Сигнатурный радар-детектор SHO-ME 77 Signature
Новинка среди сигнатурных радар-детекторов SHO-ME - SHO-ME 77 SIGNATURE с цифровым определением типов радарных комплексов.
Анализируя сигналы, поступающие в SHO-ME 77 SIGNATURE посредством определения уникальных характеристик каждого сигнала, радар детектор способен идентифицировать радар по его сигналу и соответственно оповестить пользователя о типе излучаемого сигнала с комплексов СТРЕЛКА, РОБОТ, КОРДОН, КРИС, ИСКРА или КРЕЧЕТ.
Особенности радар-детектора SHO-ME 77 SIGNATURE:
- Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
- Определение и сообщение о типе радарного сигнала ИСКРА/КОРДОН / РОБОТ/ КРЕЧЕТ/СТРЕЛКА и др
- Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
- Встроенный GPS модуль с высокой точностью определения координат
- База радаров и камер по всей России и странам СНГ
- Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
- Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория»
- Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
- Новый цифровой процессор обработки сигналов DSP
- Высококонтрастный OLED дисплей
- Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя
- Добавление пользовательских точек
- Отключение частотных диапазонов (Х,К,Ka) по выбору пользователя
Канал приема сигналов радара
Тип приема - Супергетеродинный с двойным преобразованием частоты
Тип антенны - Линейно поляризованная,рупорная
Типа детектора - Частотный дискриминатор
Диапазон частот
Х-диапазон 10.525GHz (±50MHz)
K-диапазон 24.150GHz (±150MHz)
Расширенный Ка-диапазон 34.700GHz (±1300MHz)
Лазер
Лазер - Приемник импульсных лазерных сигналов
Длина волны - 800~1100nm, обнаружение в радиусе 360 ̊
Общие параметры
Диапазон рабочих температур - от -20 до 70 ̊C
Напряжение питания - +12~15V DC, 210Ma
Размеры (Ш.Д.В.) - 70.4 x 108.8 x 29.6㎜
Вес - 130 гр
Производство - Южная Корея
yury001
SHO-ME 77 Signature
M3
Всем хорошего дня!
@Сергей SHO-ME, добрый день, получается, что железо одинаковое с 800-м и можно использовать наработки, которые в теме про 800-й?
Просто стою перед выбором, что приобрести на замену своему старичку - у данной модели с 800-м имеется разница в цене в меньшую сторону.
Амур
Саратовская
SHO-ME STR525, STR535, 77signa
Нива
Почему уже в архиве модель?
Амур
Саратовская
Нива
cr3ma1or
