Антирадар - speedtrap alert /Android/
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Приветствую,
я тоже с программой-антирадаром.
Для андроид 8.0 (включительно) и выше - гугл плей: Приложения в Google Play – Антирадар Speedtrap Alert Россия
https://speedtrap-alert.com/apk/1129/com.aleprojects.speedtrapalert.apk
версия 1.1.29 для андроид до 8.0
исправлена ошибка загрузки базы speedcamonline.
Установка и первый запуск:
чтобы программа правильно установила начальные настройки, язык в телефоне должен быть русский. Потом уже не важно.
База данных:
по умолчанию используется база SpeedcamOnline/Rus. Можно добавлять другие БД в формате igo/navitel/ov2/garmin/gpx/kml.
Преобразование типов камер базы SpeedcamOnline в используемой выгрузке :
стандартные типы "стац. радар" и "маломощный" объединены в один тип "камера скорости";
"стрелка" => "Радар Стрелка";
"видеоблок" => "Стредка-видеоблок";
в случае, если "стац. радар", "маломощный", "стрелка" в поле Адрес имеют флаги обочина/ОТ/переход/и чтото еще, то это преобразуется в тип "Комплекс контроля";
Если "видеоблок" дополнен флагом ОТ и регион 77, то это идет как тип "контроль полосы А";
По-умолчанию добавлено еще много разных типов, но это наиболее существенно.
Мобильные засады/треноги/посты в выгрузке присутствуют под одним типом "риск мобильной засады", предупреждение на него по-умолчанию отключено.
Предупреждения:
Перечень предупреждений внешне выглядит как список поддерживаемых типов камер, но таковым не является. Каждое предупреждение - это описание как программа должна реагировать на тот или иной тип камеры в базе. Предупреждение может применяться как к одному типу камер, так и к группе, их можно создавать под новые типы, удалять, переименовать (это определяет что озвучивается), назначить иконку и цвет (отображение на карте и в popup-окне), устанавливать дистанцию оповещения, звук, вид и положение popup-окна, и тд.
Прочее:
камеры на карте кликабельны; есть HUD; режим Мото; контроль средней на участке; виджет;
для озвучки используется TTS (синтез речи); в бета-версии все бесплатно и без ограничений.
Общий подход, которого придерживался:
неназойливость, понятные настройки, следование канонам material-design.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
запускается, но вылетает случайным образом в процессе? как скоро вылетает? если запустить и оставить как есть, стоя на месте, вылетает?
можно попросить сделать пару тестов: в настройках аудио и предупреждений потестироват звук и речь, и открыть в левом меню "статус" и посмотреть там состояние GPS, будет ли какая то корреляция с обнаружением сигнала и вылетом.
кучка вопросов, потому что логов пока в девелопер-консоль не прилетело, не факт что прилетит.
как скоро вылетает?
Да
Когда как. Может почти сразу, может спустя секунд 30, а может и через минуту - другую
Конечно, иначе для чего бы я об этом писал)
Ок, сегодня сделаю. По результатам сообщу.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
попросить то можно, да и помочь не сложно, вот только не понял как это практически сделать! Нет там у меня ничего активного дающего возможность воспроизвести звук
(программа если не вылетела, то о радарах оповещает нормально)! В фоне тоже работает.
@L.Alexandrov, Это?
@evalar
Вот еще просьба: в настройках девайса (хотел написать телефона) зайти в меню "для разработчиков" и там включить "отчет об ошибке".
Если меню разработчика нет, то включается оно так: Режим разработчика Android: включение и использование | AndroidMir.org
У меня в настройках меню разработчика включается иначе, но не суть...
Вот два файла:
первый сделан в 13.12 android_config1526033536848..1
второй в 13.16 после вылета программы: android_config1526033793189..1
снимал вот это
как только выключил запись - произошёл вылет программы,
вот после этого сразу и сделал второй "отчет об ошибке"
заранее спасибо.
