Bel RX65 A- вопрос по этой модели
  • Автор темы -
  • Дата начала
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Чтобы ответить на вопрос надо узнавать откуда и через кого они ввезены, серийные номера и запрашивать у производителя информацию о прошивке...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
у меня другая наклейка
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Я не могу этого сказать т.к. не знаю. Пока только могу сказать, что первая партия была без наклеек вообще, а текущая партия идет с другой наклейкой...
ag70
Great Wall Safe
А версия прошивки какая? Если 6.4 , то точно с искрой будут проблемы, а если 6.5, то может все нормально. У rx65e есть и та, и другая версия.
ag70
Great Wall Safe
Есть предположение, что если версия прошивки 6.5 также как и в евро версии, то будет все нормально. В штатовском варианте такой версии нет. Если 6.4, то по любому работать не будет с искрой. Ну а точно узнать - это разве что тест провести. Но по логике если и там, и там версия будет 6.5, то она будет одинаковой для обеих радаров, иначе бы отличался номер этой версии.
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
По версии 6.5 все не однозначно - например в версии "Е" прошивка 6.5 была с фиксом под Искру и без него...а теперь еще и улучшенную адаптацию под Искру опять под 6.5 выпустили... так что номер версии это еще не все что надо знать...
DEXX
Beltronics RX65A
Я так понял не все версии работают по Искре...как определить...?
Сам прибор имеет возможность изменить прошивку...и как это можно сделать...?
Administrator
Определить... ну либо проверить сам прибор на радаре, либо посмотреть в меню, есть ли опция K-Pulse. Прошивка меняется только производителем.
DEXX
Beltronics RX65A
А как насчет помех в городских условиях?
Administrator
Помехи прямо пропорциональны чувствительности, чем она выше, тем, соответственно, и помех больше. Естественно, имея ввиду источники, работающие на одной с радаром частоте.
DEXX
Beltronics RX65A
Как Вы знаете у меня Снупер... :) (не сочтите за рекламу) но тут я подумал а почему бы не приобрести для разнообразия еще и какую нить породистую лошадку...:) типо Bel RX65 A...
Меня конкретно заинтересовал Bel RX65 А, и все же уровень помех у этого аппарата, умеет ли справлятся с ложными срабатываниями...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
DEXX, "породистые" умеют очень сильно анализировать сигнал на цифровом уровне и это помогает избавиться от большинства промышленных помех, НО если сигнал идентичен радарному по частоте, мощности и длительности, то он не может и не должен отсеиваться - такие помехи будут и будут индицироваться более длительно из-за значительно более высокой чувствительности, чем не "породистые"...
DEXX
Beltronics RX65A
На данный момент стоит ли покупать RX65А или же есть смысл подождать ... может новенькое что нить выпустят или произведут адаптацию STI или GX65...?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
адаптации будут, но сроки пока не ясны...
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
Вы про тесты неисправного снупера?:)
Administrator
Я про Bel азиатский.
Farnsworth
x50
Увидел на одном сайте в описании RX65 такой перл
Под рупорной антенной все пространство запаяно золотом, а не медью, как у большинства радаров подобного класса. Эта особенность производства Канадских радар-детекторов Beltronics гарантирует самую высокую чувствительность по приему СВЧ-сигнала. Золото является самым лучшим электропроводником в мире (выделено мною)
Как известно, самым лучшим проводником является серебро, за ним идет медь и только на третьем месте золото.
Удельная проводимость
Золото хорошо тем, что оно трудноокисляемо, окислы на поверхности снижают проводимость для СВЧ радиоволн. Серебро в автомобиле может пострадать от сероводорода выделяемого катализатором, а медь со временем покрывается окислами, естественным образом без лакирования..
Ничего не имею против RX65 и в последнее время все чаще борюся с желанием прикупить оный девайс и потестить.
PS.
По этому не нравится медный рупор у Кранчей/Стингеров, окисляется, и установщики залапывают его пальцАми, и в местах лапанья особо сильные окисления.
alex2661
