Алтайский край и Барнаул
FireWolf
Краснодарский край
Shome G800 STR (20130611, N)
VW Jetta
Не нашел темы по Барнаулу, радары в городе есть, но данных практически нигде нет.
Радары Стрелка:
1. Власихинская (между Лазурной и Шумакова): скорость - 60; координаты - 53.32830/83.68197 (координаты по OSM/Google Maps)
2. Ленина по направлению к Титова (пересечение с Петра Сухова): скорость - 40; координаты - 53.38111/83.74100 (координаты по OSM/Google Maps)
Радар Кордон:
1. Попова по направлению к Космонавтов (между Гущина и Эмилии Алексеевой): скорость - 40; координаты - 53.37937/83.68282 (координаты по OSM/Google Maps)
Радары Вокорд с 210 Искрой:
1. Сторителей перед пересечением Ядринцева в сторону Павловского тракта: скорость - 40; координаты - 53.34503/83.75563 (координаты по OSM/Google Maps)
2. Сторителей перед пересечением Ядринцева от Павловского тракта: скорость - 60; координаты - 53.34335/83.75539 (координаты по OSM/Google Maps)
3. развязка Малахова - Павловский тракт, по Малахова висят стационарные радары в лоб в обе стороны: скорость - 60 (?); координаты - 53.34271/83.69533 (координаты по OSM/Google Maps)
4. Змеиногорский тракт (надо сделать фото/снять координаты): скорость - 40; координаты - (53.280640/83.748780 ?)
@FireWolf А РД на этот радар в первом фото не реагирует?
FireWolf
Краснодарский край
VW Jetta
На все выложенные реагирует, только на стрелку как-то очень слабо 1-2 максимум в любую сторону (3-е фото), а еще постоянно за 600 метров я проезжаю не существующую камеру (похоже ошибка в GPS базе).
Интересно что это за радары, ну и список стационарных радаров пополнить.
Есть еще 2 стационарных, но пока дороги туда нет.
1. развязка Малахова - Павловский тракт, по Малахова висят стационарные радары в лоб в обе стороны.
(по гуглу: http://goo.gl/maps/YdxgB, OSM: http://www.openstreetmap.org/?mlat=53.34271&mlon=83.69533#map=18/53.34271/83.69533)
2. Змеиногоский тракт (по гуглу так: http://goo.gl/maps/jw0UE, http://goo.gl/maps/ZWumc, OSM: http://www.openstreetmap.org/?mlat=53.28068&mlon=83.74885#map=19/53.28068/83.74885)
Первая и вторая фотки похоже на Вокорд с 210 Искрой , а третья фотка - Стрелка, ее в соответствующую тему закиньте - https://www.rd-forum.ru/threads/zabei-strelku.690/
@FireWolf
Вот ваша Стрелка - http://speedcamonline.ru/point/strelki/1958/ Снимите точные координаты (со смарта, или навика), и попросите в теме, что выше @paschket скинул - поправить.
Остальные - похоже, действительно - Вокорд. И со старой Искрой ДА/210 - они берутся любыми, самыми бюджетными РД.
Так же, заодно проверьте это - http://speedcamonline.ru/point/strelki/1919/ Маломощный Кордон, сверьте координаты и направление.
FireWolf
Краснодарский край
VW Jetta
Перенес с первого сообщения:
Закину фотки с видеорегистратора и укажу примерные координаты по OSM (сам рисовал, знаю какая где точность).
1. Карта: http://www.openstreetmap.org/?mlat=53.34335&mlon=83.75539#map=19/53.34335/83.75539
1. Ограничение: 60км/ч
1. Фото:
2. Карта: http://www.openstreetmap.org/?mlat=53.34503&mlon=83.75563#map=19/53.34503/83.75563
2. Ограничение: 40км/ч
2. Фото:
3. Карта: http://www.openstreetmap.org/?mlat=53.32830&mlon=83.68197#map=18/53.32830/83.68197
3. Ограничение: 60км/ч и похоже фиксируют двойную сплошную, запрет остановки.
3. Фото:
@FireWolf
Проверил, РД сработал по GPS заблаговременно, не понял работал ли гейгер от GPS или от сигнала, но начал пиликать за 300м.
4. Там стоит такая штука:
И еще слева на столбе висит маленькая камера, её я уже на обратном пути приметил.
Координаты на speedcamonline.ru смещены дальше на 100м по ходу движения, но в общем-то и ладно - там дальше перекресток с пешеходником.
PASS как раз получил после того как пешеходный проехал.
На РД отобразилось как "Камера 4".
4. Кстати, там скорость 50, вот фото знака:
FireWolf
Краснодарский край
VW Jetta
Chados
Алтайский край
IG-77VST
Toyota; Калина.
Устанавливают Кордон на пересечении Петра Сухова - Калинина перед своротком на ТЭЦ-2 если ехать в сторону Космонавтов. Знак фотофиксации и ограничение в 40к\ч.
Кординаты посмотрите, возможности пока нет, дома вечером буду укажу.
Городничий
Алтай,Барнаул
PlayMe Quick
Тойота
Привет всем местным, с последнего поста утекло не мало воды и вот у нас в городе произошло не мало изменений, Так вот:
Демонтированы камеры фиксации нарушений с Онкоцентра "Надежда", "Аксиома"
Появились:
- Ленина 151, 126
- Павловский тракт х Георгиева
- Павловский тракт х Бабуркина
- Антона Петрова х Ленинградская
- Солнечная Поляна 29
- Крематорий
Остальные точки в силе и работают.
Городничий
Алтай,Барнаул
PlayMe Quick
Тойота
Да я в курсях, часто в Дроме в теме с камерами ошиваюсь, привет тебе и здесь, так поднял,что бы далеко до данной темы здесь не листать, а то мали чего:D
vovchiku
