Highscreen Black Box Radar plus
ОдинДжеймсБонд(1007)
Шо Ми 520 и str800
Опеля разные
Всем привет.
Решил недавно попробовать обновиться,ну и посик выдал пдф-ку хайскриновского мануала со ссылками.
Перешел и в итоге получил кирпич поскольку "обновление" закончилось сообщением Егог 1001 :(
Ну и начал здесь рыть, нашел в параллельной ветке другую обновлялку, вроде бы все прошло успешно но все едино получился только регистратор :(
Самое печальное что хайскрин говорит что поддержка прекращена и там никакой инфы нет на сайте.
Ссылка на утилиту Икара протухла, координаты его тоже не видны :(
Может кто помочь?
Да, аппарат сразу был не ахти, но вроде как жив и жене придает некоторую уверенность - вот и хочется реанимировать...
Шо Ми 520 и str800
Опеля разные
@Passerby? cпасибо.
Скачал, запустил.
Она показала серийник RY13032703&/#Z2_ и всё - остальные поля кроме СОМ не заполнены инфой .
А вот ни ПОИ ни аварийное восстановление ни к чему не приводят :(
Где дальше рыть то?
Это хорошо... Позволяет точно определить реальную модель - A001PRUH...
Некоторое время проблема решалась с помощью утилиты Informator от @ikar и его же личного времени. До тех пор, пока на форуме, созданном специально для этого, не появилось следующее объявление:
Странно, правда?
Где дальше рыть то?
А кто ж его знает.
Кариес по фотографии вообще сложно лечению поддаётся, а если ещё вместо самой фотографии предлагается её описание ...
Шо Ми 520 и str800
Опеля разные
Ээээ, а чем фотография то поможет?
Номер порта важен? сом4
При попытке просмотра ПОИ вылез егог 2002
Остальные поля пусты в обоих случаях :(
За номер версии спасибо попробую поискать нужные прошивки.
Их через флэшку низзя будет залить?
У меня в служебной машине рекссон именно через флэшку обновляется ...
Да, после использования ссылки CONQUEROR GPS-1920, FH118, Highscreen BB Radar Plus диагностика показала вот картинку.
Ну а попытка просмотра ПОИ вместо "инфо ОК" о5 пишет егог 2002 :(
Остальные поля соответствуют опубликованной картинке - обязательно и ее постить?
Да кто ж его знает... Обычно, когда люди просят ссылку на тот или иной инструмент диагностики, они либо точно знают, что и как там можно увидеть, либо показывают результат той самой диагностики...
Нет.
А что должно было?
Ну, пусты, так пусты...
Почему нельзя, можно. Прошивка для регистратора в нём так и грузится.
Ну а то, что с вероятностью 5\6-х это будет прошивка для другой модели с соответствующими последствиями и для регистратора, наверное, непринципиально...
Шо Ми 520 и str800
Опеля разные
@Passerby, я там дополнил свой пост по результатам закачки кошерной прошивки, но как написано в том Вашем посте дальше ничего не предпринимал пока.
Но на дисплее по-прежнему nbd :((
Как дальше реанимировать?
По приведенной картинке, которая, как-то несколько отличается от словесного описания...
Системные данные полностью корректны, загружена рабочая прошивка, база - соответствующая региону:
Если при такой диагностике
а точнее ndb - загруженная в устройство база читается им некорректно. Если после повторного обновления такая надпись не исчезнет - сдохла распаянная на плате флэшка.
Шо Ми 520 и str800
Опеля разные
дык картинку я выложил уже после перепрошивки по Вашей ссылке и поэтому там всё выглядит иначе чем написано выше.
Но тем не менее nbd на дисплее :(
Почитав темы я увидел что у большинства проблемы с регистратором а у меня наоборот - регистратор работает а РД не хочет :(
Я б за ВР и не парился бы - ну нет его и не очень то нужно, а без РД уже более вероятно на деньги попасть :(
Хотя РД в этом агрегате мягко говоря не ахти ...
