Neoline x-cop 9100
bairamovrt
neoline x-cop 9100
Lexus es250
Можно попробовать включить без карты памяти с зажатой кнопкой Reset. Если не поможет - в сервисный центр.
Процесс прошивки дошёл до конца? Внешнее питание было подключено при обновлении?
Внешнее питание не было подключено, но своего заряда хватало. Завтра доберусь до машины и попробую данный способ. Отпишусь. Спасибо.
bairamovrt
neoline x-cop 9100
Lexus es250
Сегодня попробовал данный способ, не помог. Подаинули еще один способ: поставить 41-ю прошивку, .bin файл в ней переименовать в firmware.bin
bairamovrt
neoline x-cop 9100
Lexus es250
Увы и данный способ тоже не помог. Похоже мне нужно шагать в сервис.
oleg7272
Тюменская область
neoline x-cop 9100
toyota
добрый день!
Появилась проблема:
периодически на экране появляется "ЗАПИСЬ ПРЕКРАЩЕНА"
"красная точка" о производстве записи исчезает.
с чем это связано? Настройки в норме....
Мозголом
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Pro
Lada Vesta
добрый день!
Появилась проблема:
С качеством карты памяти. Поменяйте карту на более скоростную.
oleg7272
Тюменская область
neoline x-cop 9100
toyota
picachu007
Neoline x-cop 9100
1. Произвести сброс к заводским настройкам;
2. Отформатировать карту памяти или заменить;
3. Убедиться, что заряда аккумулятора гибрида хватает для корректного завершения записи видео. Иначе карта памяти заполняется битыми файлами, появляются проблемы в работе.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Карта SONY 64gb.90mb/s. UHS-I U-1 class10 -[DOUBLEPOST=1520839607][/DOUBLEPOST]
Это ни о чем не говорит. У меня установлена модифицированная прошивка. Битрейт постоянный и равен 30 мбит/сек. Так я даже под такой безобидный битрейт сменил 3 карты памяти, пока их подбирал. Samsung Pro Plus, на упаковке которой красуется 4К и скорость чтения записи заявлена до 100 мбит и до 90 мбит соответственно. Так вот эта карта оказалась нормально работать. Каждые 10 секунд всплывала табличка "Запись остановлена". Затем пробовал какой-то ну очень скоростной Kingston, который тоже якобы под запись 4К. И с ним такая же беда. Также пробовал какой-то скоростной Transend. В итоге относительно нормально заработала только карта Sandisk extream. Но она была в магазине и самая дорогая. Я отдал за не 3200 руб (64 гига).
@Мозголом, а теперь, хоть видеозапись тут и оффтоп, вопрос - а Вы эти карты прогоняли тестовыми утилитами, показывающими реальную скорость записи?
Это к тому, что есть 2 варианта:
1) заявленные 90 мбит карты - не соответствуют действительности
2) заявленный поток в 30 мбит у аппарата - не соответствует его реальным потребностям.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Прогонял в Crystal disk Mark, но не уверен в результатах этих тестов. Все карты, кроме Sandisk, показали скорость чтения не превышающую 21.5. Только я так и не понял, что это за единицы? Мбит/сек? Мбайт/сек? Причем, Samsung Pro Plus показал практически одинаковую скорость чтения и записи-в районе 20. У Kingston чтение в районе 20, а запись не превышала 10. Тестировал карты через обычный переходник SD-microSD в слоте для SD-карт своего ноутбука. Пробовал тестировать через порт usb 2.0 при помощи кардридера-результат почти такой же или даже чуть хуже. Поэтому я и усомнился в результатах этих тестов. Почему все карты показывают почти одинаковый потолок скорости чтения 19.5-21.5? Может это предельные возможности моего чипсета? Хотя ноутбук у меня не совсем дохлый.
В итоге последнюю карточку Sandisk Extream A1 я не тестировал, в просто сразу вставил в комбик и все заработало. В итоге, почему из 2 карт (Samsung Pro Plus 10 класс U3, заявленная скорость чтения и записи 100/90 мбит и Sandisk Extream A1, 10 класс U3, скорость чтения и записи 100 и 90 мбит соответсвенно ) Samsung отказалась работать, а Sandisk заработал? Сдается мне, что комбик тут ни при чем, а все дело в том, что заявленные некоторыми производителями характеристики карт не соответствуют действительности. Кстати, на оборотной стороне упаковки Samsung имеется наклеечка, где очень мелкими буквами напечатано следующее: Устройство не предназначено для применения в задачах, связанных с интенсивной записью данных (например, видеорегистраторы… ). И там же упоминается о том, что заявленные скорости чтения и записи получены производителем по каким-то особым методикам и не факт, что будут достижимы в условиях реальной эксплуатации. Занавес. Но на лицевой стороне упаковке гордо красуются и 4К, и скорость чтения до 100, и скорость записи до 90, 10 класс, все дела.
После эпопеи с поиском нормальной карты памяти я понял, что выбрать хорошую скоростную карту, пожалуй, даже сложнее, чем сам комбик.
Там должно быть написано (+ комментарий: MB/s” means 1,000,000 byte/sec.)
И в этом случае
это чуть менее 80 мбит \ секунду. Сравниваем с заявленной и "требуемыми" тридцатью...
Это больше относится к "живучести", т.е. к допустимым циклам перезаписи.
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
И в этом случае
Тем не менее заработала только карточка Sandisk. Ролики, отснятые комбиком, если посмотреть их свойства средствами винды, имеют битрейт 30 мбит/с (29900 что ли). Так что все по-честному.
ruslan61rus
Ростовская область
G800str + G900str+Z77Pro+7500s
Avensis 3, WV Jetta , Yaris 07
С большой долей вероятности вы тестировали через USB 2.0 порт, через который обычно и бывает такая скорость(20-26 мБайт/сек), если есть USB 3.0 и соответствующий ридер, думаю карты покажут бОльший потенциал. Другой вопрос, по какому стандарты работает порт картоприемника регистратора? Если тоже в режиме совместимости с USB 2.0, то больше Вы и не выжмете, меняйте/не меняйте карты...
Зависит от грамотности реализации.
Для устройств USB 2.0 регламентировано три режима работы:
  • Low-speed, 10-1500 Кбит/c (клавиатуры, мыши, джойстики, геймпады);
  • Full-speed, 0,5-12 Мбит/с (аудио-, видеоустройства);
  • High-speed, 25-480 Мбит/с (видеоустройства, устройства хранения информации).
До 60 MB\s. Вопрос в том, чем и как...
Neoline 6000s 45/34
Вот реально оффтоп.
Есть тема Всё про карты памяти там это по много раз пережёвано.
@Мозголом если не читали - внимательно ознакомьтесь, многие вопросы отпадут.
Кроме уже озвученной мысли, что SD-reader в вашем ноутбуке подключен по USB2.0 вывод данного абзаца вызывает одни эмоции...
Мозголом
Тульская область
Lada Vesta
Сваял небольшое видео. Neoline X-COP 9100 против Стрелки, Оскона и Кордона. По моему маршруту больше ничего не попадается. Даже КРИСы все куда-то пропали. Может к лету повылазят?
Doniyor
Узбекистан, Самарканд
XCOP-9100
Chevrolet Cobalt
Привет всем!
Купил 9100 после прошивки на v41 перестал издавать звук при обнаружение радар, откатил на v35, без изменение, посоветуйте пожалуйста, что делать?
Mishania865
