Программа Strelka (Андроид)
В том-то и дело что у меня нет такого. Стоит галочка на дублировать голосом и все. Ниже как у Вас нет такого[DOUBLEPOST=1527449355][/DOUBLEPOST]Может что то криво стоит? Если снести программу и заново установить, лицензия не пропадет??
Ну если поставить "автоматически"
и у меня будет пусто.
lCeperal
SS 9000ВТ, 7500S, Omni RS-550
Уже есть - тестируйте, проверяйте
Пока молчит когда проезжаешь мимо них(на яндекс карте отметил в Избранном для теста несколько из них по ул. Авиамоторной). Версия Бета(Про). К слову, Яндекс тоже камеры пометил на картах отдельными треугольниками с комментарием но не все.
Заезд 1 улица Авиамоторная. (в этом видео показываю их через лобовое)
Заезд 2 улица Авиамоторная(противоп. сторона)
Камеры есть в базе и скрин настроек Стрелки
mitiok2002
Владимирская область
Strelka для Android
lCeperal
А где взять базу по СтритФальконам? Какой вариант базы в Стрелке загружать?
В разделе -Инфо -Обновить и галочку поставь *Обновить до Бета версии. После обновляешь базу -Основная(по умолчанию). После в -Обьектах увидишь злополучные камеры -Остановка запрещена.
shuvalov26
РФ
Стрелка
Creta
В свете появления перекрестков с вафельной разметкой - будет ли отдельное предупреждение о приближении к такому? Спасибо!
lCeperal
Хотелось бы доложиться о ситуации с Бета версией Стрелки. Стрелка хорошо отрабатывает при приближении камер Стрит-Фалькон, оказывается многих камер нет в базе с Авиамотороной, ну по крайне мере в центре Москвы сработка Стрелки на эти камеры есть, что не может не радовать. В связи с этим есть два пожелания:
1. Добавить недостающие камеры в базу.
2. Можно ли убрать опцию минимальной скорости, ну чтоб можно было выставить нулевую и Стрелка верещала даже когда остановился, а то бывает задумаешься и тут Стрелка замолчала а ты остановился и забыл о камере. Именно на эти камеры, чтоб в опциях минимальной скорости можно было ставить =0
Адреса камер есть в общем доступе, могу подкинуть список если нужно. Так же в Яндекс Навигаторе они обозначены по всей Москве(с примечанием, что камера на Остановку - штраф 3000 т.р.) но подозреваю там могут быть не все, может иметь место сговор или вроде того.
Juggler
G-800STR 'N'
Skoda Kodiaq
Версия 5.80 Android.
Обновление базы не работает ни по wifi ни по 4g. Пробовал сносить и ставить заново.
ivolk
Разработчик ПО
Moskow
Strelka Android
Skoda
Исправил. Выложил 5.81.
Можно обновлять изнутри приложения (ИНФО-Обновить)
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Все муляжи отмечены как камеры, камеры, которых давно уж нет, присутствуют на карте. гуано редкостное GPS Antiradar. Часть данных с мапхама, часть со спидкамонлайн, часть вообще непонятно откуда.
Какую ты рекомендуешь?
zayac_79
москва
SUPRA DRS-iG68VST
RENAULT FLUENCE
Думаю, не ошибусь, если скажу, что многие на этом форуме юзают Программа Strelka (Андроид), с базой Стрелки и малошумные.
Ага, там хз как базы обновляются. Ездил,и даже купил. Забили на обновление разработчики. Тоже говорит камера,а по факту нет,и на оборот.
V1 Monaco S Sochi Z EVO S
Kia
@gem, всё верно ответил
Тут всё зависит только от вас и от других пользователей, предоставляйте данные в темы Базы радаров (камер) и базы будут актуальные.
pavel7766
Севастополь
Android 2.3
Лада
автовключение информирования не работает что ли на 5.81? Вроде После запуска программы раньше у меня активировался сразу мониторинг, а теперь надо жать СТАРТ. Настройки перекопал, не нашёл
huhrik
Стрелка
КИЯ
А не подскажете актуальный набор баз для программы Стрелка (нужна польша, чехия и германия)
Заранее спасибо.
Андрей777
Алтайский край, г. Барнаул
Программа "СТРЕЛКА"
Тойота Corolla
Подскажи пожалуйста сталкиваюсь с таким моментом что стрелка говорит и показывает что камера на 60 впереди, а в реальности там камера на 50 и знак соответствующий...могу подсказать где такие места:D Если нужны примеры то напиши мне пожалуйста в личку:D
AndreS
Moscow
Whistler PRO ST-One! Next
ceed
6cat
Ленинград
V1 3.8945 + Savvy
VOLKSWAGEN Tiguan 2.0
@ivolk, скажите пожалуйста, версии 5.53 и ниже заблокированы или у меня какой-то сбой? Базы не грузятся и регистрация не проходит. 5.84 работает нормально.
Уже писал - мне не нравится интерфейс новых версий. Если это возможно и не трудоемко, включите пожалуйста возможность использовать версию со старым интерфейсом. Ее возможностей в Питере вполне достаточно.
@ivolk , подскажи, пожалуйста, нет ли в планах сделать программку (аналог StrelkaMap)-чтобы можно было, загрузив в программу strelka ту,или иную базу, просмотреть ее на карте ?
LzN
Msk
eMax
VW Touareg FL
@ivolk, а вот такой вопрос. а можно как-нить в один клик выключить нотификацию на заблокированном телефоне? т.е. идет сработка, включаю экран, вижу инфу на весь экран и кнопку "убрать". нажимаю, панель убирается но звуки остаются. разблокирую телефон, сдвигаю виджет в сторону - оно таки замолкает. можно это как-то проще сделать?
Mishania865
