О пользе стрелок, задней антенны и указателя количества сигналов
  • Автор темы -
  • Дата начала
judor
escort 8500 x50euro
Из выше описанного хватает и стрелок .Правильно?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Все это полезно и интересно при медленно развивающихся событиях - т.е. едешь, начинается вялая индикация спереди, притормаживаешь, проезжаешь не нарушая и в это время можешь посмотреть на стрелки, цифры...и вот тут видишь, что то что было изначально переходит в заднюю стрелку, но кроме нее есть еще что-то впереди т.к. горит еще и передняя... едешь дальше тихо... видишь АЗС, но цифра не показатель т.к. часто на 1 источник показывает 2, а то и 3(если есть от чего отражаться сигналу)... понимаешь, что второй сигнал это двери АЗС и тут 2 варианта - едешь пока не утихнут все сигналы или начинаешь ускоряться...в первом случае более безопасно, а во втором или проскакивает короткий второй импульс - тогда это выстрел и его можно различать на фоне АЗС или АЗС уходит в заднюю стрелку и загорается опять передняя... все это сложный процесс и требуется опыт...
НО неоднократно привычка пялиться в стрелки и цифры приводила к тому, что упускается время и не тормозят, а смотрят откуда сигнал... вот такая вот палка...
judor
escort 8500 x50euro
Я упустил, забыл сказать,что сила сигнала на помеху:
3-4 диода ,а на радар- резко -на всю шкалу.
И моргающая стрелочка и новая цифра и звуковой сигнал , подтверждающий новую цифру -точно говорит, откуда такой мощнейший сигнал идет сзади или спереди. Ни один другой РД- этого делать не может
что никогда сработки на Искру не было 3-4 диода?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Да это просто в Украине ДАИшники любят при АЗС ошиваться - поэтому такое бывает часто, а в реальности может быть столько разных ситуаций, что их вот так 3-мя строками не распишешь...
Польза от стрелок конечно есть, но этим инструментом еще надо уметь пользоваться... от счетчика источников пользы меньше - редкие случаи когда он полезен...хотя надо признать, что не вреден...
Administrator
На счёт счётчика - трудно сказать, но часто он может путать. Например, бывает что установлено несколько датчиков движения в одном месте, не считая отражений (даже если они есть). Бывает, что источники появляются стихийно и хорошо, если сигнал слабый. А если все средней силы - трудно хоть что-то понять. Но это проблема, скорее не детектора, он просто показывает то, что есть.
Стрелки классно работают с нашими патрулями с Искрами.
Опишу ситуацию на МКАДе, которая произошла месяца 2 назад. Участок между Ленинским и Профсоюзной, внешняя сторона. Движение не очень плотное, довольно поздно было. Патруль двигался по крайней правой полосе с выключенным головным светом и включённым радаром. Различить его было очень легко при такой силе, которая даёт Искра в автомате, да и на МКАДе кроме помех и ПКС-4 редко что случается. В общем, решил я его слегка спровоцировать. Оставил сзади метрах в 200 и разогнался где-то со 100 до 150. Реакция была почти моментальная, секунды через 4 они уже встали мне на хвост, я чётко отслеживал их перемещения в зеркалах. К тому времени я уже ехал со скоростью потока и они просто прошли мимо.
Всё это к тому, что стрелки очень чётко показывают направление на источник и помогают ориентироваться.
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
Согласен с Umpel. Я вообще за устройства позволяющие меньше куда-то пялиться и отвлекаться для анализа, хотя и не против лишней информативности.
judor
escort 8500 x50euro
Какая разница между поястоянной и мигающей стрелкой ?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Мигающая для привлечения внимания к новому или более сильному сигналу...
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Тем не менее логика проста - сигнал мощнее - значит опаснее...
andr
Valentine One
А откуда инфа про мигующую стрелку, если честно я думал, что наоборот работает.
tentacles62
