Sho-me Signature Smart
Решил создать новую тему, т.к название предыдущей несколько не соответствует, здесь нет ни Скатов, ни Осконов. Да и вертикальное крепление кончилось - отломился шар.
Арсенал, с которым начинал вояж - V1 снова упрятан за решётку, справа над зеркалом Шомик, слева, для подстраховки Бел. Напомню - у меня стоит переключатель между шнурами, 2 РД одновременно не включаются. Мой смарт, в котором запущены Я-нафигатор, проги Стрелка и Торк (мониторю t ОЖ). У него больше экран и 2 модуля (ГПС и ГНСС), но есть один большой минус - старый акум, которому стало не хватать зарядки в авто. При запущенных прогах с ГПС и тырнетом жрёт больше, чем выдаёт зарядка. И смарт жены с YaV1.
Настройки Шомика.
Сигнатурный - вкл. Режим - Трасса. Откл. звука - 40, приём радаров - 0. Переключение режимов - Сигн - 40, Смарт - 60.
Сначала - Стрелки МР, некоторых не оказалось в базе (похоже - недавно воткнули), некоторые проехали молча (возможно не включены). V1 почти на все промолчал.
Где то за Владимиром отвалился ГПС, причём, в обоих телефонах. Рег и Шомик работали исправно. Несколько десятков км проехал без Стрелки, нафигатора и возможности бана помех (табло скорости) в YaV1. Так то, там особо ничего стационарного нет, попался один Кордон М2 на встречке.
Но приближались к Нижегородской обл, и проблему надо было решать. Запустил Тест ГПС - оба устройства спутники видят. Перезагрузил, всё заработало.
Ну а дальше - НиНо, Клондайк в плане радаров :coolbaby:
Граница НиНо, Мячково, Кордоны М4 в спину потоку на выезде с НП.
Крис П в спину
Вот тут рай для установщиков мобильных радаров :D
Под стационарные Кордон М4 - мобильные М2 (в Талашманово, нам в спину) или Циклоп (в Золино на встречке) на выезде из НП ;)
Ну а дальше - ещё веселее :D, всё в кучу - Крисы, Кордоны, Вокорды и Стрелки.
А если учесть, сколько Шомик держит сигнал с Криса :eek:, да ещё, иногда путается в названиях радаров. Тут оч. помогал V1.
Это видео даже не буду сюда выкладывать, оставлю только ссыль на
Ютуб
Вкратце расскажу, про что фильм. На протяжении 9,1 км в течении 6 мин РД оповещает сначала - о Крис П в спину с нашей стороны, потом Крис П в спину на встречке, затем Крис П в лоб у нас и плавно переходит к Кордонам в нп Пыра. М2 на встречке в оппу и М4 нам в лоб.
Дальше без камментов, всё постарался сказать в названиях
Стационарные Вокорд Циклопы.
Они же попутно
Дальше начались Чувашские Арены, в этот раз их было особенно много. Похоже, достали весь арсенал. Встреча с первой была несколько неожиданной, но вроде пронесло.
Кордон М4 в спину
И немного покатал на Кречет, с откл. и вкл. сигнатурами. Покатал бы ещё, но разворот перенесли далеко.
Режим Трасса, сигн. откл.
Сигн. вкл
Сегодня в Чебы надо скататься, попробую в Смарте проехаться.
Прокатился Цивильск - Чебы - Цивильск.
Туда поехал в режиме Смарт, сигнатура откл. Вот что получилось.
Кордон М4 в лоб
Похоже, Сяоми жены с прогой YaV1 подглючивает, по пути туда прога работала без звука, только визуально. Чуть не влетел на Арены.
На обратном пути не стал рисковать, включил режим Трасса.
Кречет в лоб в Кугеси, сигн откл.
А потом, после выезда с Кугеси началось вот что - периодическое К1
Пришлось на ходу включать сигнатуру. И да - YaV1 работала исправно.
Арены - Шомик и Вaлик
Ну и на десерт, снова - далеко фонящий Кречет в Цивильске
Пожалуй, снижу переход Смарт-Трасса с 60 до 50 км/ч.
Mishania865
