Сигнатурный радар-детектор Sho-me G-800 Signature
cergi123
КК
Паджеро
Сегодня планирую заезд с данным РД на:
1. Кордон
2. Кречет
3. Стрелку
4. Скат
5. Арена/Крис как повезёт, хз что будет в ящике.
6. Циклоп
Режим РД - Трасса.
Настройки РД - АТрасса 40, АГород 30. Сигнатурный включён. ОтклРД 0, Приглушение РД 15. АвтоСиг 0. Прошивка от 1-го Сентября.
Надеюсь с вр.
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
1. Кордон
2. Кречет
3. Стрелку
4. Скат
6. Циклоп
Режим РД - Трасса.
@IT.Systems
Настройки то какие? С Т-АТ понятно, сигнатура включена с 0 км/ч?
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Это сигнатурный РД? Сигнатурный. Вот я и проверяю его возможности, как он может детектировать радары в режиме Сигнатурный, плюс детектирование Арены, у которой нет сигнатуры. Если включить Автосигнатурный, то арены вообще не видит. Хотя представитель на сайте sho-me говорит об обратном.
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Хочу отметить ещё так же вот что:
1. Крепление. Почему РД жёстко не фиксируется после того, когда в него до конца "засунуть" крепление? Очень большой люфт, в следствии чего - постоянно дребезжание на ямах/неровностях. Пример есть на моём видео. До 36 секунды с начала видео отчётливо слышен дребезг на каждой неровности.
2. Дисплей. Очень малоинформативен. Постоянно меняющаяся информация не даёт пользователю видеть уровень детектируемого диапазона. Это отчётливо видно на моём видео. К примеру, при подъезде к фиксированной камере, видно, как постоянно меняется информация, к примеру - с ФК 500м, и если было детектирование диапазона, то на его уровень К1, К2 и т.д. Частота обновлений этой информации ~2 секунды, что очень неудобно.
3. Гейгер. Нарастание сигнала вообще отсутствует, либо оно происходит после фактического проезда радара.
4. Бипер. Если было детектирование диапазона, то уровень бипера по скорости срабатывания что на К1, что на К5 - одинаковый. Более менее начинает быстрее пищать только на К9. Пользователю будет очень тяжело ориентироваться по звуку, близок он к радару или нет. Замена звука на другой - не помогает.
5. Очень медленная обработка данных GPS. Помимо медленной обработки, есть (иногда) погрешность в 1-2 км/ч по GPS в меньшую сторону. К примеру, по двум разным устройствам мы едем по GPS со скоростью 78 км/ч, а по данному РД 76-77. Такой баг есть, но возникает рандомно, и поймать на камеру проблемно. Что касаемо медленной обработки данных с GPS - такое тоже есть. К примеру, едем мы 75 км/ч, и начинаем резко набирать скорость. РД начинает менять показания скорости только спустя 2-3 секунды.[DOUBLEPOST=1505371835][/DOUBLEPOST]6. При приглушённой яркости, выставив громкость на полную ну или почти на полную, в момент озвучивания события (Детектирование диапазона, проезд точки по GPS), если присмотреться, то дисплей немного приглушается, и возникает ощущение, что где-то проседает напряжение. Данный дефект не передаётся на камеру, к сожалению. Так же, данный дефект отсутствует при яркости дисплея на 100%.
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
Ещё один баг, при отработке точек из базы. Вот пример ниже.
Если я двигаюсь по указанной траектории, то в момент проезда участка, который показан стрелкой, я получаю сообщение от РД, что впереди меня камера светофора.
  • 411,4 КБ Просмотры: 726
zalet4ik
36RUS
9100S-Neoline-7500S
Лада К
@IT.Systems
Как-то передёрнули.
Написано про возможность ловли Арен, утвердительного ответа представителя я не прочитал.Как сам понял,это возможно при хорошем разгоне,когда ШоМик сигнатурный превращается в тыкву обычный 800-ый.
Neoline 6000s 45/34
IT.Systems
Новосибирск
Neoline 7500s
Solaris
База сейчас двухточечная, поэтому в меню параметр 2Т должен быть либо ON (я с таким ездил на G1000 Sig и G800STR), либо какое-то большое значение.
Сейчас не вспомню, что там установлено. Но попробую поставить в ON.
Александр ВЛГ
Волгоград
sho-me g800 signature
Акцент
Приветствую. Вчера стал обладателем данного девайса и сразу появилась проблема: после установки из коробки он замечательно определял камеры контроля средней скорости, но, после обновления баз от 12.09.2017 стал их просто определять как фиксированные. Кто знает -почему и как исправить?
Александр ВЛГ
Волгоград
Акцент
greenovv
Самарская обл
STR-9020GPS EX
Машина
Всем привет! Прочитав про 800S и 1000S стало понятно, что они сырые и даже триног не видят! Может проще взять G-800 STR или G-900 STR и с ним ездить?! Что думаете? Сильно не пинайте:)
Все темы забить вопросом забить решили?
Все они ловят. Не нужно делать столь категоричные выводы из непонятной для себя информации. Они не ловят ручные радары, работающие в ручном режиме, который запрещён в России
vovchiku
