SerVas43
Sho-Me-520
1. Уже давно висит металлический бокс с камерой на углу Октябрьского проспекта и Искожевскоого переулка. Направление - в лицо, если ехать от Профсоюзной по проспекту в сторону заправки Лукойл. При проезде по данному участку РД зачастую выдает "Кдиапазон".
2. РД в боксе на въезде в г. Киров со стороны Слободского (у дорожного знака - "КИРОВ") направлен в спину, а не в лицо, едущим в город Киров и практически никогда не фонит.
Тендер от 11.07.2018 на установку 12-ти регистраторов контроля средней скорости, монтаж планируется произвести до мая 2019 года.
Предполагается 6 участков КСС по области, участки небольшие, по 1 км и это радует, как будет в реальности покажет время.
P.S. Выберу время дам ссылки на этот километраж на карте speedcamonline.ru
Буду признателен если кто из местных поможет в этом.
oleg74
Кировская область
Conqueror 899+
Toyota RAV4
На солнечной, между воровского и московской, сняли кречет и повесили вот такой радар (на фото ниже). Похожа на выложенные ранее @Maicl фотографии в посте #651, камера одна и фонит в Ка диапазоне.
Автодория 3.0, сегодня проезжал в спину К-диапазон, после проезда Sochi Z определил как Кордон, но надо будет проверить и в лоб.
В базе модель поправил, фото добавил.
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 19819. Маломощный
Сам проезд Автодории 3.0 в спину.
Kostas
GTX555
Renault Duster
@Maicl, около Дзержинского, 60 появился бокс для Арены.
Координаты по Яндекс-картам 58.632809, 49.619740
В лоб едущим от Луганской к Крупской.
Ограничение пока 40. Временный знак на жёлтом фоне в связи с ремонтными работами. Уберут знак - напишу дополнительно.
Фото будет попозже.
Kostas
GTX555
Renault Duster
Знак убрали, ограничение стало 60.
Около танка повесили бокс для Арены.
Координаты по Я-картам 58.614218, 49.656436.
Направление в лоб едущим от Профсоюзной к Р. Люксембург.
Ехал пассажиром, соответственно, фото нет. Также не могу точно сказать ограничение скорости, т.к, не посмотрел наличие знака после перекрёстка с Профсоюзной.
Просьба к здесь присутствующим уточнить при случае.
Также просьба обратить внимание на наличие бокса у Искожевского переулка. Возможно, это его и перенесли.
Kostas
GTX555
Renault Duster
@Maicl, перед боксом с Ареной на пр. Строителей повесили временный знак 40 на жёлтом фоне в связи с ремонтными работами. Уберут знак - напишу дополнительно.
В Захарищевых вместо Кордона повесили Автодорию 3.0.
Также повесили Автодорию 3.0 вместо муляжа у Катковых.
На обе эти Автодории мой GTX555 пока молчит.
Кордон у Дороничей убрали. Столб с боксом для эл.оборудования остался.
Kostas
GTX555
Renault Duster
Очень похоже на Автодорию 3.0. У неё такое же хозяйство снизу висит.
По идее должна быть Автодория 3.0, но очень походит на без радарный комплекс Птолемей СМ, возможно по этой причине РД и молчит или Автодория 3.0 без радарного модуля. У Автодории 3.0 радарный блок под камерой, сама камера закреплена на своем кронштейне, а ИК прожекторы находятся выше.
Автодория 3.0
Автодория 3.0 на Солнечной
Птолемей СМ
Kostas
GTX555
Renault Duster
@Maicl, попробую разглядеть эти штуки получше. В прошлый раз ехал в темноте. Во всяком случае, в Захарищевых и у Катковых висят комплексы один в один, как на фото @Астронавт
фантазёр
