Классификация +20 \ +40 \ +60
4. Ваш бюджет на покупку РД.
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
Вопрос в том, что человек хочет именно с GPS, а с этим, как оказалось после двух лет использования, у 7500s могут быть проблемы.
Ну так я поэтому и сказал, что бы пока воздержался... Лучше прогу Стрелку поставить...
Neoline 6000s 45/34
KOC
Свердловская область
9500ix -> 7500s
VW Golf
Спасибо, подожду пока 8700s крещение пройдёт, может быть он поинтереснее будет...
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
Vampire
Crunch 214, V1, A868
Mazda6
1. Москва центр + МО иногда
2. Трасса 90% город, 10% трасса
3. Уровень превышения: в городе 20-30 км.ч ориентируюсь по РД с GPS и камерами Mongoose GPS-1000 (типа Conqueror 899+) на трассе могу превысить до 30-40км.ч. . Для трассы ставлю дополнительно V1 (старая прошивка) чтобы ловить засады.
4. Ваш бюджет на покупку РД - 7-10 т.р.
5. Чем вас не устроили РД из вышеперечисленных рекомендаций форума: я выбираю между 7500S и SilverStone F1 Sochi Z, но возможно есть какие-то еще варианты, не хуже, типа плейми хард3 или что-то еще. Дороже 7-8тр покупать не хочу, чтобы не убирать из под лобового стекла, как приходится делать с V1.
У меня два авто в семье, так что вероятно куплю 2 РД, один на замену мангусту. В качестве "поиграться" может даже 7500S + SilverStone F1 Sochi Z чтобы сравнить оба в работе. Судя по отзывам, вполне приличные, но про 7500 пишут что он не понимает сигнатуры на аппаратном уровне, а сочи - распознает. Хочется иметь возможность загружать обновленные данные в устройства, корректировать базы вручную или через сайт.
molodoychek
Сане-Петербург
Не пользуюсь
хендай солярис
Здравствуйте! Помогите сделать подарок другу. Ездит на GL 500 5l. С современной техникой на "Вы", но молодой =) Штрафов по 5-10т в месяц приходит, мучается но ни чего с этим поделать не может
1. Санкт Петербург, Лен область.
2. 65/35
3. Агрессивная, но аккуратная езда.
4. 10+.
5. Не было опыта использования, потому многое не понятно
Если есть рекомендации по радару/навигатору - так же актуально
FG59
Пермь
X-COP 8700 Wi-Fi
Geely Tugella
Всем привет!! Также присматривался и ждал выхода 8700s но посмотрев ваши ролики господа пропало желание его приобретать .. Сейчас стоит PlayMe SOFT и он в полне справлялся, катаю в Пермский крае. Бываю в Свердловской обл,Тюменской обл, Курганской , Удмуртия Татарстан, но появились грёбаные СКАТЫ и прилетело 2 штрафа .. А хотелось купить что то новое и забыть на пару лет, а что купить х.з . Кто что скажет про Omni RS-550
oleum944
Subaru Forester
Бери. На текущий момент, это лучший детектор.
Ценная и обоснованная рекомендация от ника с рейтингом «0» и одним сообщением о скидке в истории.
Только надо было писать «лудший». И «бяри». Так ЦА лудше паймед!
Vuasya
Moscow
G900str
Combi
Комрады, все бодрого времени суток! Испустил дух ГПС у моего РД. Стоит вопрос о замене РД. На весах две модели 7500s и Sochi Z. Почитав про них есть несколько вопросов.
1. 7500s при лучшем детекте собирает больше мусора, т.е. в режиме трасса в радиусе 20-30 км от МКАД с ним, в режиме трасса, нет смысла передвигаться?
2. Sochi Z более гибок в настройках, в связи с чем собирает меньше мусора, если с ним двигаться в Первопрестольной?
3. На сколько велика разница в дальности детекта на ММ радары между 7500s (турбо) и Sochi Z (трасса с макс. чуйкой)?
4. Какой из РД лучше фильтрует ДМЗ (именно ДМЗ)?
X-Cop 5900s, Sochi Pro
Vuasya
Moscow
G900str
Combi
@Chris спасибо.
То что ГПС отваливается пол беды. Не хочется в ближней М.О. ехать в постоянном К.
Основной вопрос стоит в дальности детекта при макс чуйке у этих РД. Если по М4 мчать, то в М.О. один расклад, в Т.О. другое. Есть места где бывает много помех. Учитывая все это, хочется подобрать оптимальный девайс.
По трассе езжу несколько раз в год (в основном М4), но по М.О. и Белокаменной передвигаюсь постоянно. Если 7500s собирает весь мусор без разбора, то в ближайшем Подмосковье нет смысла с ним катать, а если разница по дальности в пределах 10-15%, при максимальных чуйках, то для меня выбор становиться очевиден.
Neoline 6000s 45/34
Всему форуму хочется, но не получается.
Да, это так
Сравните сами (в режиме Турбо):
Тест на Скат-П. Результаты
Тест на Кордон-М2. Результаты
Разница точно больше 10-15%
Только вот
всё равно не получится...
Vuasya
Moscow
G900str
Combi
@Nagumich, спасибо. С этими таблицами тоже ознакомился. Настораживает, что этим данным более года и что-то могло изменится в последних прошивках РД (как в лучшую сторону, так в худшею).
В этом режиме в ближайшем Подмосковье не покатаешься, этот режим хорош в полях при минимальном наличии помех.
Просмотрев достаточно много видео, понял, что в попутном направлении со "Скатом" практически никто не справится, хотя многое зависит от установки "Ската".
Radar828
NeoLine 9100х
Haval F7x 2.0л 4WD
В Москве отключаешь диапазон К в режиме Город - всё тихо, кроме Стрелок. Я лично в МО езжу в режиме Трасса с включённым Z фильтром - без проблем. А вот когда за МО выезжаю, включаю Турбо - довольно тихо себя ведёт, как раз по М4... Есть ложные сработки конечно, но не криминально...
Neoline 6000s 45/34
У SilverStone сколько не прошивай не появится Low Noise Amplifier, а у Neoline - не улучшится помехозащищённость.
Vuasya
Moscow
G900str
Combi
Как же малошумки, в режиме трасса с Z фильтром, на М4 и в ближнем Подмосковье?
А ложняки у всех есть, у кого-то больше, у кого-то меньше. На дальнобоев в макс. гейгере не реагирует?[DOUBLEPOST=1568636580][/DOUBLEPOST]@Nagumich, спасибо. Вот с этим пытаюсь разобраться. Пока ощутимых успехов не достиг. :)
KimIV
