Классификация +20 \ +40 \ +60
4. Ваш бюджет на покупку РД.
void
Красноярский край
SilverStone F1 Sochi Z
Октавия А7
Евгений30
Владимирская обл.
Sochi Z
Кашкай
void
Красноярский край
Октавия А7
batyaby
минск
tomahawk navajo
кэмри
Не спец, но выбрал бы неолайн 7500s - за дальнобойность, премиум за это и ценят, и платят...
zid83
Нижегородская область
concueror 323
кайрон 2
приветствую. посоветуйте рд. есть авто шкода кодиак, с лобовым с плёночным обогревом, датчиками мёртвых зон и активным круиз контролем. был в это авто куплен сильверстоун монако s, но в режиме трасса он просто не замолкал в к диапазоне 1-3 деления. в другом авто он отлично работал.. ну и в общем был продан.
вот ищу что то иное. по скорости больше +40 не превышаю, использую только на трассе. бюджет желательно до 7-8 тыс.
Serj_86
ХМАО
Neoline 7500s
Тойота Камри V70
Активный круиз радар-детектору не помеха, так как работает на частоте около 70 ГГц.
А ДМЗ придётся отключать, я провод питания пропустил через выключатель, на трассе отключаю, в городе включаю, но отключаю К-диапазон на РД.
Купил Неолайн 7500s.
У меня нити обогрева лобового стекла - они на дальность детектирования не влияют.
По поводу пленочного не скажу.
void
Красноярский край
Октавия А7
Попросите производителя чтобы добавили частоту дмз шкоды кодьяк в блокировку Z-фильтром, этот Z-фильтр есть у неолайн 7500s и сильверстоун сочи. Хотя может все уже там есть. Пленка обогрева не на всю поверхность стекла в нижних углах она отсутствует ( у меня так ).
zid83
concueror 323
кайрон 2
да вот и думал сочи z брать, но не хочется опять обжечься, у кодиака нет обогрева в верху по середине над зеркалом заднего вида, туда с обной стороны вешаю рд с другой транспондер
Serj_86
ХМАО
Neoline 7500s
Тойота Камри V70
Уже 100 раз на форуме обсуждалось - если РД обнаруживает и отфильтровывает помеху, то он в этом режиме просто игнорирует другие сигналы, уровень которых меньше помехи.
Если у вас в авто ДМЗ, то малошумный радар ваш РД просто проигнорирует, остальные может и обнаружит, но на малой дистанции.
Проверено на собственном опыте.
РД не может одновременно обрабатывать 2 сигнала разной частоты.
Zachel Sprosit
V1 3.893
Range Rover Velar
Валентин может ;)
Neoline 6000s 45/34
Zachel Sprosit
V1 3.893
Range Rover Velar
Neoline 6000s 45/34
Я не про нарастание же)
Формально - согласен. Но кто-то может подумать, что с V1 можно определить радар на фоне ДМЗ, а это почти всегда невозможно.
да и валика уже нет...:pardon:
Тогда надо профиль поправить, см. п.19 Правила поведения на форуме
Тогда - вот...
Как минимум, "свои" ДМЗ должны быть +\- стабильны...
Neoline 6000s 45/34
@Passerby единственно, внимательно послушав отзывы Vortex Radar о текущем состоянии Stinger VIP, рекомендовать его больше не буду. Кратко: по сравнению со Stinger - StreetStorm оперативно устраняет ВСЕ недочёты своей продукции.
Но обещает - не меньше...
Lastly, the new VIP software comes with further improved filtering features that can stop erroneous in-car and out-of-car radar sources from ever bothering you. Thus, peacefully quiet.
Berkut2012
V1 3.8952+все приблуды
VW Touareg
Я подгоню ради такого случая;)[DOUBLEPOST=1529096798][/DOUBLEPOST]
А вот тут я, пожалуй, не соглашусь. Езжу со свистком и если замечаю два сигнала, один из которых 24.230 и выше, то с вероятностью 90% это ДМЗ.
ssp
в поиске :)
mazda premacy
Здравствуйте коллеги. Катаюсь по краснодарскому краю, иногда крым и соседние республики. Обычно езжу в городе, однако там расположение большинства радаров я знаю, и в первую очередь РД нужен для путешествий по незнакомой местности (трасса + города). Скорость на трассе при отсутствии физических помех обычно 130-150.
Платить выше 15т.р. психологически не готов, в эту сумму и хочется уложиться. Хотелось бы устройство с GPS + сигнатурное, отфильтровывающее помехи от дверей азс, раций дальнобоев, парктроников и пр., + имеющее возможность отключить неиспользуемые в РФ диапазоны в случае их наличия в устройстве. Наличие в качестве крепления присоски вместо 2х стороннего скотча желательно. Максимально актуальную и регулярно обновляемую через интернет без гемороя (но не обязательно по блютусу) базу камер.
В качестве претендентов рассматривал пару стритстормов, но не понимаю в чем между ними разница при разнице в цене в ~5т.р. Street Storm STR-9530BT GLW и например STR-9030EX GL Signature Edition? т.к. cогласно их страницы в 9030 отсутствует только блютус 4.0
отговорите, если это не лучший выбор за стоимость этих устройств.
Заранее спасибо за помощь!
Так не бывает. Хотя бы по той причине, что в этом случае фильтруются ещё и Арены, которых в КК - более, чем...
ssp
в поиске :)
mazda premacy
В этом случае - это в каком? Сигнатурами арена отфильтровывается?
Mishania865