не за что.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
@evalar
А отчет как делался? Я имел ввиду вот что (написал только плохо сначала)
В меню для разработчиков команда "отчет об ошибке". Ее нажать, будет сообщение, что информация сейчас будет собрана, нажать "отправить отчет" и через некую паузу в шторке появится уведомление, что отчет готов и его можно отправить. И тогда его на [email protected].
Саму прогу можно уже не запускать, лог андроид сохранил, просто отправить этот отчет и все.
Те файлы android_configxxxx немного не то.
@L.Alexandrov, понял. Будем искать где сделать то что нужно.
@L.Alexandrov, видимо в этом вопросе я ничем не смогу помочь ((
Нет тут возможности зайти в такое секретное меню
Секретное меню у меня выглядит вот таким образом
@L.Alexandrov, можно попросить скинуть предыдущие версии, можно без самой первой которая с пробным периодом оказалась.
@evalar, меню Для разработчиков обычно выключено. Надо в меню О телефоне несколько раз понажимать на какой-то из пунктов и оно включится.
Отправлено с моего X через Tapatalk
@S.R. Я уже все варианты перепробовал.
Точно! Номер сборки.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
@evalar
Для включения режима разработчика (там где отправка отчета), нужно 7 раз тапнуть на номере сборки. Судя по фоткам, это где-то совсем близко. Выглядит так на чистом андроиде и асусе.
Обычно всегда называют "номер сборки", но тут могли как то по-другому. Тогда остается потыкать 7 раз на то, что больше всего похоже на эту сборку, может повезет.
Если никак не получается, то можно так. Программа есть на гугл-плее в закрытом бета-тесте. Если мне дадите адрес почты аккаунта который в магнитоле (чтото@gmail.com), то я авторизую этот аккаунт, приложение можно будет установить с плея и отчеты-логи мне поступят с высокой степенью вероятности.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Обновление беты, те же ссылки
http://www.aleprojects.com/upload/apk/com.aleprojects.speedtrapalert.apk (23мб)
http://www.aleprojects.com/upload/apk/com.aleprojects.speedtrapalert.zip (12мб)
Новое: поддержка Стрит фальконов, мобильных КСС (возможно будут в базе) и прочее по мелочи.
Новая версия несовместима со старыми, их надо сносить.
Два небольших кино.
Проезд по Неглинной, напичканной фальконами, на малой скорости 15 км/ч. Аудио предупреждения на них ниже 20 км/ч, выше только визуально. Включен режим "мегаполис" (подавление лишней болтовни). Бипер на фальконы пикает, но можно отключить, чтобы не надоедал.
Проезд по Цветному на 40 км/ч и остановка в зоне камер, сама точка уже позади.
Надеюсь скоро все-таки официально зарелизить на плее.
Мне кажется оповещение загонное. Не все же знают про фалькон малькон и с чем его едят. Правильнее оповестить о зоне с запретом остановки.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
По умолчанию название "камера остановки и парковки" (неокончательное), в стрит фалькон я его переименовал.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Зарелизил в гугл-плей
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aleprojects.speedtrapalert&hl=ru
из более-менее существенных доделок - работа с мобильными засадами и треногами из базы спидкамонлайн. На скоростях до +16км/ч относительно ограничения, показывается только визуальное предупреждение "риск мобильной засады", без звука. При приближении к треноге/засаде, в момент ее обнаружения выполняется запрос на веб-сервер с целью узнать когда ее последний раз лайкнули. Если кто-то ее лайкнул не более 3 часов назад, т.е. она вроде как была, то будет и звуковое/голосовое предупреждение на любой скорости.
Neoline 6000s 45/34
Обновил сегодня из GP - GPS в телефоне зажил своей жизнью. Включаешь программу - спутники не ловит. Выключаешь - спустя некоторое время Я.Карты оживают. Включаешь программу - теряет.
Я один такой?
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
А до этого? Хм, прям сейчас на 4 девайсах проверил, нормально.
Mishania865
