SilverStone F1 HYBRID EVO S
SilverStone F1 Hybrid Evo S
Новинка 2018 года - SilverStone F1 HYBRID EVO S.
Hybrid Evo S – это СИГНАТУРНОЕ гибридное устройство, сочетающее в себе отлично зарекомендованную и проверенную временем технологию радар-детектора с
GPS-приемником и рупорной антенной, позволяющей улавливать сигналы всех существующих радаров и систем контроля скорости; мощный видеорегистратор, позволяющий вести видеозапись в разрешении Super HD.
Имеется программа - SilverStone F1 Player для просмотра видеофайлов с GPS треком на карте.
Новое сигнатурное комбо-устройство SilverStone F1 HYBRID EVO S уже в продаже!
Режим MUTE - Авто
Авто MUTE - Средний
Ku, Ka, Х - выкл.
К- вкл. обязательно
Стелка- вкл
Laser -вкл
Чувствительность - Высокая, Средняя, Низкая на усмотрение, в своем городе, если нет мобильных малошумных треног типа Кордон М2 - можно выставить Среднюю или Низкая, распространяются на режим ТРАССА, в этом режиме будет меньше ложных сработок К-диапазон.
Смарт GPS - вкл. дистанция GPS оповещения до радара будет определятся автоматически исходя из скорости авто,
при Смарт GPS - выкл. дистанцию определения радара по GPS базе можно выставить для каждого режима в ручную, к примеру;
Город 2 - 200 м, Город 1- 400 м Трасса - 800 м, при активном режиме Смарт режимы будут переключатся автоматически, соответственно и дистанция.
Смарт - вкл. автоматическое переключение режимов Город 2 - Город 1 - Трасса.
АвтоВыкл. Пеленга - 20км/ч, до 20 км/ч радарная часть не работает
АвтоВыклЗвук - 40км/ч, до 40 км/ч звук радарной части не выводится информация только на дисплее.
АвтоГород2 - 60 км/ч, с 20 км/ч до 60 км/ч будет работать режим Город 2 (сигнатурный, на радар Арена и радары не определившиеся по сигнатуре - детектирования не будет)
АвтоТрасса - 80 км/ч, с 60 км/ч до 80 км/ч будет работать режим Город 1 (полу-сигнатурный), с 80 км/ч режим Трасса (макс. режим по чувствительности, в этом режиме сигнатурный фильтр ложных помех работает только при выставленной чувствительности Средняя и Низкая)
Макс скорость - 150 км/ч, свыше 150 км/ч прозвучит информация о снижении скорости.
Превышение лимита - 10-15 км/ч на усмотрение, в зоне действия GPS точки, при превышении лимита скорости прописанного в базе, к примеру 60 + 10 (установленные) = 70 км/ч свыше прозвучит информация о снижении скорости.
АЕМ - выкл или АЕМ - 90 км/ч, этот режим требуется понимать, к примеру при активном режиме 90 км/ч, до этой скорости любой не сигнатурный сигнал К-диапазона будет не привычным гейгером, а кратковременным сигналом - пик. Если радар записан в библиотеке сигнатуры на него это не распространяется, будет привычный гейгер, а вот если радар не распознан или радар Арена,
на это будет только - пик.
Выбираете видео-файл, нажимаете и удерживаете кнопку Меню (Menu), на картинке файла должен появиться значок закрытого замка, это говорит о том, что файл сохранен от перезаписи и в дальнейшем его можно будет удалить только на ПК или при форматировании карты.
Видео можно в личку.
[email protected]
surovui71
tula
S BOT PRO,нео5900s
дастер
Сегодня прокатился с режимом дисплея РД. Класс!! Всем людям сделавшим, обслуживающим, сопровождающим данный девайс - СПАСИБО. Я купил и получил то, что хотел:)
detecto
Нижний
SS S-Bot PRO
Range Rover
Всё так, пока не встретите Циклоп на своём пути)
EDWARDS
Рязань
Renault
прилетело два штрафа c моск.обл ,не реагирует на Скат,у всех так на него или нет,координаты по штрафам 1) N54.437149 E38.612441 2)N54.74305 E38.23961
surovui71
tula
S BOT PRO,нео5900s
дастер
Ну все таки это комбо, не "чистый" РД. Эти времена, когда конгруэр 740А был "королем" прошли. Да и я не "гарцую". Стараюсь ездить +20. Надеюсь мне его хватит. Да и старый конгруэр 740А стоит на запасном пути.
Afrika
Тольятти
SilverStone Hybrid EVO S
LADA GRANTA
На сегодняшний день пришел к выводу, что GPS модуль слабоватый. В Тольятти облачность, дождь, снег - и все модуль может поймать спутник только через 30 минут + сигнал может быть потерян, о чем свидетельствуют нули скорости на экране. При чистом небе осенью на поиск спутников уходит 3-5 минут. А вот летом 1-3 минуты.
п.с. При тех же условиях простой китайский навигатор ловит как и ловил, максимум 2 минуты на холодную.
surovui71
tula
S BOT PRO,нео5900s
дастер
Комбо на ночь уношу домой в тепло. Утро на "холодную" поиск ЖПС около 3-х минут (при любой облачности), на горячую, секунд 10. Да, стекло с подогревом.
