Sho-me G-900 STR: Общая тема
Gorart
Kostromskaay oblast
Sho-me g-900str
Skoda
Всем привет. Обновил свой 900-й прошивкой 17 года, базы от 08.08.2017 г. При приближении к радару издает только лишь короткий звуковой сигнал, на дисплее обозначение типа радара есть с указанием количества метров. Отсутствует голосовое сопровождение. В чем дело? Звук включен
=Сергей=31rus
SHO-ME G-900STR Сочи Про
рио
@Gorart прочтите вот это!
Kass
G900
Х5
Обновил один из своих G900 на прошивку 2017 года. Теперь у меня на половину стрелок, которые фиксируются радарной частью говорит "Муляж". Что это такое? Теперь муляжи излучают как стрелка?
А почему голос стал таким плохим, как будто 8 битным его сделали? Это у всех так?
На прежних прошивках шоуми все муляжи озвучивал как Стрелка. В новой прошивке их всё таки вывели на отдельную озвучку, и теперь, если он обозначен в базе как Муляж, то так и будет озвучиваться.
Вполне возможно что активный Муляж, хотя могли и на боевую сменить. Есть фото этих экземпляров?
Попробуй этот.
Kass
G900
Х5
Я их не фотографировал, но могу показать для примера такие случаи, где сработка радарной части идет как на стрелку с нарастанием как положено, а по базе озвучка как муляж.
1. Карта Москвы: улицы, дома, организации — Яндекс.Карты
2. Карта Москвы: улицы, дома, организации — Яндекс.Карты
Это у одного и того же поста ДПС, но в разные стороны.
3. Вот тут на дублере оповещение стрелка 80, хотя это муляж, и скорость тут 60, а стрелка 80 висит левее на Ярославке.
4. Вот на эту сработка гораздо слабее, но она есть, и вроде как на столбе и антенна, но оповещение как муляж.
Катя
Пенза
G900
Wv polo
Был рад если пригодилось
При отсутствии излучения, но названию и координатах в базе, обычно произносит:
-Муляж. (или у ВР-Возможно муляж, снижайте скорость)
Так и не понял, только пищит?:D
Или проговаривает название камеры, расстояние до неё, и какое ограничение?
Говорит диапазон К допустим, или стрелка. И дальше пищит... может он бракованный все таки? Половину камер не видит[DOUBLEPOST=1503093167][/DOUBLEPOST]
Gps включен, все в настройках включено, а половину камер не видит(((( при чем камеры то старые, сто лет висят на этом месте
Cap989
ЗапСиб
sho-me G-900STR
Камри
Это работает радарная часть... (Ловит антенной)
Когда спутники нашёл говорит фразу:
-GPS активно!
На экране появляются скорость, компас(если не выключен) и режим)и ещё какая-то хрень.
Пока не поймал -Трасса.
Так происходит?
Мне пришёл новый антенный модуль, и за полтора часа не смог спутники поймать... При солнечной погоде.
Старый, стал отваливаться часто:
-Снижайте скорость!
Пищит и показывает до 250 км/час.
ВР и ГУ-работают нормально...
Катя, сделайте лучше фото этих камер с указанием места их установки(перекрёсток улиц, хотябы, или улица в районе дома номер, город) . Посмотрим есть они в базе или нет!
Катя
Пенза
G900
Wv polo
-GPS активно!
Так происходит?
-Снижайте скорость!
Неееет!! Я сейчас только поняла , что вы мне и в тот раз говорили про фразу gps активен, а у меня он ни разу это не говорил... написано здравствуйте и сразу трасса или город. Боже, какие мужчины же все таки умные:D[DOUBLEPOST=1503130821][/DOUBLEPOST]
Вы представляете сколько времени надо на то, чтобы объехать весь город и зафотать все камеры((( я постараюсь это делать при возможности и вам потом скину хотя бы часть. Но я думаю не может такого быть , чтоб их не было в базе. У меня у папы какой-то дешевенький радар-детектор за 3-4 тыс и он видит все(
@Катя, с фото понятно:)
Вот вам карта, находите на ней то, что РД не видит, нажимаете на значок (иконку) затем на view , потом копируете ссылку вверху и вставляете в сообщение на форуме, и посмотрим что он у Вас не видит.
