Нужно ли отключать радар-детектор при запуске двигателя?
TheVines
в поисках модели
vw polo sedan
Здравствуйте. При включении зажигания прибор запускается, а при запуске двигателя отключается и снова запускается. Не вредно ли для него?
У меня точно так же. Уже внимание на это не обращаю.
McCartney
Хакасия
V1 и Escort:Max,9500int,8500ru
...При включении зажигания прибор запускается, а при запуске двигателя отключается...
Это так предусмотрено в вашей марки машины (для всех аксессуаров).[DOUBLEPOST=1518351723][/DOUBLEPOST]
...прибор запускается, отключается и снова запускается..... Не вредно ли для него?
Для прибора может быть и вредно, но не так критично.
Если в день делать 10 запусков двигателя, то получается вкл-выкл прибор делает 20 раз.
Считаю, что это не есть хорошо для электронного прибора.
Другое дело, что вы вкл-выкл не механическим движением делаете (ручка там или кнопка), а прибор сам это делает. Может быть (может быть) и не критично.
Но - я бы что нить начал думать.[DOUBLEPOST=1518352012][/DOUBLEPOST]
....прибор запускается. Не вредно ли для него?
А какой прибор то ?
McCartney
Хакасия
TheVines
в поисках модели
vw polo sedan
Вот, это правильно.
И TheVines надо тоже что-то. А то не порядок это - на один запуск 2 вкл детектора.
У меня Supra DRS-IG68VST.[DOUBLEPOST=1518854930][/DOUBLEPOST]
А что там думать? Я Вaлика через Регтайм 2 подключил.
РЕГТАЙМ2-12-(0-60) (для вкл/выкл устройств через 0-60с)
Я бы рад, но с электрикой не очень дружу и эти схемы мне ничего не говорят) Можете на пальцах объяснить как и куда подключать этот РЕГТАЙМ?
Вот классическая схема подключения РД/ВР через разгрузочное реле. Вместо этого реле ставится Регтайм-2 и настраивается время (от 0 до 60 сек), через сколько он подаст питание на потребитель.
Если сам не алё в электрике, наверное стоит обратится к спецам.
Схема для Астра Н - где на прикуривателе постоянный +, а подсветка аварийки и прикуривателя включаются с зажиганием. Для других авто, ессесно, схема подключения другая, тут сам принцип.
TheVines
в поисках модели
vw polo sedan
Хорошо, такое подойдет? Автомобильная 12 В 5 Булавки время задержки реле SPDT 10 секунд на реле задержки 3 секундная задержка на реле купить на AliExpress
а то в Минске не нашел.
cr3ma1or
