dragon772
- Регистрация
- 25.07.2011
- Сообщения
- 1 127
- Регион
- 77
- Детектор
- Inspector SCAT Se
- Авто
- Hyundai
А девайс вообще ни как не отреагировал?SW:0511.2
Как и следовало ожидать,за Оскон-См,стоит Скат-П в корму.И девайс,его не видит (100% залет,если камеру сразу не увидеть).
Пока с ним не сравнялся - никак.Далее "СКАТ".А девайс вообще ни как не отреагировал?
Дааа 100% залёт выходитПока с ним не сравнялся - никак.Далее "СКАТ".
Попробуй заменить флешку,если не поможет,то попробуй вернуть в заводские настройки через менюАппарат периодически самопроизвольно перезагружается. В чем может быть проблема?
В первую очередь, проверьте карту памятиАппарат периодически самопроизвольно перезагружается. В чем может быть проблема?
Подскажите,по обновлению прошивки вообще тишина?В первую очередь, проверьте карту памяти
Выложили новую версию.[DOUBLEPOST=1529058304][/DOUBLEPOST]Подскажите,по обновлению прошивки вообще тишина?
Может есть новые базы?
Выложили новую версию ПО.@helga Полагаю в этом месяце не будет новой версии прошивки исправляющие проблемы НЕ РАДАРНОЙ части?
Т.е на режиме трасса изменений не произошло?Значительно сокращено количество ложных оповещений в диапазоне К в режимах Город / Город 1 / Город 2.
Пока нет.Т.е на режиме трасса изменений не произошло?
Вопрос,возможно ли на Scat SE использование баз сторонних или альтернативных,на официальном сайте базы не корректны(много расхождений по ограничениям скорости и места установки камер)Пока нет.
А что мешает сообщить об этом в соответствующем разделе - Базы радаров (камер) ?(много расхождений по ограничениям скорости и места установки камер)
Данный вопрос задавался,но правда без видео,трасса М4 в Москву в районе Домодедово ограничение скорости 50 км/ч при ограничении по знакам 110 км/ч.А что мешает сообщить об этом в соответствующем разделе - Базы радаров (камер) ?
Как ее проверить и на что? Карта новая, 3х месяцев нет.В первую очередь, проверьте карту памяти
обновление невозможно скачать не рабочая ссылкаДобрый день!
Выкладываем новую тестовую прошивку, ждём, как обычно, фидбэк.
Список внесенных изменений (SW:0614) для модели Scat SE:
Скачать
- Внесены исправления в логику выбора «Город/Трасса» в режиме IQ на базе картографической информации eMap;
- Обновлены карты eMap Q2’2018 (Россия + 10 стран СНГ);
- Значительно сокращено количество ложных оповещений в диапазоне К в режимах Город / Город 1 / Город 2.
После обновления ПО необходимо произвести сброс настроек.[DOUBLEPOST=1529058160][/DOUBLEPOST]