Cap989
ЗапСиб
sho-me G-900STR
Камри
Получается одно из двух...
Либо не включен в меню GPS-ВКЛ/ВЫКЛ, либо не ловит.
Ещё раз проверить в меню, какая позиция активна.
Не ловит в четырёх случаях:
1. Небо сильно в тучах(там свои особенности с видимостью и чувствительностью, у всех исправных). Не в наших силах повлиять на погоду и фазы Луны.
2. Неудачное расположение в машине(происходит экранизация-небо загорожено). Поэкспериментировать, вытащить сколько провод позволит наружу, если будет ловить( говорить: GPS активен!), поискать в машине место где это будет стабильно.
3. Банально неисправен, антенный(GPS) модуль, такое очень часто, как посмотрел...(заменить и всё наладится).
Списываться с представителями, модуль высылают.
4. Сам девайс неисправен в каком-то месте(это сложнее-вопрос о замене или гарантийном ремонте).
Дай Бог, чтобы не последнее, потому что проще новое купить, чем тратить время и нервы.
Катя
Пенза
G900
Wv polo
1,2 проверила , исключается. Видимо придётся нести в магазин...а он точно должен проговаривать фразу gps активен?
Cap989
ЗапСиб
sho-me G-900STR
Камри
Если в меню стоит GPS-ВКЛ, по прошествии некоторого времени после подачи питания(как найдёт спутники).
Правильно уточнили:
-GPS система активна!
С этого момента начинает работать определение своих координат, и сравнивание их с координатами камер в базе.
На критическом заданном расстоянии оповещает голосом:
-Такая-то хрень, ограничение скорости такое-то.
При превышении ограничения трындит:
-Снижайте скорость.
ЗЫ.
Сразу уж кто, что думает.
Старый антенный модуль, стал частенько отваливаться.
Пришёл новый. Поставил. Стал тестировать.
Но за полтора часа на открытом месте так и не поймал спутники...
Погода почти безоблачно. Вернул старый на место. 5-10 секунд и готовность.
Алексей61112
Нижний Новгород
Sho-Me G900STR, Bel V940RU
Рено Логан
Спокойствие - только спокойствие :)
1 Качаем эту прошивку ещё раз.
2 Качаем эту базу. Правда она от 31.07.17г (если появится свежее на оф сайте, то берём её)
3 Заливаем их в устройство и делаем FULL RESET
4 Устанавливаем Озвучку Vovan Edition из этого сообщения. Устанавливать через DB эксплорер
5 Пробуем что из этого получилось.
@ilyatig, откуда брали файл базы?
У меня не получается залить короткую озвучку. Все делаю по данной процедуре, но после включения РД начинает проговаривать звуковой файл и проговаривает его до тех пор, пока тот не закончится. Что я не так делаю?
Вот даже не знаю что и сказать:pardon:
У меня и в обычном 900-ом и в 1000-ом сигнатурном этот звуковой файл залит и никаких проблем.
Алексей61112
Нижний Новгород
Рено Логан
Разобрался. Оказывается, чтобы залить звуковой файл с помощью DB Explorer, надо его сохранить в папку, где установлен DB Explorer, под именем SMSound.bin. Именно этот файл он заливает несмотря на то, что в это время может быть открыт другой файл. А я не сохранял, а просто открывал и прошивал, поэтому он заливал в РД файл, который был сохранен раньше.
Давно я не пользовался DB Explorer, забыл этот момент.
Катя
Пенза
G900
Wv polo
Правильно уточнили:
-Снижайте скорость.
ЗЫ.
Спасибо большое вам ещё раз. Я отнесла в магазин, они час пытались устранить неполадку, в итоге оказалось gps модуль менять надо. Он изначально был бракованный . Завтра отдадут РД. И в базе все камеры все таки есть.
Romalo777
