SHO-ME G-800 STR
Камрады! Подскажите пожалуйста как настроить режим АТО !?
Изначально было значение 80 км/ч, но не устраивало что предупреждает о подъезде к перекрестку со стац. камерой ОЧЕНЬ заблаговременно!..зачастую на предыдущем перекрестке от нужного..
поставил значение АТО=OFF..он вообще промолчал (
какое значение поставить чтоб работал метров за 200? а то ложное оповещение получается
До установленного значения расстояние оповещения берётся из базы, свыше значения - в зависимости от скорости движения. АТО=OFF - оповещения по базе отключены.
adjeeka
Ростовская область
SHO-ME G-800 STR
BMW 320
Кто пробовал прошить g800str прошивкой от сигнатурного? В чем у них отличия, кроме прошивки?
E_S_N_
Белгородская обл
SHO-ME G-1000 SIGNATURE
Toyota Corolla
Я прошивал,g800str серия n.Если прошить только прошивку , звук работает нормально. Добавляешь базу точек, при прокрутке меню звуков, или сработке на сигнал, где сигнатура, звук крошится ( зум, треск.) Также на плате перепаивал память, увеличил объем ,не помогло. Потом начал сравнивать прошивки, они отличались по объему, сигнатурная больше. Разобрал (распаковал) сигнатурную прошивку , выкинул не нужные мне звуковые файлы , тем самым уменьшил ее по весу и подогнал ее под объем не сигнатурной. Потом залил свою прошивку с базами в свой g800str , при тестировании работал фильтр на автооткрытие двери магазинов,заправок, обманок камер. Так как нет для теста сигнатурного радар детектора для сравнения с моим (доработанным g800str) , временно оставил эту задумку, и откатился назад.
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
а в чем их отличия? какой лучше? на будущее
Лев Король
24 Красноярский край
toyota, ваз
Ключевое слово "временно". Совсем не забрасывай идею. Хорошее дело.
Если то что уже сделал, работоспособно, залей на диск и кинь ссылку, я бы попробовал.
Alexs_2002
SHO-ME G-900 STR.
Тойота Камри
Взял свой старенький Sho me 800-STR, прошил новой прошивкой, закачал базу и обкатал по М-10 на Скат. Сработал радарной частью за 150 метров, в Смирновке, но там он за горкой стоит, в Дурыкино взял за 300 метров! Это всё в сторону Москвы. А вчера на возврате в Пешках новый поставили. Сработал за 300 метров, успел оттормозиться ! В общем, катаю пока 800 и ищу в интернете, что нибудь более продвинутое. У кого есть предложения, прошу написать в личку, буду благодарен!
sega197221
Ярославль
G-800 STR с N
hover
наверное нельзя прошивать сигнатурную прошивку... Должна быть программа другая.. процессор, наверное, другой...
noyhay
ЧР
Sho Me G800N
Solaris
Сейчас поставил ионистор , пока тестирую.
Ну как дела с ионистором, что изменилось? Ионистор на али нашел.
Без аккумулятора как себя ведет и как с ионистором.
E_S_N_
Белгородская обл
Toyota Corolla
Да нормально себя ведет, без аккума будет постоянно холодный запуск (ловит спутники сек15-20) . Ионистор поставил и если честно про него забыл, работает как с коробки , спутники ловит сразу.
E_S_N_
Белгородская обл
Toyota Corolla
Пробуй мне не жалко Тест sig800 моя сборка , но все делаешь на свой страх и риск. На счет 100% работоспособности не могу сказать, ездил с ней пару недель (ложняки с обманками и дверями, отсекала), но как назло треноги пропали и на дальняк не ездил. Сигнатурного нет в наличии, так что сравнить не с чем. если будешь тестить отпишись.
Vicst
Белгородская область
Sho-Me G-800 STR
Лада Гранта
Какой ионистор ставил и где покупал?
E_S_N_
Белгородская обл
Toyota Corolla
Не покупал , на работе нашел. 5.5 v - F не помню, чем больше тем лучше. Главное что бы его смогли в корпусе рд разместить.
noyhay
ЧР
Sho Me G800N
Solaris
Лев Король
toyota, ваз
Для владельцев этой модели появилась возможность получать оповещения на участки контроля средней скорости контролируемые маломощными радарами.
Почитать можно тут.
Лев Король
toyota, ваз
Сегодня залил тестовую прошивку. То что касается GPS, отрабатывает как на родной прошивке. С радарной частью пока не понятно, Фильтр ну очень хороший, детектор практически молчит как немой, я думал что радарная часть совсем не работает. Проехал Кордон на треноге в сигнатурном режиме, и в спину, и в лицо тишина. Так же проехал в двух направлениях с отключенным GPS в режиме трасса и тоже тишина. Тишина и при проезде стационарного СКАТ в спину в двух местах реакции нет.
Пока только несколько раз на встречные машины сработал, определяет как Кречет.
В выходные поеду в восточном направлении, там в рабочие дни до десятка треног можно встретить, если повезёт может и в выходные будут стоять.
Пока продолжу тест. Но думаю чего то нужно ещё подшаманить.:cleric:
AMBA0120[(000016)2019-03-21-19-48-26].JPG AMBA0121[(000030)2019-03-21-19-50-55].JPG AMBA0320[(000123)2019-03-21-20-00-12].JPG
E_S_N_
Белгородская обл
Toyota Corolla
Лев Король
toyota, ваз
Прошивку не трогал , урезал только голос , подгонял по весу
Наверно прошивку тоже потрогать нужно, для этого конечно нужно понимать что делать.
Возможно наше железо не подходит под сигнатурные.
Поддержка других брендов делает по возможности сигнатурные прошивки на РД которые изначально были с простыми и всё работает. По моему можно сигнатурную подогнать или другую сделать под железо.
Можете назвать эти бренды?
BoldikuFFs
