Street Storm STR-9000BT Signature Edition
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Здравствуйте, уважаемые господа!
Рады сообщить Вам о начале продаже нового Street Storm STR-9000BT Signature Edition. В основе наша лучшая платформа ESP, модуль позиционирования GPS, модуль Bluetooth для обновления базы данных не выходя из машины, и уникальный Супер Тихий Режим, при котором большинство радарных измерителей будет распознано по сигнатуре, а количество помех будет минимальным. Ниже видео работы на радар Кордон-М.
nightrider
Пока нет
VW Touareg NF '12
В продаже нет... Когда будет?
Super Rain Man
STR-9540BT
Chrysler 300
Hello Dear Forum Members !
Now STR-9000BT Signature Edition is also working with OTG (USB On-The-Go) feature. To work with your smartphone, please kindly take following steps:
1. Please kindly disconnect power cord from the radar detector, before OTG-Updating. ***
(in other words, please proceed "OTG-update" using Smartphone power only).
2. Please download new firmware through your PC or Mac.
(this process will enable "OTG Update" menu).
3. You will see following three (3) update menu now. Then, please choose "OTG Update".
- BT Update
- OTG Update
- PC/Mac Update
If it does not work with your STR-9000BT Signature Edition or with your smartphone after the process above, please kindly report the problem. And, we will check the symptoms.
Thank you very much!
*** VERY VERY IMPORTANT !
tushich
Свердловская обл.
SS STR-9000BT Signature
Renault Kaptur
Купил себе данный детектор взамен старого SS 6020 GPS One Kit который в Каптуре начинал сходить с ума при достижении 3000 об/мин выдавая звуковые сигналы и сообщение Lazer Ultralight.
Новый детектор с ума не сходит и уже это радует. Пока изучаю его возможности, обновил прошивку и GPS базу данных.
P.S.
В режиме "супер тихий" сработал на раздвижные двери магазина Райт сообщив о диапазоне К. Под стационарные радары пока не заезжал так как в моей "деревне" их нет, а мобильные видимо ждут когда спадут морозы..
Выводы уже сделаю после поездки в Екатеринбург по Серовскому тракту где будет более двух десятков мобильных Крисов и Кордонов в спину, мой старый детектор справлялся с ними на ура.
Максим30RUS
