chay
Пермь
Escort passport 9500ix
Skoda
Прибор точно Intl?, не RU?
В RU изначально был KPLS, после обновления меняется KPOP1/2, но данное обновление вышло уже 4 года взад... Мало вероятно что до этого момента ни разу не обновляли прибор.
Каждый год обновляю, к сожалению я не знаю рус или интернационал у меня((((щас вот снова сделал обновление, написали что актуальная версия на 03-01-2018! Хотелось бы узнать что вобще означает KPOP 1 или KPOP 2, что надо включить?еще интересно что должно быть включено в том астрокамера на фото
chay
Пермь
Skoda
Судя по бумажке которая шла в в комплекте, у меня интернационал
SSF1 Sochi Pro
chay
Пермь
Skoda
Если речь идет об оповещении по базам GPS (обновление баз стационарных радаров), то их нет уже как год.
Не совсем по GPS, он по GPS видимо определял что находится в этом месте камера, но если камера была включена, то он об этом оповещал, до тех пор пока камеру не проедешь , обычную камеру замера скорости
SSF1 Sochi Pro
Диапазон К ловит?
Или перестал показывать и сигнализировать SPEEDCAM?
chay
Пермь
Skoda
Диапазон К ловит?
Он говорит просто К диапазон перед некоторыми камерами, но не перед всеми, Sppedcam не сигнализирует
chay
Пермь
Skoda
Но если Камера работает и ловит, то он же должен определять что в него стреляет Камера замера скорости, а он этого не делает, а раньше делал, на тех же перекрёстках , на тех же камерах
chay
Пермь
Skoda
AnRee
Рязань
Neoline
Вот у меня КРОР,а по бумажке International .. а какой из них включён должен быть, я про КРОР?
Вещает на русском или англицком? Серийный номер аппарата с каких цифр начинается, 53 или 32?
KPOP2 - большая чувсвительность, KPOP1 - меньшая соответственно.
ЗЫ не уж то спустя сто лет выпустили обновление для 9500intl, что то я ничего не понимаю.
foboc
Escort Passport 9500ix
bmw
Обновлял свой Escort Passport 9500ix INTL где-то с месяц назад из-за проблемы, описанной мной выше: запаздывание в работе GPS.
Изменений в прошивке не заметил, все осталось по старому. Как было раньше в настройках K bands (ON / OFF, когда выбираешь OFF появляется возможность настраивать поддиапазоны K1, K2, K3), K pulse bands (ON / OFF). Никаких KPOP1, KPOP2 вместо K pulse не появилось.
Единственное на моей памяти изменение прошивки для Escort Passport 9500ix INTL вышло лет 5 назад, заключалось в увеличении дистанции / дальности оповещения по камерам через GPS.
chay
При включении питания кнопкой на радаре после инициализации на экране проскакивает надпись INTL?
Через какую версию программы Escort Detector Tools вы обновляли свой радар-детектор?
Я обновлял версией 1.11.60.
foboc
bmw
chay
Есть возможность сделать аналогичное видео (автор AnRee) со своим радар-детектором?
chay
Пермь
Skoda
Начинается на 53, вещает на русском!
AnRee
Рязань
Neoline
Вот и разобрались) как я и думал, никаких чудес) у вас версия RU и в ней после обновления появляется в меню KPOP1/2, вместо KPulse. Для работы по малошумам, типа кордона, лучше выбрать KPOP2.
chay
Пермь
Skoda
А почему он перестал определять камеры замера скорости?
AnRee
Рязань
Neoline
Как уже писали, оповещений по GPS о камерах нет, так как базы не работают. А радарной частью должен работать, если это действительно радар, а например не автоураган, который рассчитывает среднюю скорость... Ну или проблемы с прибором, как вариант, сбросте на заводские настройки.
chay
Пермь
Skoda
Мне тут по телефону из Москвы сообщили что якобы при обновлении он старую базу с GPS удаляет , а для новой ему места не хватает ! И после этого как сказали Камеры по GPS он не определяет[DOUBLEPOST=1523465550][/DOUBLEPOST]
Вот он обычные камеры замера скорости которые н перекрёстках раньше определял, определять перестал!Как сбросить на заводские настройки?и что делать после этого?
AnRee
Рязань
Neoline
Ну типо того говорят и в америкотской поддержке, тока вопрос, почему тогда обновление проходит успешно, где логика?)
В той же Беларуси, базы работают на данном приборе. А перестали работать одновременно..., после ноябрьского обновления. Только у них есть человек контактирующий с эскортом, а у нас как понял нет, и после некоторого взаимодействия с поддержкой эскорта базы вновь с января у них заработали. ..[DOUBLEPOST=1523466004][/DOUBLEPOST]Из инструкции - "Чтобывернуть заводские установки всех параметров, на выключенном детекторе нажмите и держите кнопки SEN и BRT. Удерживая эти кнопки, включите детектор. На дисплее появится сообщение и прозвучит сигнал подтверждения. "
Артур72
Тюмень
Neoline x-cop 5900s, SSSpro
Audi Q5 3.0TDI
Скорее всего, у вас была загружена старая база данных, в которой были некоторые камеры. А вместе с обновлением, вы загрузили пустую базу, поэтому перестали камеры на перекрёстках определяться
chay
Пермь
Skoda
А нет нигде старой базы чтоб скачать и просто загрузить?или так нельзя делать?
фантазёр
