Новинка! Сигнатурный радар-детектор с патч-антенной SHO-ME QUATTRO SIGNATURE
Новинка 2019 года, первый сигнатурный радар-детектор с плоской патч-антенной! Собран на базе радарной части популярной модели комбо устройства SHO-ME Combo Smart Signature. Минимальное количество ложных срабатываний, качественный сигнатурный анализ, GPS/Glonass модуль для точного определения Вашего местоположения, самая полная и актуальная обновляемая каждые 3 часа база радаров и камер.
- Передовые технологии сигнатурного распознавания сигналов радарных комплексов
- Определение и сообщение о типе радарного сигнала ИСКРА/КОРДОН/КРИС/РОБОТ/КРЕЧЕТ/СКАТ/СТРЕЛКА и др
- Защита от сигналов CAS (Collision Avoidance System) с датчиков систем предупреждения столкновений
- Встроенный GPS/ГЛОНАСС модуль с высокой точностью определения координат
- База радаров и камер по всей России и странам СНГ
- Детектирование всех комплексов замера скорости радарной частью устройства и по базе GPS
- Информирование о проезде участков контролируемых комплексами «Автодория»
- Голосовые сообщения о важных событиях и режиме работы устройства
- Новый цифровой процессор обработки сигналов DSP
- Высококонтрастный ЖК дисплей
- Обновление прошивки и баз данных с сайта производителя
- Добавление пользовательских точек
- Определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка (более 1км), Робот, Места и пр.
- Определение силы сигнала (1-5), в том числе сила сигнала Стрелки
- Режимы Город/Трасса/Подпись для уменьшения ложных срабатываний
- Скоростные фильтры (отключение оповещения о принимаемых сигналах при движении ниже выбранной скорости и т.п.)
- Автоматическое приглушение громкости
- Регулировка яркости дисплея
- Возможность отключения диапазонов пользователем
- Сохранение настроек
- Голосовое оповещение
- Обновление базы данных камер и радаров, а также программного обеспечения с помощью компьютера
Актуальная версия тестовой прошивки и ссылка на базу камер для нее
vityaz
ЮЗАО
Видео пока нет о нем
Однако! :pardon: Оригинальненько.
Ждём-с кино с заездами на Скаты, Кордоны и Арены.
Инспектор ДПС
TrendVision
Ленинград/Москва/Саранск
Drive-700Sig/TV Hibrid Sig
LNA есть?
SergHS5
St-One! Next
Neoline X-Cop S300
Genesis II
Поляризация антенны какая?
Иван Иваныч
Москва и Московская область
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Судя по рекламе, поляризация будет изменяемой!!:lol:
Можно от души поздравить маркетологов Шоу-ми: появилось новое, такое манящее и незнакомое иностранное слово: Фазированная Антенная Решетка. Сокращенно ФАР. Или ФАРы, как их называли разработчики систем ПВО в начале 80-х годов прошлого века.
Настоятельно всем рекомендую сходить в Википедию по теме ФАРов. Будет интересно и познавательно.
И тогда вопрос надо переделать так: "В режиме "ЗАХВАТА" сколько Целей, пардон, Радаров, данный девайс сможет отработать??!"
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Да никак. НЕ РУПОРНАЯ, вот как. Надо же понимать, что смысл в ФАРе есть только тогда, когда присутствует ОБРАТНАЯ связь между каждой ее ячейкой (или группой ячеек) и общей системой, под управлением некого алгоритма действия. А если ОБРАТНОЙ связи нет, то это просто обычная плоская антенна, со множеством ПАССИВНЫХ, соединенных в одну электрическую цепь, гальванически НЕ РАЗВЯЗАННЫХ (судя по фото), ячеек.
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Прикольно! Но ведь не Фазированная Антенная Решетка, как сказано в описании на сайте: "...Фазированная решетка в качестве приемной антенны, качественно фиксирует сигналы со всех радарных комплексов, используемых на территории РФ."
Опять я виноват...
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
И потом, себестоимость плоской, вытравленной на каком-нибудь китайском гетинаксе времен Мао Дзе-Дуна, плате на порядки ниже, чем себестоимость рупорной антенны, а добротность вообще никакая. Так почему тогда ценник-то такой??
Совести нет никакой: Вы уж если удешевляете вконец свои устройства, ну так хоть цену не трогайте. За что деньги??
VirtysPRO92
sho-me g900str
Mazda CX-7
Так, ждём видосы по отработке радаров. А зачем такое частое обновление камер ? Каждые 3 часа ?
marmax
Escort Redline RU, S-M G-1000S
VW Polo Sedan
При правильном дизайне поляризация примененной в данном детекторе патч-антенны будет круговой (полагаю, корейские инженеры именно так и сделали), в связи с чем было бы очень интересно посмотреть, как он принимает сигнал Ската.
Очевидно, для того, чтобы выдавать наиболее точную информацию на тот момент, когда владелец соберется обновить своё устройство...
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Не будет круговой по причине наличия спереди по центру капота, который, будучи соединен с массой автомобиля, играет роль "Земли".
Вот если такую антенну привязать к какому-нибудь штырю и поднять примерно на 1 метр от земли, то диаграмма в 180 градусов теоретически возможна. Но не 360.
360 градусов, т.е. круговая диаграмма, присутствует у штыревой антенны (смотрим википедию). Поэтому-то штыревые антенны получили такое распространение в подвижной связи (направление на источник сигнала не имеет значение).
Иван Иваныч
Sho-me-G-1000STR
Джили Атлас 1.8Т
Спасибо что напомнили, конечно...
А какая Вам разница, какая у Вас ПОЛЯРИЗАЦИЯ, ежели Вы не знаете, какая у антенны ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ??
Хотя Вам еще раз спасибо, т.к. я наконец-то понял, что совершенно случайно зашел в тему ПРОДВИГАТЕЛЕЙ КРУГОВЫХ ПОЛЯРИЗАЦИЙ за 7 тыщ рублей при себестоимости 7 рублей.
Mishania865
