Всех приветствую на этом замечательном форуме!
sorix
Kazan
Neoline 5900s, Sochi Pro
AUTO
Сейчас использую про68. В городе достаточно шумный, но если отключить X(у нас на нем нет радаров) и Ka диапазон, то вполне устраивает как по чувствительности, так и по ложным срабатывания. Задумывался о его доработке(т.к. лучшее враг хорошего:)), набрел на этот форум, прочитал тема и про лазер и про винты в рупоре.
Самого больше интересует доработка его програмной части, в частности, возможности исключения срабатывания на датчики движения дверей. У них, на сколько мне известно близкая частота работы к частоте радаров, но всё же отличется. В России большинство радаров работают на частоте 24,15±0,1 ГГц, а датчики дверей на частоте ниже 24,1Ггц. Думаю возможно программно изменить диапазон частот, так чтобы в него не попадали эти датчики.
Не помешала бы помощь специалистов из сервисных центров, которые занимаются ремонтом(прошовкой) данной модели, если таковые здесь имеются, а также любые идеи как слить, отредактировать(вскрыть если необходимо) и залить прошивку в про68.
Р.S: Возможен, наверное и аппаратное решение данной задачи, путем перестройкой контуров волновода.
Добро пожаловать! Вам здесь точно не будет скушно!*DRINK*
Думаю весьма утопическая мечта Вас постигла:)
Во-первых многие датчики работают на той же частоте
Во-вторых найти мастеров по прошивке - это вряд ли. Мастера там занимаются железом. Про перепрошивку, это только в Америку к Валентину, да в Канаду в Белу с Эскортом.
Но они, боюсь, не примут...;-)
sorix
Kazan
AUTO
Выходит, единственное что можно сделать либо просить производителя учитывать эти датчики при разработке следующих моделей, либо просить китайцев изменить частоту выпускаемых датчиков:)
На валентине и в самом деле можно обновлять прошивку? Или это достаточно сложно сделать(куда-то отсылать), например, скажем в отличии от сотовых(просто обновить через интернет). И существуют ли детекторы с обновлением прошивки через интернет?
Как первое, так и второе - малореально:)
Да, можно. Для этого его надо отправлять на фабрику в штаты.
Нет. Не существует.
Надеюсь не огорчил;-)
Administrator
По-моему только у некоторых Эскортов была возможность обновления прошивки из дома. Но для нас это не актуально. По поводу частот: не только датчики, но и радары могут работать чуть на другой частоте. Можно задаться целью и для начала понять как и на каких именно частотах работают датчики. Возможно, это что-нибудь бы дало.
cr3ma1or
