pretorianec
заМКАДье
Crunch214B, Inspector SCAT Se
Opel
Mopga163
Самарская
Scat SE
Chevrolet Niva
Если в спину то это ещё норм. сработал
Игорь В
Ульяновск
Скат СЕ
Фольксваген
Хотелось бы получить от официального представителя конкретный ответ на вопрос- когда этот аппаратный мусор доведут хотя бы до средненького уровня? Пока читаем сплошные отмазки. Уровень громкости упал по отношению начальной версии, при установке расстояния оповещения в 1000 метров- оповещает только по внесённым в память( остальные просто видит за 50 метров). Согласитесь что для аппарата за 15000 и представляемого как флагман..это откровенный обман потребителя.
Alex190
Inspector scat se
VW PASSAT B8
Не могу понять логику звуковых оповещений(последняя тестовая прошивка). На трассе, где ограничение 110 км/ч, плюс дополнительное превышение скорости 5км/ч, звуковые оповещения радарной части срабатывают иногда после 115км/ч, а иногда после 130. Странно.
Ещё было бы замечательно сделать одиночное оповещение о каком-либо пойманном диапазоне радара, при любой скорости. Когда на трассе ведутся ремонтные работы, и соответственно стоит меньшее ограничение, то шкала сигнала пойманного радара показывается на экране, а прибор молчит. Нельзя же постоянно пялиться на экран прибора.
Интересна отработка на радар скат-п. Scat se определяет его метров за 250 в лоб, а после проезда шкала показывает ещё метров 300. То есть тыльной стороной прибор ловит лучше, чем лобовой :)
pretorianec
заМКАДье
Opel
сработа в К диапазоне метров за 300-400 версия 1.0.6
dragon772
Inspector SCAT Se
pretorianec
заМКАДье
Opel
Как видим уже не флагман.
@pretorianec
Если Скат-П в лоб,то как он может ловить сигнал с кормы,когда камеру проехали? У меня стабильно только в лоб ловит,в корму молчит.
отражённый сигнал
и я еще не проехал
Игорь В
Ульяновск
Скат СЕ
Фольксваген
[DOUBLEPOST=1537790826][/DOUBLEPOST]АУ Хельга или кто есть из представителей производителя!! Ответьте на вопросы потребителей сейного девайса. А флагман или нет это не имеет значения...Благо после завтра 3 дня будет как не флагман.
Serik369
Inspektor SE
Kia Sorento
По этим координатам на стрелке показывает 20 км/ч жесть. Место неудачней не придумаешь.
Чудеса. SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр - нажимаем на камеру и видим:
Рекомендуется обновить вашу "железку", а в будущем писать о таких проблемах в тему ИЗМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ точек speedcamonline.ru (Обсуждение правильности и актуальности базы) при условии, что Вы нашли камеру на SpeedCamOnLine.ru | strelki | Просмотр или SpeedCamOnLine.ru | 4pda0st | Просмотр В противном случае ищем соответствующую тему типу комплекса контроля ПДД в ветке Базы радаров (камер)
Serik369
Inspektor SE
Kia Sorento
Стоп. Вы меня не поняли. Я знаю что там стрелка на 60 км/ч. Я говорю что в этом месте на экране Ската появляется значек ограничения 20 км/ч и цифра скорости становиться в красном цвете. Т.е причина в самом Скате.
И еще не может ли производитель предусмотреть голосовое оповещение о превышении скорости в режиме работы радар детектора, а не только в режиме базы радаров.
Mopga163
Самарская
Scat SE
Chevrolet Niva
Режим трасса ,подпись отключена,заколебал орать Амата,вкл. ,выкл. через раз помогает.
edw1n
Красноярский край
Inspector Scat SE
Mitsubishi L200
Видимо, только у меня с громкостью девайса проблем нет, вначале пикает громко, потом начинает тише, что вполне естественно - с первого пикания обращаешь внимание на девайс, а уже потом просто мониторишь обстановку. Да и с детектированием проблем нет, камеры видит так же, как и предыдущий Marlin, штрафов пока, т-т-т, ни одного. Конечно, тот же Whistler детектировал ощутимо лучше, но и помехи он ловил - мама не горюй )
Игорь В
Ульяновск
Скат СЕ
Фольксваген
Видимо повезло вам!!
hruslan2000
Воронежская
Inspector Scat Se . SS 9530EX
VW Polo
@Игорь В, видимо не повезло именно Вам. На громкость здесь жалуются полтора землекопа :)
Ещё столько же жаловались, что очень громко орёт на единичке.
У меня с громкостью проблем нет.
AleX7575
ТАТАРСТАН
СКАТ СЕ
ФФ2
Аналогично . И Whistler 68se висит , уже не включаю его .
Игорь В
Ульяновск
Скат СЕ
Фольксваген
Вполне возможно. Но почему то на прошивке 1.0.0 громкость была значительно громче...аппарат тот же ..разница в прошивках. Чувствительность по обнаружению стрелки ст стала значительно хуже.... Так в чём аппаратная часть то виновата тогда?
DimaMSK
Inspector Scat SE-SS EVO S-
Prado150
Интересно, алкотестеры так же работают у инспекторов?)
4 месяца нормально работал (т.е. видео снимал:) на днях экран перестал отзываться, видео показывал как при засветке. Не выкл. ни перезагруз не реагировал. Так и работал пока не сел аккумулятор.
Включил после в зарядку, опять заработал норамально...ну в смысле видео снимает
dragon772
Inspector SCAT Se
Сброс к заводским настройкам, и калибровка матрицы.
фантазёр
