Street Storm STR9540EX перестал работать модуль GPS
default
Архангельская область
Street Storm STR-9020GPS
Octavia
Николай, как написать вам в личные сообщения? Умер GPS модуль на устройстве. Или сообщите адрес электронной почты. Спасибо
bonis61
Ростовская область г. Волгодонск
STR-9540EX (9540RD1803150001)
HONDA CR-V 3
Здравствуйте! Для default шлите запрос на адрес [email protected] с указанием адреса, ФИО и телефона. Это было опубликовано на предыдущей странице.
bonis61
HONDA CR-V 3
Всем доброго времени суток! Наконец-то получил долгожданный GPS модуль,за что огромное человеческое СПАСИБО Николаю и всем сотрудникам сервисного центра! Получил модуль приблизительно через месяц после обращения, готов был ждать и дольше,лишь бы получить его. А GPS модуль пришел аналогичный старому. На старом модуле проверил, как греется вынесенный и замененный стабилизатор, затем сменил GPS модуль и проверил как греется стабилизатор , приблизительно так же. Все действия производил в гараже при температуре наружного воздуха +30. Подключил РД на стандартный шнур (без шунтирования), стабилизатор греется,затем подключил через шнур со схемкой понижения напряжения(мои описания выше есть) , стабилизатор греется меньше и о чудо стал показывать время, а затем и скорость,т.е. вывод GPS модуль стал ловить спутники даже в гараже,чего раньше не было. Таким образом можно сделать вывод ,что все то что я проделал с РД раньше(отверстия для проветривания,вынос стабилизатора и шунтирование) поможет в дальнейшей эксплуатации РД. Спутники ловит,значит работает. Принес домой ,влил новую прошивку, сбросил на заводские настройки,как того рекомендует мануал. Все работает. Теперь готовлюсь к поездке на море по М4, проверю работоспособность РД. После поезди отпишусь.
chehov
выбираю
цивик
Получил модуль. Спасибо за оперативность, буду ставить.
bonis61
HONDA CR-V 3
Доброго всем времени суток! Как и обещал отписываюсь за поездку. Модуль GPS отработал как положено, без нареканий и сбоев. По дороге триног не было, из-за плохой погоды (шел дождь), по базе данных GPS РД определял стационарные радары типа ураган,за 600-700 метров ,т. е. норм, а вот некоторые радары ловил в диапазоне Х и срабатывал РД прям под ними, т.е. надо заблаговременно следить за дорогой,благо на асфальте указаны знаки фото контроль. Иногда срабатывал на двери заправки, и проезжающие машины,но это нормально. Но вот смутило меня определение диапазона Х. Ведь везде пишут,что Ка.Ку и Х в России не применяется. В общем вывод такой, GPS модуль работает,прошивка, т.е. на стационары РД срабатывает. РД срабатывает на диапазон К.Вот что вспомнил. раньше в режиме ГОРОД 1 срабатывал голосовой звуковой сигнал , а в режиме ГОРОД 2 только индикация шкалы,без звука. А теперь и ГОРОД 1 и в ГОРОД 2 без звука. Может кто подскажет ,так и надо или в настройках что-то не то?(Сбрасывал на заводские настройки после прошивки) И последнее .если в течение месяца штрафы не придут,значит все ОК. Если ,что отпишусь.
protonnt
Свердловская обл.
SSF1 Sochi Pro
влил новую прошивку
Прошу прощения, разве для 9540EX появились новые прошивки? Мне программа при обновлении через смартфон версии новее, чем моя (2015 год, если память не изменяет) никогда не показывала. Если не сложно, напишите какая у Вас версия прошивки.
bonis61
HONDA CR-V 3
Да действительно, версия ПО РД от 2015 года,а обновления стационарных радаров меняется, он от 07.2018.
Oleg68021
РМ
SS STR-9530EX
ФФ2
Та же история с SS STR-9530EX, правда уже давно, около года. Прочитал всю ветку, сделал запрос Николаю. Надеюсь устройство еще послужит , после замены GPS модуля. Антирадарная часть работает исправно. Если дождусь GPS модуль, после замены обязательно отпишусь о результате.
bonis61
HONDA CR-V 3
Доброго всем времени суток! Как и обещал, прошел месяц после отпуска, отписываюсь. Писем счастья не получил, УРА. Значит все прошло так как надо.Правда не знаю кому пишу,вижу.что этот чат не пользуется спросом или проблема решена.
