Антирадар - speedtrap alert /Android/
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Приветствую,
я тоже с программой-антирадаром.
Для андроид 8.0 (включительно) и выше - гугл плей: Приложения в Google Play – Антирадар Speedtrap Alert Россия
https://speedtrap-alert.com/apk/1129/com.aleprojects.speedtrapalert.apk
версия 1.1.29 для андроид до 8.0
исправлена ошибка загрузки базы speedcamonline.
Установка и первый запуск:
чтобы программа правильно установила начальные настройки, язык в телефоне должен быть русский. Потом уже не важно.
База данных:
по умолчанию используется база SpeedcamOnline/Rus. Можно добавлять другие БД в формате igo/navitel/ov2/garmin/gpx/kml.
Преобразование типов камер базы SpeedcamOnline в используемой выгрузке :
стандартные типы "стац. радар" и "маломощный" объединены в один тип "камера скорости";
"стрелка" => "Радар Стрелка";
"видеоблок" => "Стредка-видеоблок";
в случае, если "стац. радар", "маломощный", "стрелка" в поле Адрес имеют флаги обочина/ОТ/переход/и чтото еще, то это преобразуется в тип "Комплекс контроля";
Если "видеоблок" дополнен флагом ОТ и регион 77, то это идет как тип "контроль полосы А";
По-умолчанию добавлено еще много разных типов, но это наиболее существенно.
Мобильные засады/треноги/посты в выгрузке присутствуют под одним типом "риск мобильной засады", предупреждение на него по-умолчанию отключено.
Предупреждения:
Перечень предупреждений внешне выглядит как список поддерживаемых типов камер, но таковым не является. Каждое предупреждение - это описание как программа должна реагировать на тот или иной тип камеры в базе. Предупреждение может применяться как к одному типу камер, так и к группе, их можно создавать под новые типы, удалять, переименовать (это определяет что озвучивается), назначить иконку и цвет (отображение на карте и в popup-окне), устанавливать дистанцию оповещения, звук, вид и положение popup-окна, и тд.
Прочее:
камеры на карте кликабельны; есть HUD; режим Мото; контроль средней на участке; виджет;
для озвучки используется TTS (синтез речи); в бета-версии все бесплатно и без ограничений.
Общий подход, которого придерживался:
неназойливость, понятные настройки, следование канонам material-design.
Hondofil
Новосибирск
CAYMAN S/Smart sig./Sochi PRO
Mazda СХ5 без ДМЗ
А кайман С оповещал о тех точках?[DOUBLEPOST=1562771232][/DOUBLEPOST]И ещё, пропущенные точки - мобильные/треноги или стационары?
Кайман С о многих не знал... Я так понимаю у них база старая была. Ваша программа больше говорила. Она же обновляется при включении... Но и она не знает несколько стационарных радаров. Говорю только про стационарные тут...
Эти камеры не внесены на спидкамонлайн я так понимаю.
evgen66
Sochi Pro
Скажите при старте программы должно отображается разово какой из режимов был аыбран? (Мегаполис)
Отправлено с Tapоk
Hondofil
Новосибирск
Mazda СХ5 без ДМЗ
Голос что то стал пропадать у бабы...
Тел перезагрузил. И так и так пробовал... Понял что если инет есть, проговаривает. Если нет то только бик бик бик бик.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
не отображается.
режим "мегаполис" есть, но он влияет на голосовую озвучку - подавляет голос, если близко следующая камера, как это часто бывает в Москве. Режим включается/выключается в меню вверху-справа.
других режимов (типа трасса, город) нет.[DOUBLEPOST=1565788150][/DOUBLEPOST]
в настройках телефона надо найти настройки синтезатора и там скачать "голосовые данные" для русского. видимо, что-то слетело. настройки синтеза обычно в разделе "язык и ввод"
evgen66
Sochi Pro
@L.Alexandrov, можно ли сделать возможным задать масштаб карты со старта по желанию, на мой взгляд слишком мелковат, а постоянно тыркать в + при переключении с спидометра - напряжно и отвлекает от дороги? Сегодня первый раз прокатился - понравилось![DOUBLEPOST=1565798467][/DOUBLEPOST]И еще вопрос: "рука" разово всплывает по проезду одной и той же камеры и после одного голосования по актуальности точки при повторном проезде больше не будет появляться? Можно ли эту функцию отключить, простите но не заметил где? - досаждает немного.
p.s полазил по настройкам галочка автомасштаб стоит...
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
На оба вопроса отрицательный ответ.
Масштаб - в последней версии баг, масштаб не восстанавливается, хотя должен. Исправлю в ближайшем релизе.
"Рука" - в текущей версии отключение не предусмотрено, будет в ближайшем релизе.
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Днём прочитал, evalar сообщил. Сейчас их включил обратно. если, что не так, скажите.
Всё так.
Через пару дней с морей вернусь и буду помогать evalar-у с актуализацией базы, в этот раз их побольше.
chips
50_МО
Beltronics PRO RX65i
Citroen C3 Picasso
А почему пишет платно до 22.09.2019? Это я куплю и прога будет работать до этой даты?
