GPS оповещение "для чайников"
Как известно, на дорогах всё чаще и чаще встречаются радары (точнее, комплексы фотовидеофиксации), с принципом действия, основанным не на излучении-отражении радиосигнала, а обрабатывающих видеоряд с камеры и, поэтому, не поддающихся обнаружению обычным радар-детектором.
Поскольку, по ряду причин, это преимущественно стационарно установленные комплексы, места их расположения достаточно быстро становятся известны, координаты попадают в пополняемые и корректируемые пользователями базы данных и эта информация используется всеми современными детекторами для возможности заблаговременного оповещения о приближении к опасному для кошелька месту.
Тем не менее, несмотря на декларируемую высочайшую точность определения положения на местности с использованием GPS навигации, на форуме регулярно задаются вопросы вида "а почему он мне говорит про радар, стоящий на соседней улице?", либо, вообще, примерно такое:
специально заехал еще раз с этой же базой - сработка была. А прошлый раз не было.
У меня вчера программа Стрелка о радаре промолчала, а 7500s оповестил. Может быть и сбой GPS который исключать нельзя.
Желающие ознакомиться с причинами подобного несколько подробнее, могут самостоятельно начать делать это, например, с вот таких документов: http://www2.unb.ca/gge/Resources/gpsworld.april97.pdf , Precision Farming Tools: Global Positioning System (GPS) , https://www.fig.net/resources/monthly_articles/2007/august_2007/august_2007_schwieger.pdf , https://www.fs.fed.us/t-d/pubs/pdfpubs/pdf04712307/pdf04712307dpi300.pdf и им аналогичным. Здесь же будут кратко описаны и проиллюстрированы основные моменты.
Во-первых, все цифры для рекламных материалов производителей GPS приёмников приводятся для идеальных условий "чистополья" (или, по импортному, "free horizon"), где нет никаких помех, а сам приёмник сигнала надёжно зафиксирован на одном месте. И даже в этом случае координаты, определяемые с его помощью в течение некоторого времени выглядят примерно вот так:
Кстати, несложно догадаться, что изменение измеряемого местоположения на 1 метр в течение секунды придаёт надёжно зафиксированному устройству "скорость" в 3,6 км\ч. Ну и далее - пропорционально.
В реальности же условия работы ощутимо отличаются от идеальных и описываются термином "MultiPath", когда один и тот же сигнал с одного и того же спутника попадает в приёмник разными путями:
Разумеется, существуют способы, позволяющие корректировать ошибки, вызываемые подобным эффектом и повысить точность позиционирования (другими словами, его аккуратность - Accuracy).
Но, как всегда, есть нюансы. В таблице ниже можно увидеть, как эта точность коррелирует со стоимостью оборудования для её достижения разными способами:
Первая строка - сугубо бытовые устройства (к которым относятся и РД), без всякой коррекции.
Третью и четвертую, по вполне понятным причинам, тут рассматривать смысла не имеет.
Вторая в списке, относительно дешевая технология, которая с развитием электроники начинала потихоньку внедряться и в более дешевом бытовом сегменте:
уже 4 года как на территории РФ недоступна. Впрочем, некоторое приближение к ней даёт использование комбинированных приёмников GPS-ГЛОНАСС.
Также, некоторый положительный эффект создаёт более высокая чувствительность современных приёмников, но... Давайте рассмотрим на конкретном примере. В таблице ниже приведены результаты измерения точности трёх различных приёмников (с примерно одинаковой чувствительностью) в трёх различных ситуациях (нас, конечно, больше интересуют отклонения по горизонтали RMS horizont):
Сценарии, при которых производились измерения, описываются следующей картинкой:
Т.е. последний сценарий (indoor) максимально приближен к условию расположения детектора в автомобиле. И, чем ближе устройство будет находиться к экранирующей сигнал спутников металлической крыше, тем дольше оно будет стартовать при включении и тем большую погрешность давать в ходе работы.
Итого, как видим в результате, координаты, получаемые от GPS приёмника в РД, легко способны гулять на +\- 50 метров относительно реального положения (и легко давать "скорость" в 3-4 км\ч).
И это - в случае неподвижного приёмника, в случае его перемещения и, тем более, смене направления движения, учитывать влияние того самого multipath, который начинает динамически изменяться, становится ещё сложнее.
В этом смысле достаточно показательно отображение записанных различными устройствами своих треков движения на OSM картах: простой случай и несколько более весёлый. И в том и в другом - на карте отмечено место реальной установки комплекса ФВФ.
Соответственно, поскольку GPS приёмник лишь выдаёт с заданной периодичностью рассчитываемые им таким образом координаты \ скорость, встаёт вопрос учёта и корректировки такого разброса\отклонений.
В системах навигации с подгружаемыми картами зачастую используется вычисление разницы в координатах, получаемых от приёмника с координатами ближайшей дороги на карте, с последующей динамической корректировкой. Думается, всем доводилось наблюдать на экране своё движение на каком-то расстоянии вдоль дороги с последующим скачком на неё.
В случае с РД - такой карты просто нет и сравнивать приходится две координаты - прописанную в базе с полученным от приёмника текущим местоположением. Понятно, что вероятность их точного совпадения стремится к нулю. Единственно возможным вариантом в таком случае становится анализ попадания текущих координат в окружность с центром в точке, указанной в базе и с заданным где-то в прошивке устройства радиусом.
При этом возникает дилемма: если задать этот радиус мЕньшим, чем возможная погрешность у приёмника - рано или поздно будет получен пропуск оповещения. Если задать его слишком большим - начнутся ложные оповещения с параллельных дорог.
Но это уже нюансы алгоритмов оповещения и описания расположения радаров, имеющая свою специфику для каждого из производителей (реальных, разумеется, а не их местных инкарнаций), которые тут рассматривать не будем.
Потом. Если захочешь. (с)
btb07
