INTEGO GOLD
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Добрый день при попытки обновить прошивку выдало (Error 7005) при попытке восстановить прошивку (согласно инструкции с офф сайта) зажимаю кнопку (Mode) подключаю к пк устройство находиться на дисплее горит (BOOT) выбираю файл прошивки (Golden(Rev2_41)_NewBoot_TM.bin) опять (Error 7005) как быть??
Тут скорее проц не принимает данные. Нужно начать с простейшего.
1. Поменять провод которым с компом соединяете.
2. Попробовать разные USB порты.
3. Попробовать п.п. 1 и 2 на другом компе.
4. Если устройство на гарантии, отдайте продавцу для отправки в сервис в Москву, местный сервис скорее всего ни чего не сможет сделать.
5. Если устройство не гарантийное, пишите в личку, постараюсь помочь.
Игорь499
Пензенская область
Intego
Я тут первый день а как вличку написать ? (пробывал 3 кабеля пробывал менять порты на ноуте с 10-кой программа прошивальщик не запустилась
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
В разных темах, наберите штук 20-25 сообщений, желательно не флуд, тогда откроется личка.
Если кабели пробовали разные, шансов остаётся 50/50.
Либо процу хана, либо программатор всё таки надёжнее софтвозможного способа восстановления прошивки.
Наберёте сообщений чтоб личка открылась, напишите мне, обсудим все возможные варианты.
Игорь499
Пензенская область
Intego
понял буду сообщения набирать но он на гарантии попробую в сервис отнести
Игорь499
Пензенская область
Intego
п
поставил виртуал XP тоже самое((((
sania98rus
skoda
@Intego_support подскажите пожалуйста где обновление прошивки и баз искать? А то там базы вроде выложили
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
sania98rus
skoda
@Intego_support Да, проблема во мне) Не туда смотрел) Полоску где указывается модель не заметил(
Kyrt101
Intego gold
Kia Sportage 3
Добрый вечер, залил базу от 29 октября и пропал звук. Радар все показывает но звуковых оповещений нет. Вчера обновил снова базу, звука по-прежнему нет. Подскажите куда копать?
Динамик что ли сдох?
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Подключите через программку к компу, посмотрите какие цифры написаны для голосового файла. Это что то типа ншмера прошивки из 6 цифр.
Обновление файла именно базы, не затрагивает область хранения голосового файла. Я сталкивался с двумя причинами. От низкого напряжения слетает голосовой файл или дох динамик(от чего не знаю)
Kyrt101
Intego gold
Kia Sportage 3
Стоит 171222.
За полтора года использования вроде как низкого напряжения не было.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Стоит 171222.
Значит динамик менять. Он размером чуть больше пяти рублёвой монеты. В радиомагазинах по 50 рублей лежат(В Чип и Дип вон дешевле даже. Этот 8 Омный, я обычно такие ставлю. Но люди тащат и 50 Омные, ни чего, работают.). Только у них сопротивление другое и брака сразу в новых много. Обычно покупаю 10 штук и 2 из них сразу не работают. Ещё 2-3 штуки мрут в течении двух-трёх месяцев.
Думаю есть и более качественные, но я как то не заморачивался поиском.[DOUBLEPOST=1574151761][/DOUBLEPOST]Там же есть и подороже
28CR08FB1-M50BD, 300-20 кГц, 1.5 Вт, Динамик | купить в розницу и оптом
Kyrt101
Intego gold
Kia Sportage 3
Спасибо за ссылки, надо будет найти минутку и сделать
konsvet
Whistler Pro 68SE
MMC Outlander
А вот можно как-то уменьшить яркость дисплея? Уж больно на "50" ночью по глазам бьет :( Или тут все, новых прошивок все равно не будет, только тонированной пленкой заклеивать?
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Здравствуйте. Там на выбор 4 режима: 100%, 50%, ночь и по сигналу. Если вам бьет по глазам, выберите что-то из двух последних. Прошивок не будет.
konsvet
Whistler Pro 68SE
MMC Outlander
Спасибо, это-то все понятно, я про ярко горящие индикаторы имел в виду, а не погашенный экран. Жарит яркостью дай боже. Ну ясно - тонированная пленка пригодится...
konsvet
Whistler Pro 68SE
MMC Outlander
Не могу переключить диапазоны радаров (обвел красным), программа просто их не устанавливает. Остальные пункты редактируемы. И сбрасывал настройки и из РД загружал, все пункты редактируемы, кроме этих. Откатываться на старые прошивки? Найти старую версию прошивальщика? РД производства октябрь 2018
konsvet
Whistler Pro 68SE
MMC Outlander
Все, на другом компе все нормально. Проблемы такой нет.
Правильно ли я понимаю, никаким способом нельзя установить расстояние до точки оповещения GPS? Она всегда будет где-то 700 м?
Intego_support
Intego
INTEGO VX1000SW
KIA Sportage
Добрый день. Для голдов, действительно, нельзя. Но если у вас Голд С, то там двухточечная база данных, и расстояние оповещения индивидуально для каждой точки.
IAN
RU
InTeGo Gold
Toyota Corolla
База данных похудела в очередной раз. Это опять ошибка сотрудника или так и должно быть?
cr3ma1or