Afrika
Тольятти
LADA GRANTA
Не обращал внимание на это, надо сегодня забрать домой. Хотя сегодня нашел спутники секунд за 40 на холодную. Все дело в погодных условиях. Но вот навигатору погода по барабану. Всегда одно и то же - 2 минуты на поиски максимум.
Afrika
Тольятти
LADA GRANTA
Не знаю, что случилось, но прибор стал находить спутники секунд за 15-20 после включения. И это холодный старт. Прибор домой не забирается, ночует в машине.
Igor K.
Тольятти
KIA Ceed SW
SilverStone F1 HYBRID EVO S прошивка (SW 00.33 RD 1.80)
1) Установил в меню Автовыключение дисплея на 30 сек.
Вместо черного экрана появляется экран со скоростью в км/ч
Мне нужен выключенный экран, мельтешение цифр перед глазами мне не нужно.
Греется до кучи из-за постоянно вкл. экрана.
Также ставлю Автовыключение на Выкл. т.е. пишет пока не разрядится акб, но в темное время из-за постоянно вкл. экрана сильно привлекает внимание.
Как сделать черный экран?
2) И второе, нет возможности выбора в меню отключения озвучки при включении устройства "Пристегните ремень".
Ну не хочу я это слушать по 20 раз на дню.
Предлагаю в след. прошивке вынесите эти пункты опционально в меню, у других это уже давно реализовано, это не сложные функции.
Ответ от Техподдержки:
1) Такой алгоритм работы сделали специально, потому что пользователи жаловались, что при чёрном экране непонятно - пишется что-то или нет. По результатам опроса вариант с цифрами был выбран как оптимальный, менять его не планируют.
2) Функции не сложные, но пока инженеры заняты другими задачами и изменения в прошивке не предвидятся. Имеется ввиду именно эти функции.
Так и при экране с цифрами не видно идет запись или нет, вечером убавляю яркость экрана, днем прибавляю - Маразм.
Меня одного это напрягает? Как повлиять на разработчика? ведь это не сложно реализовать, а довольных станет больше.
OLD24
Киров, Кировская обл.
Supra DRS-IG67VST,Combo№1
Skoda Yeti
Полностью согласен. Уважаемые из техподдержки! Неужели нельзя сделать эти функции включаемыми-отключаемыми.
Кому надо включат, хотя я думаю многим это "Пристегните ремень безопасности" не надо, и светящийся постоянно экран тоже не к чему при существующем пункте "Автовыключение дисплея". А то пункт есть, а выключения нет. Сделать три позиции, если можно:
1 Полный дисплей
2 Отображение скорости
3 Экран выключен
roadsterus
KIA RIO
Igor K. сказал(а):
-- Предлагаю в след. прошивке вынесите эти пункты опционально в меню
-- нет возможности выбора в меню отключения озвучки при включении устройства "Пристегните ремень".
-- Вместо черного экрана появляется экран со скоростью в км/ч
Специально зарегился по данному вопросу..
На днях приобрел данный девайс и сразу в глаза и уши ощутил сей эффект..
У бати стоит Sho-me Combo Slim Signature, так там помимо того, что можно выключить приветствие, так там еще и варианты можно выбрать, я выключил.
Так батя сам включил "Счастливого пути", вот хочет он и понравилось. Мне не надо, я выключил - ГЕНИАЛЬНО!
Экран там, кстати, можно выключить, т.е. у меня есть выбор..
Такие элементарные функции должны быть сразу из коробки!
Очень рассчитываю на включение этих функций в ближайшей прошивке..
Neoline 6000s 45/34
@OLD24 @roadsterus продублируйте своё мнение письмом в техподдержку, эту тему и форум официальные представители не читают.
Гора
ЦФО
легковое
Всем доброго дня.Имею тот самый девайс, о котором идет здесь речь вот уже 3 месяца. На днях случилось вот что: в правом верхнем углу экрана появилась надпись "ОШИБКА". Соответственно, никакие радары не определяет. Reset не помог. Попытка в ручную переустановить параметры тоже оказалась безуспешной. Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как исправить. Спасибо.
Как вариант, смените карту и перепрошейте гибрид прошивкой с официального сайта.
http://www.silverstonef1.ru/downloads/FW/HybridEvoS_FW_22092018.zip
Neoline 6000s 45/34
Не пишут ≠ не читают. Регулярно просматривают форум.
@BaN
Последняя активность BaN: 18 янв 2016
@Interpower
Последняя активность Interpower: 25 фев 2018
@SilverStoneF1
Последняя активность SilverStoneF1: 30 май 2018
Если это регулярно - у меня больше нет вопросов по оперативности поддержки SilverStone на этом форуме.
А разве обязательное условие чтения форума - зайти на форум под учетной записью ?
Речь ведь про - чтение, нет ?
Neoline 6000s 45/34
Технически обязательное только для чтения личных переписок.
В общем - я не понимаю, зачем читать гостем, когда есть учётная запись? Из очевидных неудобств - не отследишь, что прочитал, а что нет.
Может поясните?
@Igor K. @OLD24 @roadsterus
Небольшой анонс прошивки.
Звуковое приветствие; Пристегните ремень безопасности - вкл/выкл
Дисплей экрана - выбор; Dark /Темный/ или Speed Meter /Спидометр/
Бонус :) Отключение несущественных типов GPS базы - Муляж, Платон, Мобильный радар, Светофор (Контроль перекрестка) прямо в настройках меню;
Romalo777
