Нужна помощь по V1
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Здравствуйте форумчане! Нужна помощь в решении вопроса по V1. Я озвучивал в ветке про V1 проблему с подключением смартфона через YAV1 к Валентину. Пока проблему не решил. Вкратце V1connection Android пост 230. Для определения проблемы мне нужен или еще один свисток или Валентин. Все остальное я уже перепроверил много раз. Если кто-то из владельцев V1 или V1+свисток будет недалеко В.Волочка проездом или живет, прошу откликнуться. Хочу проверить на другом свистке или Валентине. В нашем городе я не нашел ни одного владельца Валентина и свистка. Поэтому обращаюсь на форум за помощью.
Попробуй программу стороннюю установить. Bluetooth Auto Connect - 4PDA там есть Русская версия, я с ней V1 c магнитолой законнектил
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Попробовал,не помогает.Сопряжение по блютузом со свистком есть.Свисток показывает,что подключен к смарту.А при запуске yav1 зависает на сообщении поиска последнего известного Валентина.
Apex89
V1 3,893 => 7500S =>5900S
TLC 200
Это говорит о том, что свисток и Валентин не соеденины проводами. У меня такое было. Я питание развёл не по прикуривателю. Возможно косяк с проводом для свистка.
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Провода менял комплектом и у Валика и у свистка одновременно.Хотя чего еще остается, схожу попробую еще.
ЗЫ Здорово, у нас почти одинаковые аватарки. На этот счет есть поговорка... :) (без обид)
Yorik12
Тверская
V1(3.8952)
Octavia 1.8 4x4 ЕТ
Проблема решена.Новый свисток с ебея подключился и v1 снова радует своего счастливого владельца в полной мере.
VVP0273
Russian Federation
valentine one v1
LEXUS RX
Всем привет!
Ребята помогите пожалуйста! Имеется Valentine One v1.
После перевозки в самолёте, перестал нормально работать.
Включается, переходит в нормальный режим работы, потом через 20 сек. начинает пищать как сумасшедший и ничего не сделать, только выключать. После выключения и обратного включения, опять та же история. Что это может быть? Может, кто сталкивался?
deda88
Ростовская обл.
Escort 8500X50 INTL Black
VW Сaddy
А до самолёта он не пищал?
Когда пищит, то какой диапазон показывает?
В авто есть навороты, которые влияют на работу Валентина? Включить его в другом авто.
Манул
BMW 530 F10
Подскажите как правильно обжать провод V1 для прямого подключения в бортовую сеть авто?
Манул
BMW 530 F10
Схема провода питания для V940a, Rx-65 и Escort 8500
Красный +, зелёный -. Подходит для Валика. Кнопка не нужна - это для Белскорта, для приглушения.
Предохранитель нужно в плюс впаять для надежности? Если "да", то каким номиналом?[DOUBLEPOST=1545049603][/DOUBLEPOST]Другой схемы нет? Помню пару лет назад попадалась крупная схема с русскими обозначением проводов
Манул
BMW 530 F10
Не могу понять как правильно обжимать... по схеме питание красный провод левее центра, а минус провее. На оригинальном проводе прикуривателя наоборот - плюс правее, а минус левее. Так какая схема правильная, и на за что отвечают оставшиеся 2 провода ?
:pardon:Завтра в машине гляну.
Я для скрытой проводки на Бел делал по этой схеме, V1 от него работал. Сейчас проложен сток от Валика.
Для подключения Савви и свистка.
Манул
BMW 530 F10
Да, посмотрите если не трудно
alex2661
