UNECE
- Регистрация
- 05.07.2012
- Сообщения
- 3 167
- Регион
- МО
- Детектор
- GPS ПО на смартфоне
- Авто
- Ford Focus 2
Зашел на сайт Технологий распознавания и нашел новый комплекс, на форуме не упоминавшийся (искал поисковиками)
В федеральном реестре по данным на 1.4.2018 тоже нет
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
Встречайте https://tr-soft.ru/produktsiya/kompleksyi/avtonom/
Функции АПК Автоном
Комплекс АвтоНом проводит идентификацию ГРЗ, используя алгоритм распознавания комплекса АвтоУраган. Вычисление скорости ТС производится на основании одноименного вычислительного ядра АвтоНом. Программный вычислительный модуль является оригинальной разработкой, не имеющей аналогов в отрасли. В сравнении с другими передвижными системами, отличие и преимущество АвтоНом состоит в отсутствии радара – работающий комплекс не определяется радар-детекторами, т. к. измерения производятся по видеокадрам. Опционально прибор может комплектоваться радиолокационным модулем, т. е. работать с радаром.
Преимущества и особенности АПК Автоном
Перед запуском прибор не нуждается в дополнительной настройке, определении зоны контроля и соблюдении угла установки - программа комплекса автоматически вычисляет все необходимые параметры для безошибочного распознавания и измерения скорости. Эта разработка является запатентованной и уникальной на рынке автоматических средств видеофиксации.
Все измерения производятся на основе видеоизображения. При этом можно контролировать сразу четыре полосы движения. Комплекс АвтоНом проводит идентификацию автомобильных номерных знаков, используя алгоритм распознавания АПК АвтоУраган, а вычисление скорости автотранспорта осуществляется на основании одноименного вычислительного ядра АвтоНом. Этот программный вычислительный модуль является оригинальной разработкой, не имеющей аналогов в отрасли.
Особенности комплекса АвтоНом:
1. Алгоритм распознавания комплекса АвтоУраган (97%)
2. Безрадарное измерение скорости по видеоизображению
3. Измерение скорости по обоим направлениям движения
4. Распознавание ГРЗ в режиме реального времени
5. Передача данных в режиме реального времени
6. Радардетектор не выявляет работу комплекса
7. Нет строгого соблюдения угла установки
8. Встроенная климатическая стабилизация
9. Распознавание ГРЗ 795 типов 87 стран
10. Захват до 4-х полос движения
11. Регистрация автотрафика
АвтоНом - передвижной АПК фотовидеофиксации нарушений ПДД
Комплекс АвтоНом это специальное энергонезависимое техническое средство позволяющее контролировать автотранспорт на любом участке трассы.
Аппаратно-программный комплекс АвтоНом создан российской компанией Технологии Распознавания, которая ранее разработала системы АвтоУраган, ПаркРайт и ПаркНет.
Внешний вид и устройство АвтоНом
Все компоненты прибора размещены внутри защищенного корпуса (IP 66). Комплекс имеет встроенную климатическую стабилизацию - автоматический принудительный подогрев и пассивное охлаждение. Это обеспечивает запуск и работу прибора при любой погоде.
Питание комплекса осуществляется за счет мощного переносного аккумулятора. Каждый АвтоНом снабжен приемником геопозиционирования ГЛОНАСС/GPS. Его наличие позволяет точно знать место установки каждого конкретного прибора, а также определить время и направление движения зафиксированного транспортного средства.
АвтоНом имеет встроенный сенсорный монитор, через который оператор прибора видит все автомобили, попадающие в обзор камеры. Вместе с этим оператор также контролирует работу прибора. Для экономии энергии монитор можно выключить в одно касание без остановки работы комплекса.
Принцип работы комплекса АвтоНом
Комплекс устанавливается на обочине автотрассы под произвольным углом к проезжей части. Весь автотранспорт, попадающий в зону контроля, регистрируется в автоматическом режиме.
Каждая регистрация имеет следующие данные:
- распознанный номерной знак;
- дата и время;
- координаты места фиксации;
- скорость ТС в момент его фиксации (опционально).
Кроме регистрации автотрафика и измерения скорости, опционально, АвтоНом способен выявлять следующие нарушения ПДД:
- проезд по обочине;
- проезд по встречной полосе движения;
- проезд по полосе общественного транспорта;
- нарушение рядности движения по полосам.
Используя возможности многоядерного процессора, комплекс АвтоНом определяет скорость разнонаправленного движения. То есть, обрабатывая видео, программа успешно измеряет скорость одновременно встречного и удаляющегося потоков автотранспорта.
Передача данных с комплекса в ЦОД проводятся в режиме реального времени. В случае отсутствия устойчивого канала беспроводной связи, существует возможность записи данных в память прибора.
Функции АПК Автоном
- дата и время;
