TrendVision Combo. Обсуждение радарной части и общие вопросы.
Евгеша
Тюмень
Тренд Вижн Комбо
Киа Сид
@Евгеша, не надо нервничать.
Для начала скажите куда пихаете зарядник в комбо и от чего пытаетесь его запитать, а то от преобразователей и у меня плохо работает.
Далее.
Попробуйте зарядник от любого Андроид телефона.
С видео роликом, где подробно покащано что куда втыкаете и что после жтого происходит, будет гораздо проще разобраться.
Пять дней до Тюмени, это отличный результат. Люди и по паре недель ждут.
Да не то чтобы я люто нервничаю, обида берет).
От родного зарядника в машине реакции ноль, хоть в порт сверху,хоть в порт снизу.
Пробовал вот минут 20 назад зарядник от андроида, мощность в 1А, результата не дало.
И вот сейчас пытался подцепить к USB порту, через верхний порт на креплении - реакции ноль, когда же цепляешь нижний порт - на ноуте идет отображение что есть новое устройство, но без драйверов. Снимать видео , уже считаю ,увы бесполезным. Но если хотите, могу это сделать)
Ах да, волшебная кнопка резет - тоже эффекта не дает. Нет никакого механического хард резета?)
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
@Евгеша, давайте без сумбура.
Снимите видео, как, куда втыкаете в комбо и куда суёте другой конец провода.
На данном этапе я понимаю что устройство не включается, но почему, пока не понимаю.
За одно, выкрутите наконечник зарядника, посмотрите целостность предохранителя.[DOUBLEPOST=1502578080][/DOUBLEPOST]Механического, в прямом понятии этого слова, нет ни у кого. Кнопка не приводит в движение шестеренки и механизмы. Ресет выгружает заклинившую прошивку из проца и запускает инициализацию заново, если есть питание. Внешнее или внутреннее. Если аккум разряжен, можно обобжиматься кнопками и все безрезультатно.
Евгеша
Тюмень
Тренд Вижн Комбо
Киа Сид
ну вот,надеюсь будет понятно. И кстати пока был подключён провод к рд,на дисплее ощущалось тепло. Это значит что заряд идёт? Предохранитель цел
Инспектор ДПС
TrendVision
@Евгеша, у меня только одно предположение. Когда меняли радарный модуль, недозащелкнули какой то шлейф. Свяжитесь с сервисным центром.
Евгеша
Тюмень
Тренд Вижн Комбо
Киа Сид
Инспектор ДПС
TrendVision
Евгеша
Тюмень
Тренд Вижн Комбо
Киа Сид
Инспектор ДПС
TrendVision
Инспектор ДПС
TrendVision
Евгеша
Тюмень
Тренд Вижн Комбо
Киа Сид
alennnka34
Волгоград
выбираю
ховер 5
Добрый вечер, перечитала много тем про разные комбики, ходила вокруг, да около. Решила все таки на TV остановиться, клеевой пистолет есть в наличии:) для доработки крепления:D
Греет таки душу живая техподдержка.
Так вот, вопрос, в нашем городе "оф дилер" это холодильник.ру срок доставки 3-10 дней. Аппарат мне нужен в подарок к 22 сентября. Стоит ли подождать, или в ближний месяц ничего глобального не изменится? Если закажу сейчас какой они мне продадут? С новым модулем или из старых запасов? Катать его за 1000км туда-обратно удовольствие сомнительное.
DDset
Combo
KIA
Смотрим (спрашиваем) серийный номер
302170500
С этой цифры и выше, идут с новыми модулями и естественно с новой прошивкой.
Номера 0001-0499 соответственно старые. В них могут оказаться старые модули.
Nicker
Москва и область
214B G800STR TV Combo
IX35
Покатал комбик в Беларуси на Месту, которые установлены в спину. Одно деление за 50м и по проезду выходит на 3 деления.
alennnka34
Волгоград
выбираю
ховер 5
@DDset это я все видела, еще бы они ответили
DDset
Combo
KIA
alennnka34
Волгоград
выбираю
ховер 5
Антон Макагон
TrendVision Drive-700
Ford Mondeo
я как "умная" зашла на сайт .ru тыкнула в "где купить" и кроме холодильника мне вариантов не выпало.
Хороший магазин, через него покупал свой TrendVision Drive-700, был в наличии. Давно пользуюсь данным магазином, рекомендую его, т.к. ни разу проблем не возникало.
alennnka34
Волгоград
выбираю
ховер 5
я и не против ни разу, и по карте мне там комбик выходит на 500р дешевле. Вопрос в серийнике, и будут ли в ближний месяц изменения в прошивках/железе.
Инспектор ДПС
TrendVision
@alennnka34, в прошивке изменения будут. Но в той партии, которую закажем. В ней всё проверим и снова объявим о бесплатном отзыве для перепрошивке.
Пользователи не будут иметь материальных затрат на отправку/получение.
фантазёр