Ostapbendercats
Свердловская область, Екатеринбург
SS 9540 и 9040
Mazda CX5 & Land Cruser 200
Другой мой рд 9540, отвалился модуль джипиэс в тот момент, когда я в первый день двинулся на юга. Этот рд исправно проработал 2 года.
Уже половинку штрафа заплатил при въезде к Саратову. А это первая тыща из 7 проеханных...
Может иск к SS подать, что обманывают нашего брата потребителя? А вообще корпус рд надо делать белого цвета
cfviktor
Нижний Новгород
Street Storm STR-9540EX
Toyota Land Cruiser Prado 150
вот ответ от Николая:
Возможно, требуется замена GPS модуля. Готовы принять аппарат на ремонт в Москву, стоимость составит 1500 рублей включая расходы на пересылку.
Если подтверждаете, просим сообщить, и мы подготовим накладную для отправки.
С уважением,
Привалов Николай
Skype: nikolayprivalov
+7 (985) 783 4377
alexlee
Тамбов
street storm 9530ex
камри
У меня такая же проблема с 9530ех, не видит спутники. Вчера решил обновить базу, обновил через комп и оставил радар на шнурке, не отключил. И о чудо через некоторое время он поймал спутники и начал показывать время. Ну думаю, заработало, но нет, при подключении в машине через штатное питание все повторилось, не видит спутники. Решил подключить через юсб шнур от видеорегистратора, все заработало, поймал спутники, показывает время, только экран чуть менее яркий. Буду искать питание по юсб и подключу через него.
sashlom76
Воронеж
Street Storm str9520 ex
санг-йонг
Добрый вечер,такая же история ,отваливается модуль gps на SS STR-9520EX.Писал Николаю,вот ответ :Возможно, требуется замена GPS модуля. Готовы принять аппарат на ремонт в Москву, стоимость составит 1500 рублей включая расходы на пересылку.Отдельно модуль не высылает.Негативное отношение к марке ss сформировано.Возьму другую марку,это дерьмицо отдам на опыты.
Ostapbendercats
SS 9540 и 9040
Жирновато будет 1500, если не за границу слать. Я пока за 500 делаю (гарантия всего 3 месяца), после замен модуля работает РД как-то по другому, чаще ловит сигнал, чем кажет параметры со временем.
Честно, разочарование этой шарашкиной конторой полное.
Может засудим их?:magnify:
Nikolay
StreetStorm
Street Storm STR-9540BT
Уважаемый Sashlom76! Если Вас не затруднит, расскажите потом что купили и какие впечатления.
f_dub
Воронежская область
StreetStorm STR-9530EX
Kia Rio III
Та же проблема с gps модулем только на STR-9530EX. Николаю написал 2 письма - полный игнор. Зачем писать, что могут выслать бесплатно gps модуль и не высылать.... Как уже выше было сказано - шарашкина контора.
Junglist
Ростов
Киа
Ну вот и до меня докатилась данная болячка, заболели мои 9540ех, мой сдох совсем, у супруги отваливается периодически, за несколько лет 30тыщ рублей в воздух!! прикольно. Жду когда начнет у знакомых, которым я посоветовал такие же, отваливаться, ибо предпосылки уже есть (периодические зависания спутника). Походу это ТОТАЛЬНАЯ проблема, и производителю о ней известно, ибо когда на гарантии я привозил продавцу его, он говорил типа все работает и даже бумажку с СЦ показывал, как только гарантия кончилась, гпс сдох (редко ловит спутники), и продавец озвучил сумму ремонта 2000, типа пересылка + ремонт.
Может кто-то уже нашел выход, какую детальку перепаять, дабы все заработало? На своем я уже и звук ремонтировал (транзистор рядом с крутилкой звука) и диод по питанию выгорал, теперь гпс. Начинаю потихоньку проклинать. Сейчас поставил дешманский шомик, эта собака и стрелки и кордоны берет и с гпс работает. Тока чувствительность на стрелки слабая (200метров), но для такой цены норм, да и гпс помогает, и телефон програмкой подгавкивает где радары.
Владуха
R750
range rover vogue se 18
так же умер жпс модуль. РД валялся в гараже год почти, поскольку контора его продающая, давно забила на поддержку ПО ,то решил, что самое правильное -это просто выбросить в помойку. Что и сделал.
Mishania865
