при обновлении конкура сервер обновлений не тот что был, + баннер ЖПС камера.орг, вот и что то подумалось что ...
Ну, если баннер gpscamera.org - то это, без вариантов, китайский офф.сайт.
Вот только всё равно не понял, ты у меня спрашиваешь, как ты туда попал, или это мне надо спрашивать, за каким тебя туда понесло? ;)
как попал?:)
@Б.Е.А., ну откуда ж я знаю?
Вообще уже всё чаще посещает мысль добавить в подпись ссылку на "битву экстрасенсов" :) И, думаю, не меня одного посещает... :)
Никита868686
хмао
conqueror A-868
Mazda6
В принципе - подлежит, но нужна дополнительная информация для анализа. См. личку...
Та же самая проблема после обновления радара A-868 на дисплее отсалось только Dn и все он не работает подскажите что сделать что бы реанемировать.
Никита868686
хмао
conqueror A-868
Mazda6
Обновить ещё раз со снятой галкой проверки версии.
в приложение не было нигде галки , после обновления опять вылезло внизу "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект. Может скриншот приложите ?
Dobrechok
воронеж
conqueror gx-8
lancer x
Господа, после обновления conqueror gx-8 завис (dn). потом была смена компа, попытка реанимации, но тупо не выходит поставить дрова, чтобы попытаться его реанимировать. может кто на коммерческой основе попытаться его оживить?
irqtsk
Иркутск
Black Box Radar Plus
разные ))
Товарищи, я сперва сделал, затем прочитал (( Имею РД Хайскрин Black Box Radar Plus, который был когда-то в экспедиционной машине... В общем, нашел его недавно, включил, всё работает, но за несколько лет же надо базы обновить :) подумал я. И обновил с оф.сайта -- ну по логике, что я должен был сделать? Короче, сейчас устройство включается, но без звуков, а при подсоединении к ЮСБ уходит в ДН и всё. Реаниматором я воспользоваться не могу по причине того, что я не могу зарегистрировать устройство: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект -- вот это пишет, ну а Информатор выдает ошибку: host_info_1. Пните меня в нужном направлении, что делать?
Заранее благодарю за помощь!
xupyprcs
Litva
XR3008
ASX
Здравствуйте
модель Concueror XR-3008
В процессе обновления выскочила ошибка обновления языкового модуля и все зависло.
Отключил радар и снова подключил - устройство появилось в системе + на экране горит DN
но не программа обновления не программа восстановления не видит устройство
пишет: проверьте что устройство подключено и переведено в режим DN
Как оживить?
Может есть откуда скачать дамп для прошивки микросхемы
Так оно появилось или его никто не видит?
P.S. Чуть в иной формулировке - что именно появилось в системе?
xupyprcs
Litva
XR3008
ASX
2018 10 23 145919
2018 10 23 145952
Я пробовал все методы описанные в данной ветке
ни один софт не подключается к устройству
разные шнуры и компьютеры тоже пробовал
@xupyprcs, один лишь вопрос, для уточнения.
Это - отозвался и был опознан компьютером USB контроллер Prolific
А можете сказать, с какого перепугу XR-3008 должен опознаваться программой обновления для GT-8+ ??
Покажите результат работы утилиты informator.
xupyprcs
Litva
XR3008
ASX
Да - Это - отозвался и был опознан компьютером USB контроллер Prolific
@xupyprcs, а теперь - о грустном.
Если, разумеется, утилита ikar'a запущена после того, как детектор был подключен к компьютеру, а не до того.
Она последовательно перебирает все СОМ-порты, отправляя на них запрос "ты хто?" и ожидая некоторое время ответ.
Состояние NO_DEVICE означает, что такого ответа она так и не дождалась.
Наиболее частые причины вида "драйвер\шнурок" отпадают, поскольку компьютер успешно опознал контроллер в тушке.
Остающиеся варианты:
1) неисправность контроллера (Prolific), который перестал передавать процессору запрос идентификации или не выдаёт наружу ответ от него. Как, впрочем, и любые другие команды.
2) микротрещина на плате межу контроллером и процессором
3) сдохший бут сектор (аналог BIOS) в самом процессоре, в результате чего он перестал воспринимать внешние команды.
Несложно понять, что прервавшийся процесс обновления во всех случаях является следствием, а не причиной.
И что принудительная замена прошивки в флэшке на ситуацию не повлияет от слова никак.
Ну а выводы и принятие решения о дальнейших действиях - предлагается проделать самостоятельно.
xupyprcs
Litva
XR3008
ASX
я готов на все чтоб восстановить устройство
но у меня нет опыта
подскажите и помогите я буду признателен
@xupyprcs, к сожалению, в такой ситуации даже с опытом и полным набором инструментария (как минимум, осциллограф и паяльная станция) может оказаться мало одних даташитов на контроллер\процессор и, скорее всего, потребуется второй исправный РД для того, чтобы методом сравнения найти где что не так...
И вот есть стойкое ощущение, что трудоёмкость процесса превышает стоимость самого устройства...
wlad19999
камчатский край
conqueror 1920h
тойота
Здравствуйте.
У меня такая же ситуация с рд случилась. Сам ни чего сделать не могу. Conqueror 1920h.
Может можно рд вам почтой выслать, посмотрите что с ним можно сделать.
Такая же ситуация - так же и исправляется.
Приводить неработающую технику в чувство взглядом - пока не научился.
Ремонтом - не занимаюсь.
Поэтому результат визуального осмотра будет таким же, как и дистанционного - можно попробовать отремонтировать, можно этого не делать.
В этом случае с учётом минимально возможного возраста устройства - начать с проверки состояния внутреннего аккумулятора.
Mishania865
