iBOX Sonar LaserScan Signature
Но тем не менее контроль светофора есть :)
Это вопрос уже к программистам прошивок "железок", а не к базе. ПО "Стрелка", например, должна обработать такую ситуацию...
Aleks594
Московская обл.
NEOLINE X-COP 7500s
Lada Granta
Пр факту сейчас две точки с контролем светофора. При этом стоп линия одна. Реверсивный светофор не в счет, кто его за светофор то считает.
Должна...
Блин я про этоместо знаю, а как других предупредить??
@Mike9966 на других перекрёстках такая же ситуация с количествам камер, и там точка одна.
Что мешает здесь сделать также??
botar
X-COP 7500s
Outlander XL
По Автопатрулю категорически против удаления их из базы - видятся эти камеры радаром только в непосредственной близости, пусть хоть стационарные камеры будут в базе и не важно какой там радар...
В данном случае тип Контроль СФ подразумевает контроль перекрестка и камер на перекрестке может быть напичкано много, считаю что по одному направлению должна быть одна точка, если контроль осуществляется один и тот же, и нет других признаков, не вижу смысла двойного предупреждения в одном и том же месте.
То есть все катаются под красный крестик? :)
Пишите ссылки и координаты и сделаем.
Еще раз:
Комплексы разные, для разных нарушений.
То есть SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21178. Контроль светофоров контролирует проезд реверсивного светофора, SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23652. Контроль светофоров контролирует проезд перекрестка со светофором и стоп-линией. В базе достоверная информация.
То что водителю в одном и том же месте железка скажет два раза Контроль СФ или перекрестка, что-то изменится в поведении водителя ?
Тогда следует точке SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21178. Контроль светофоров сменить тип на Видеоблок и уменьшить дистанцию, тем более скорость = 0, а точке SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23652. Контроль светофоров увеличить дистанцию т.к. фиксация скорости присутствует.
То есть самостоятельно не хочется посмотреть историю точки? Хорошо, я посмотрю:
Чтоб лишних действий не делать по нажатию ссылок:
Вот эту SpeedCamOnLine.ru | Rus | 31178. Видеоблок надо перевести в контрольсветофора с лимитом 0.
Соответственно всё сделано по просьбе @uDAV163, хотя до этой просьбы точке был присвоен тип "Видеоблок".
Я не знаю, поведение - штука непредсказуемая, но в базе информация достоверная ибо оба комплекса контролируют проезд светофоров, но разных.
Ну просьбы и пожелания у пользователей могут быть разные, а потом недоумения
Считаю в этом случае нужно вернуть тип Видеоблок точке SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21178. Контроль светофоров либо удалить лишнее двойное оповещение о Контроле СФ.
Пусть будет так. В принципе SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21178. Контроль светофоров контролирует реверсивную разметку в момент запрета передвижения по ней при красном крестике.
Ну, "я руки никому не связываю", кто тоже куратор ;) Базой я занимаюсь пн, вт, ср...
evgen66
Sochi Pro
SpeedCamOnLine.ru | strelki | 20935. Маломощный
так же с большой вероятностью фиксирует нарушение скоростного режима идущим из Области в Москву в спину с ограничением 50км/ч. (справочно на мап хаме это уже внесено )
Далее SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21369. Маломощный, смотрящий в спину идущим из Москвы в Область, так же фиксирует нарушение с ограничением в 50км/ч и идущим из Области в Москву (на мап хаме, так же имеет место быть) Получается, идущие в направлении с Области в Москву ни каким образом не оповещаются об этих камерах с противоположного направления, дорога в две полосы и угол наклона камер позволяет фиксировать в оба направления, прошу внести дополнения.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
1. Кордон 19532 снова активный! Только сейчас его видел и слышал.
2. 19730 направление в спину, 19731 направление в лицо. Раньше я об этом писал, но либо не изменили либо изменили, но вышло не так как на самом деле.
Кордон смотрит в направлении желтой стрелочки:
Aleks594
Московская обл.
NEOLINE X-COP 7500s
Lada Granta
Плохо смотрели.
Начало ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы)
Изначально я писал и о контроле реверсивной полосы, и о контроле стоп-линии.
Потом вы в личной переписке мне сообщили, что, часть координат совпадала с разными типами камер и вы внесли их Светофорами с speedlimit 60 вместо Видеоблок c speedlimit 0
Далее, что ни одна из железок не сможет обработать две точки ( светофор и видеоблок) , поэтому из двух зол самое сильное выбрано было - Светофор с speedlimit = 60
Далее по в соответствии с этим я и попросил перевести и остальные подобные точки.
И сейчас все опять неоднозначно.
Ладно на этом перекрестке пусть будет так: сначала SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21178. Видеоблок, потом SpeedCamOnLine.ru | strelki | 23652. Контроль светофоров
Тогда как быть на перекрестке с Советской Армией, Авророй, Революционной, Масленикова?? Там тоже и реверс и светофор, а отмечен только светофор, как большее из зол.
Вот поэтому и прошу SpeedCamOnLine.ru | strelki | 21178. Видеоблок удалить, чтобы было единообразно для всех мест.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
Kia
Максим30RUS
