laev
Conqueror x323, 740A, VP-508
Renault Clio-Symbol
Да, вот еще что. Ранее я аппарат разбирал, дабы сделать затенение дисплея от боковых лучей. Случайно провода на динамик легли на контакты микрухи которая рядом с фишкой динамика на плате. при нагревании аппарата начинал пищать. проблему устранил, пищать перестал. было с полгода назад, летом.
Минут через 15-20 нормальной работы радар-детектор переходит в режим постоянного срабатывания в диапазоне К с максимальной мощностью. Лечится только отключением минут на 5. Потом все повторяется при включении.
Попробуйте поискать в ветке Conqueror похожую проблему. Наводку на К-диапазон что-то из электрики внутри авто давало.
laev
Renault Clio-Symbol
laev
Renault Clio-Symbol
Все решилось мытьем внутренностей в изопропиловом спирте. Самовозбуды прекратились. Судя по всему за годы эксплуатации накопилось пыли.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@laev Спирт всему голова :)
laev
Renault Clio-Symbol
@andefim С каждым годом эта мысль все яснее. Смысла нет проверять вставлена ли вилка в розетку, если прибор не включается, лучше сразу протереть его спиртом.
Gabba5
Wistler 78 pro /Conqueror GPS - A740
Wv b6
здравствуйте Conqueror GPS - A740 потерялся мой аппарат(( на что сейчас можно его поменять,что можно купить такое же классное?
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
Подскажите есть ли на рынке аналог Радар детектор Conqueror GPS 899+? с такой же чуйкой и таким же оповещением по базам? Спасибо
Был Mongoose GPS 1000, теперь его тоже нет. Альтернативы тоже нет!
На мой взгляд, наиболее близко удалось подтянуть к этому уровню нео 7500S.
Но, разумеется, тебе, как использовавшему и то и другое, виднее.
Да, хороший РД получился, чувствительность в режиме Турбо на высоте, но
Два проца...
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
А его прошивать так же как и 899+ там такая же база и голосовое оповещение?
Neoline 6000s 45/34
Самурай
Саратов
Conqueror 899+
Нива
@Самурай если хотите именно альтернативные обновления - Neoline 7500S изменённой озвучки пока нет.
Но в принципе с этими вопросами перемешайтесь в тему устройства - X-COP 7500s с EXD + фильтр Z сигнатур
Я ищу замену 899+ у меня сей час супра озвучка вообще отстой, да же у шумика лучше.
фантазёр
