Крепления радар-детекторов,регистраторов и схемы подключения
pilot77
Казахстан, Алматы
Escort,V1,Monaco,SS9030,SM900
Toyota 4Runner
Состав резины разный чтоль
Не все то резина, что называется резиновым поликом. Да и думаю состав резины как и силикона там понятие относительное. Себе года 4 назад ( на продажу) покупал в Китае вот такое: image.jpeg
Сейчас один (из тех старых) лежит в авто ( могу фото сделать) почти за 3 года использования он уже плохо липнет, но панель не портит. Кому надо из форумчан, милости просим в Алмату- босяцкий подгон бэзвозмэздно , то есть даром. С продажи их снял, потому как все что новое сейчас вижу помойка полная.
Lancer609
Astra J
Форумчане, прошу помощи.
Ситуация: есть РД. Питание РД: напряжение 12 В и ток 225 мА.
По причине того, что в прикуриватель ничего не втыкаю, использую внешний (портативный) аккумулятор. Есть режим 12 В и 2,5 А.
Подскажите, если запитать РД от него, не погорит детектор?
(Консультант в магазине успокоил, мол "возьмет свой ток и все будет гуд".)
Lancer609
Astra J
Физику никогда сильно не любил. Закон Ома забыл.)
А по розеткам... так в каждом приборе есть понижающий трансформатор или на подобии.
Спасибо за отклики.
Значит, можно?)
Udav
Ленинград
TV D700, Monaco (не S)
С1
Крепление на верхнюю часть стекла ( клеится на шелкографию).
Размеры изгиба выкройки удачно совпали с углом наклона лобового стекла в 22 градуса.
Железка 2мм (хотел 1.5, но не было). Болгарка, бормашинка, разная наждачка, грунтовка, краска чёрная матовая. Вот правда декоративная дырка - фрезер...
Скотч 3М настоящий, из германии, на липучке 3М, но попроще. Волосатая половинка липучки с заводским клеем (откуда-то взялась и валялась).
Размеры 45 и 65 (это 45+20, зависит от угла) определяют насколько вниз будет висеть девайс.
Треугольник со сторонами 50/20 зависит от наклона стекла.
Kulibin
Ближнее ЗаМКАДье (50, 90, 150, 190, 750)
Neoline 7500s, Neoline 5900s
KIA cee'd SW (ED. 2011)
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
Поделюсь и здесь своей схемой скрытого подключения питания ВР и РД к блоку предохранителей. Использую уже два года. Заморочался по причине того, что напряжение в прикуривателе пропадает при работе стартера.
Так подключил бы к АСС и делов то...
Kulibin
Мы лёгких путей не ищем. ;)
Есть подозрение, что и оттуда тоже снимается напряжение при работе стартера.
И ещё надо было предусмотреть возможность оперативного отключения РД (тогда был КАРКАМ Стелс 3 o_O).
56IG
Whistler XTR 695
Honda civic 4D IX
Udav
Ленинград
С1
Я специально не имитировал родное крепление - РД болтается вверх-вниз на неровностях дорог как г... в проруби, раздражает. Тут спокойно лежит на площадке с липучкой и не шевелится даже. Разъём юсб доступен через дырку - с ноутом пришёл, обновил данные не снимая.
Мой скотч с ебея (был в фирменной 3М картонной коробке, липнет совершенно не так как продающиеся здесь, даже оригинальные или "оригинальные?") никаких попыток к отклеиванию не делает. Специально клеил в солнечную погоду, для улучшения полагающейся активации клея (+20гр - 3-е суток, +60гр - несколько часов). Площадка легко могла быть и меньше.
Верхнее крепление вроде даёт преимущество - есть мнение, что у лежащего на торпедо железка капота влияет, соответственно выше лучше.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Это не мнение, это доказанный неоднократно факт.
Например, c Монако только S - Сравнительный тест сигнатурных РД SilverStone F1 Monaco S & SUPRA DRS-SG177V[DOUBLEPOST=1516177470][/DOUBLEPOST]И ещё Кордон М2 на треноге versus ...
Подтверждаю слова @Artur48. Это факт. Если интересно, то первые два видео на первый Кордон с РД на панели из этого сообщения, и два видео из этого сообщения с радар-детекторами установленными в верхней части лобового стекла на этот же Кордон.
Udav
Ленинград
С1
Ну так мне-то это доказывать не надо - я просто для информации заодно упомянул, может кому полезно будет что-то новое узнать. Не хочу здесь чего-то утверждать :D Ещё видео потребуют или ещё чего... (анализ мочи к примеру)
У мну вообще оригинальный провод монаки отрезан от штекера прикуривателя, на провод вплотную до разъёма одета советская экранирующая оплётка, а внизу эта оплётка подсоединена к штатному болту массы. Нафига конечно я такое сделал не знаю.... :)
Kulibin
Для домашних опытов над своим Neoline X-COP 7500s в качестве источника пиания я использую сетевое зарядное устройство от ППЗУ Carku. Параметры и штекер подходят почти идеально.
Подключение:
Штекеры:
Параметры:
Само ППЗУ
Lents
Мордовия
X-COP 5900s
ВАЗ-2115
Подойдёт ли данный провод для питания rd от usb или телефонного зарядника?
Для настройки не выходя из дома?
149,73 руб. 25%OFF | Зарядный кабель Vention с USB на DC 3,5 мм, коннектор с USB A «папа» на 3,5 Jack, адаптер питания 5 В для usb-хаб, кабель питания
Инспектор ДПС
TrendVision
Питания нет. Детектору надо 12 Вольт на входе через 3.5 разъём. Мини юсб у него прямая связь с процем. Подадите туда 12В и будет маленький бдышь!
Инспектор ДПС
TrendVision
Подалите 5В, проц подключится, встанет режим аплейт и все. Может жпс оповещения будут активны, а сам детектор работать не будет.
Инспектор ДПС
TrendVision
Для настройки тоже нет.
фантазёр