Шо Ми 520 и str800
Опеля разные
Спасибо.
А шить по какой ссылке? Еще раз по последней?
Кстати про версию баз: 1017 разве к РФ имеет отношение?
Правильный вариант именно для A001PRUH - http://public.gpscamera.org/Service....application?type=HIGHSCREEN[FH118!RUH&lng=ru
А если заработает - ещё более правильный.
Базы с камерами. Официальные. Оптом...
Шо Ми 520 и str800
Опеля разные
Не катит :(
По ссылке на "правильный вариант" в конце темный экран и информатор показывает только серийный номер :(
А "более правильный" я не вижу потому как нужна регистрация там а ее нет :(
кстати как нужно "правильный" прошивать - с проверкой версии или без?
В подобных проблемных случаях - без.
P.S. После повторного прочтения и просмотра.
По данной ссылке аппарат с типом FH118+RUH получить в системные данные модель A001RUH не мог просто по определению.
В связи с этим, дальнейшая судьба аппарата и его взаимоотношений с владельцем - неинтересны от слова совсем.
Chatskii
РТ
Highscreen black box radar plu
Доброго времени суток, являюсь обладателем сия чуда ВВ уже много лет, аккуму пришел срок и его пришлось поменять, все работает, но почему то при отключении питания внешнего запись прекращается через несколько секунд, хотя в настройках стоит минута. Отключается с завершающей надписью как положено (не из-за аккума) Видимо из-за этого некорректного завершения работы через несколько раз вообще не включается, горит красный диод, начинаю проверять батарею - разряжена критически, хотя шнурок зарядку дает как положено. Сомнения терзают, может с прошивкой что -то случилось, от ВВ можно ожидать чего угодно. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, как ее решить. Спасибо что выложили рабочую ссылку на Информатор, будем с ним проверять работоспособность
golozubikmaks
Новосибирск
Лада Гранта
Доброго времени суток, господа. Нужна консультация куда копать. Год-полтора тому назад обновил регистратор на официальном сайте. Обновление до конца нормально похоже не встало, так как в следствие этого регистратор не видит питание от шнурка 12 вольт от прикуривателя. Тем не менее работает, если получает питание по юсб. Прошить повторно не представляется возможным, так как не получается от юсб питания нажать "да" при запросе обновления. Нужна помощь, как с этим справиться и какую прошивку туда залить, так как год уже не думал об этом и где теперь взять прошивку непонятно. Скрин из реаниматора прилагаю.
Намного более вероятно, что это аппаратная неисправность. Например, окончательно умерший аккумулятор.
Прошивка регистратора Highscreen BB Radar Plus, GPS-1920, FH118
golozubikmaks
Новосибирск
Лада Гранта
Окончательно умерший аккумулятор не давал бы плавно выключаться регистратору после отключения ЮСБ, а тух бы мгновенно, как только выдергиваем шнур, я неправ? Плюс ну удивительно же, что аккумулятор помер сразу после той злополучной прошивки, а точнее во время нее:) Также есть один интересный момент. Если подоткнуть сразу оба провода, то петь он начинает вообще по другому, то есть реакция на подключение шнурка 12 вольт есть.
Можете ответить на последний вопрос, откуда взять прошивку чтобы не ошибиться? Ищу ищу, но как баран не могу найти нигде, откуда скачать.
Причинно-следственная связь строго обратная: сначала подыхает аккумулятор, а уже в результате - не может завершиться обновление. С мотивом "плохо кормите"...
Например, вот тут. Именно для CG06RUH и никакую иную.
Но... см. пункт первый...
golozubikmaks
Новосибирск
Лада Гранта
Ну что ж, проверим опытным путем. Либо заменой аккумулятора, либо подбросом ему в буфер лабораторного источника питания. По итогу отпишусь.
Благодарю за ссылку и оказанную помощь!
фантазёр
