Модели SUPRA DRS-SG151V и DRS-SG171V
Sergey77
Москва-Гомель-Москва
Supra IG68VST
Тойота Аллион 4wd
Прочитал 24 страницы и появился ряд вопросов.
Если Супра SG151V, SG171V близнецы-братья с ORION G555sig, G655sig то подходят-ли прошивки от Супры на Орион или наоборот...
На сайте у ОРИОНА меньше версий прошивок чем у Супры.
Вот и думаю купить орион и залить в него супровскую прошивку. И посмотреть что будет
А разница что в двух супрах что в двух орионах в моделях только в дисплеях как я понял. Верно??
ox1g
Владимир
Golf 5
Вообщем появились у нас в городе и области белые ларгусы, с какими то штуками, по виду как Крис на крыше, в режиме эксперт и в спину и в упор, молчит молча, в режиме трасса пытается что то пищать на расстоянии 10 метров, это не Платон и штрафы приходят, разработчики -срочно исправьте!! Иначе это получается не на все радары он срабатывает и тогда какой от него смысл?
Вообщем появились у нас в городе и области белые ларгусы, с какими то штуками, ...
К работам по детектированию белых и игнорированию серых Ларгусов должны были уже приступить.
Может, пока расскажете, что штрафы выписывает? В постановлениях эти буквы есть...
Ниже по ссылке ваши белые Ларгусы на видео.
SilverStone F1 HYBRID UNO новинка
ox1g
Владимир
Golf 5
Так то оно так, но мне обидно что какой то уно в спину и то за 90м ловит и в лоб за более метров, а обсуждаемый в этой теме радар молчит как партизан хоть в лоб хоть в спину в режиме эксперт, проверял в трех разных местах, не говоря уже о режиме тихий который считается верным для использования сигнатурного радара
sery
DRS-SG171V
Ford Focus
Просьба дать ответ если для SG171V конвертер (объединение) баз speedkam navitel и автодория, как для iG68VST. Заранее благодарю.
rootser
Tambov
op
Добрый день, проблема по радару, в теме есть видео где стоит автомобиль а радар показывает скорость, у меня аналогичная ситуация, в теме не видел чтобы кто то подобную проблему решал, может кто подскажет это брак gps модуля или глюки софта ? прошивал и 11й и 15 прошивкой, ездил с точно таким же радаром но рабочим проблем нет скорость отображает корректную но с небольшой задержкой.
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
Исходные неконвертированные базы данных представляют собой обычные текстовые файлы. Они легко объединяются в любом текстовом редакторе. Просто скопируйте все строки кроме первой «IDX,X,Y,TYPE,SPEED, DIRTYPE,DIRECTION» в одной базе и вставьте их в конец текста другой базы.[DOUBLEPOST=1528285170][/DOUBLEPOST]
Судя по вашему описанию проблемы складывается впечатление, что у вас есть проблемы либо с самим GPS модулем, либо в автомобиле используется атермальное лобовое стекло, блокирующее или по крайней мере сильно ослабляющие сигнал на GPS приемнике. Приемник не может правильно определить координаты и соответственно вычислить скорость. Поэтому на время отсутствия приема замораживается последнее измеренное значение скорости.
В старых версиях прошивок была еще софтовая проблема замораживания скорости во время обнаружения сигнала радарной частью, но в последних версиях, включая 15, эта проблема уже исправлена.
sery
DRS-SG171V
Ford Focus
Вопрос специалистам обязательно при обновлении базы speedkam, обновлять голос и прошивку. Не проще ли обновить только базы или прописав только базы они пропишатся, а все остальное сотрется. Прошу прощения за тупой вопрос просто очень интересно знать. Заранее благодарен.
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
В этих моделях не обязательно. Вы можете выбрать только файл с базой данных, а остальные поля оставить пустыми.
Владимир Минск Беларусь
Минск Беларусь
Супра-DRS-SG171V
Renault Duster 2.0 Бензин МКП
Понял Вас, пробую 16, так как 15 постоянные сработки на Кречет или Визирь (просто в чистом поле, реально, такое ощущение что сам на себя срабатывает), шумность зашкаливающая на v15
А где 16 брали скиньте ссылку.я уже три раза форум прочитал нет ее тут
Ableev
Московская
NEOLINE X-COP 7500S
Dodge Journey
Хотелось бы иметь на РД режим типа (эксперт) "С ПРИЦЕПОМ", чтоб ограничение максимальной скорость становилось меньше на 20 км/ч. Кто за?
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
Я думаю, что функцией ограничения максимальной скорости вообще мало кто пользуется.
Отзовитесь кто пользуется этой функцией хоть иногда. Нужно ли делать ее переключаемой или нет?
Ableev
Московская
NEOLINE X-COP 7500S
Dodge Journey
Неправильно выразился. Я имел в виду сообщения об ограничении скорости (например: "Стрелка-максимальная скорость 90 км/ч", а в режиме "прицеп" скажет 70 км/ч). Можно конечно и не делать, а упражняться в математике :)
Дмитрий Колесов
Supra
DRS-SG171V
ЛАДА
Что-то я тогда вообще ничего не понял. Мне кажется что каждый радар настроен на одну определенную скорость. Именно она и озвучивается. Зачем еще что-то высчитывать?
vovchiku
