polifonia
- Регистрация
- 21.06.2017
- Сообщения
- 137
- Регион
- Карелия
- Детектор
- SilverStone F1 Sochi PRO
- Авто
- Киа Рио
Была тема, и был ответ от Т.П.карта памяти SanDisk Ultra
Доброго дня.Приобрел сингатурный радар-детектор Sho-Me Сombo Smart Signature. Укомплектовал рекомендуемой картой SanDisk 64G (UHS-I). При первом запуске устройство работало часа 2, нашло спутники, определяло радары и писало видео. Дальше при последующих запусках либо зависает сразу, либо работает нормально неопределенное время. При зависании на монитор идет картинка, спутники не ищет, запись не ведет, на кнопки не реагирует, при выключении зажигания монитор работает до тех пор, пока не сядет аккумулятор. Помогает только RESET (причем кнопку RESET в щели корпуса в данной модели еще нужно умудриться нажать). Как и чем лечить, господа? 1 ответ(ов)
Ответить на этот вопрос
23 дней назад
Ответ: Здравствуйте! SanDisk Ultra не подходит для использования в подобных устройствах. Если карта памяти другой модели, то позвоните нам по телефону в службу техподдержки 8805003178
