КОМПЛЕКС ВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД «ОРЛАН» (2016)
Mobila
Самарская обл.
Conqueror 899+
LX, RX, Picanto
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Походу самый незаметный комплекс да данный момент - видеоблока не видно, ящиков питания нет, только солнечная батарея, которые много где висят...
Птолемей тоже достаточно компактный комплекс. Особенно, если размещён на опоре освещения, за четыре полосы от зоны фиксации.
Mr.S
V1(3.8952)
XC70
Компактный, но все же камера здоровая, подсветка, БП, на выносном кронштейне. А тут приляпали с обратной стороны опоры на двусторонний скотчь:D - если бы не солнечная батарея, вообще внешне никаких признаков наличия. Как бы для замера средней не налепили таких.
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Материал в РГ
Как работают камеры автоматической видеофиксации нарушений ПДД "Колибри"
В Подмосковье начал работать новый комплекс автоматической фотовидеофиксации нарушений. Это, по сути, уникальный комплекс. Сам прибор мал настолько, что, не зная о том, где он установлен, обнаружить его довольно сложно. Из-за своих размеров он и получил название "Колибри". Он потребляет так мало энергии, что для питания ему хватает солнечных батарей. Отсюда простота его установки, возможность быстрого демонтажа и монтажа в другом месте. Еще один плюс - низкая стоимость. Цена комплекса в два раза ниже, чем у аналогичных приборов. То есть вместо одного комплекса можно поставить два. При этом качество остается на высоте.
Сейчас он работает на 18-м километре Минского шоссе около заправки "ЛУКОЙЛ". Фиксирует движение по выделенной автобусной полосе и обочине. Причем вслед движущимся автомобилям.
[DOUBLEPOST=1510133169][/DOUBLEPOST]Прилагаю ОТ на Орлан и Колибри
Измерение скорости заявлено только для Колибри - среднее, требует наличия двух разнесенных на дороге Колибри.
Поэтому слова об измерении скорости на основании "стереоэффекта" выше и радарном в статье по ссылке пока метрологическими документами не подтверждены
Dr.Sanchez
Свердловская область
Toyota Highlander 2015
По словам Абрамова, скорость можно определять и по видеосъемке, но при этом требуются очень точные настройки. Сильный ветер уже способен испортить точность. Чтобы избежать таких ошибок, лучше использовать радар.
https://rg.ru/2017/11/07/reg-cfo/kak-rabotaiut-kam...
Что и требовалось доказать: для измерения по кадру, нужна точная установка и калибровка, не такая простая это задача, тем более для мобильной камеры.
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
А для правоприменения нужно утвердить тип СИ, подтвердив метрологические характеристики на испытаниях.
Без этого
с тем же успехом можно рассказывать, что комплексы крестиком могут вышивать
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Очередные средства измерения от Орлана, пока только информация из Приказа Росстандарта 977 ОТ 21.05.2018
«Об утверждении типов средств измерений»
№ п/п Типы средств измерений
Изготовитель средства измерения
Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений
Методика поверки средств измерений
Интервал между поверками средств измерений
139. Комплексы аппаратно-программные "Колибри.Радар"
Общество с ограниченной ответственностью "Орлан" (ООО "Орлан"), г. Москва
71255-18
РТ-МП-5102-441-2018
2 года
140. Комплексы аппаратно-программные "Орлан 2.0"
71256-18
РТ-МП-5300-445-2018
2 года
На сайте производителя новостей по этим СИ пока нет
Камера ОРЛАН | Комплексы фиксации нарушений ПДД Орлан и Колибри
UNECE
GPS ПО на смартфоне
Ford Focus 2
Обновился федеральный фонд СИ
выложили ОТ (описание типа с метрологическими характеристиками и изображениям и комплекса) и МП (методика поверки - на любителей) на Орлан 2.0 и Колибри
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
ОТ и МП "Орлан 3.0".
Добавилось измерение скорости на участке дороги.
Puzzzyr