Отправлено с моего DUK-L09 через Tapatalk
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
В плее ответил. Здесь в кратце: до 22 тестовый период, работают все функции. После 22 работает с ограниченным функционалом. Если купить, то работает все и навсегда.
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
Понял. Спасибо за оперативный ответ.
Что-то темка подзаглохла, а зря...
Покатался сегодня с этой программой немного, и скажу, что вполне себе рабочее приложение, хотя есть к чему придраться, но это в основной массе различные "плюшки"
Мне вот голос синтетический не очень нравится, хотя у многих других программ он ещё хуже и на много. Оповещения о камерах вполне информативные и содержат в себе информацию о камере, ограничении скорости и дистанции до самой камеры ( вроде и сообщения коротки, и всё по делу, но вся фраза, целиком, получается длинновата.
Не понравилась разница в громкости между гейгером и голосовым оповещением, гейгер хотелось бы потише, можно даже тише оповещений.
В настройки пока сильно не вникал, но гейгер отключил.
Сегодня пробовал ещё несколько программ подобного плана скачанные с плей маркета - на долго меня с ними не хватило, ну разве что ещё одну оставил для дальнейшей экзекуции, но там базы не спидкамонлайн.
Вывод пока такой - программой очень даже можно пользоваться. В сравнении со многими другими - имеет право (по моему мнению) на жизнь.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Спасибо за добрые слова.
По существу замечаний.
1) синтетический голос.
Да, он не такой как студийный. Голос очень сильно зависит от установленного по умолчанию синтезатора. Я ориентируюсь на гугловский, у него достаточно прилично звучит. На самсунгах по-умолчанию стоит собственный синтезатор, там русская речь просто ужасна. Видимо, надо записать образцы звука гугловского, чтобы точно понимать, что говорим об одном и том же. В проге можно выбрать другой голос, там есть небольшие отличия, которые ползунами тембр и темп не достичь.
У синтезатора есть одно преимущество перед студийной записью. Он правильно строит общую интонацию фразы, т.к. он сразу получает ее целиком. На студии же записываются отдельные слова или короткие фразы и из них склеивается общая фраза или записывается общая фраза, а потом нарезается на фрагменты, используемые при построении других фраз. Выдержать общую интонацию в таком варианте надо сильно постараться. Очень часто бывает, что голос звучит приятно, а склейка из нарезок неестественно, из-за меняющейся интонации.
2) длинноватая фраза.
Есть два варианта. Первое, установить фразу типа "камера скорости, 500 метров, ограничение 90" она чуть покороче чем "камера скорости, ограничение 90, дистанция 500", которая стоит по умолчанию.
Второй вариант, если телефон включен и на виду, можно установить фразу без проговаривания дистанции. Сейчас, по пути в Москву так и попробую, чтобы оценить удобство/неудобство. Может будет хорошо, т.к. у меня обычно проговариваемая дистанция как-то мимо ушей уже идет, все равно бросаю взгляд на экран. А раз так, к чему лишняя говорильня.
3) не понравилась разница в громкости между гейгером и голосовым оповещением.
В настройках есть регулировка относительной громкости речи, гейгера и тревоги.
Если синтезатор гугловский, то загляните сюда Voice alerts - Speedtrap alert. В настройках у него есть один переключатель, весьма влияющий на громкость. Незадача увы в том, что переключатель этот часто слетает сам по себе (баг последних версий синтезатора).
Здесь, на форуме я не написал о новых возможностях в последних версиях.
Самая интересная - это сообщения о том, через сколько будет следующая камера. Для это требуется загрузка дорожной сети (в настройках) и отметить галочку "дополнительные подсказки". Чем то это похоже на "камер нет" в ряде других программ, но только наоборот. Программа точно вычисляет камеры по пути далеко вперед (десятки км на трассе благодаря дорожной сети) и говорит через сколько километров будет следующая, вместо "камер нет". Или "свободно ХХ километров" если впереди ничего нет. Очень помогает при принятии решения стоит ли сейчас разгоняться или нет. Учитываются только те камеры, которые измеряют скорость. Муляжи, видеонаблюдения и т.п не учитываются.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
Проехал 100 с лишним км с отключенной озвучкой дистанции. Только тип камеры и ограничение. Никаких неудобств и дискомфорта. Но это при условии, что телефон перед глазами, ну и конечно это индивидуально-субъективно.
Udaf
Саратов
1.1.24 полная. Код 78
Daf Truck
Привет. Давно использую на легковом автомобиле. И был приятно удивлён наличием оповещения Грузовой контроль. Это стационарные рамки Платон. Но видит их не везде. Наверное только где есть и ограничение скорости. Поэтому прошу сделать Грузовой контроль доступным для добавления пользователями.
L.Alexandrov
Разработчик ПО
Speedtrap alert
бмв
chips
50_МО
Citroen C3 Picasso
Приветствую. Вопрос разработчику. А как вернуть базы камер? Я на плеймаркете спрашивал, но по вашим ответам у меня там где добавить базы, камер ру нет.
cr3ma1or
