настройка чувствительности
Hrismas
Всем привет. на плате есть "крутилки" под отвертку( не витнты) резисторы что-ли:) ... Один как я понимаю это регулировка частоты. Его трогать нельзя. А другой наверное и есть чувствительность как шумодав на рации например.
как думаете?
вот что тут пишут
http://r3e.ucoz.ru/news/regulirovka_antiradar_priemnika/2011-01-30-161
Rins
Sho-me 530
Daewoo
я крутил.
не трогай их.
дальности не добьёшься.
только можешь подстроить частоту под интересующий тебя тип радара.
я чуть подкрутил для крис-п. получил +10% дальности.
я крутил на 525
тебе на каком?
выше по ссылке там вобще кранч вроде.?
Hrismas
У меня 520-й.
Я уже крутил... Тот что возле светодиодной панели вообще не понял для чего. Не на что не влиял.
Встал на против радара на столбе как только он начал пищать. Крутил потихоньку. И добился с индикации-1 в твердую 2.
Так на сколько я понял если один диапазон лучше , то другой хуже будет?
И это не чувствительность была?
Rins
Sho-me 530
Daewoo
хуже не знаю. а вот путать запросто.
у меня в место К, кричал Ка.
думаю 520 вобще трогать не надо. (особенно регулировочные винты на рупоре.)
хотя может тут и подскажут спецы, что к чему.
Hrismas
да, крис наверное лучше всего ловит... За 2 км. Раз за 2.8 км запищал... Езжу по Симферопольскому шоссе, там обычно ставят два в обе стороны.
Rins
Sho-me 530
Daewoo
тогда больше никрути ничего. моё мнение.
Hrismas
Да, путает иногда теперь . И еще изменилось боковая чувствительность на двери. Ловит двери только прямо, сбоку нет почти. Рупор вообще не трогал.. Пробовал болты выкручивать. И один и оба и другой( именно те что советуют тут)... Не понравилось... Хуже .
Rins
Sho-me 530
Daewoo
Да, путает иногда теперь . Рупор вообще не трогал.. Пробовал болты выкручивать. И один и оба и другой... Не понравилось... Хуже .
у меня такая байда была.
1й резистор это подстройка частоты.
встал далеко от камеры стационарной
покрутил, начал пищать в Ка.
непорядок подумал.
уменьшил ближе к прежнему значению. стал показыать правильно.
но когда поехал на камеру за 100м. опять спутал диаппазон.
потом ещё чуть убавил. теперь показыает правильно.
и дальность у меня вроде чуток увеличилась.
второй резистор вобще странный. пробовал уменьшать , вобще не ловит. а увеличивать, дальность вроде не добавилась.
зато произошло снижение чувстительности в режиме город.
вернул в обратное положение.
вот такой мой опыт.
Hrismas
хм ... надо еще раз попробовать ... Если что верну все взад:) отметки маркером сделал
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
я крутил на 525
тебе на каком?
Можешь подробнее рассказать про это? И вообще, имеет ли это смысл? У меня тоже 525, если что:)
Спасибо!
Rins
Sho-me 530
Daewoo
Спасибо!
лучше не надо.
но если так хочется. перечитай эту тему внимательно
и мои последние сообщения в теме про 525й
больше мне добавить нечего.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Важно чтоб после всех манипуляций рд заработал как надо . У меня вот с 520 3 пропуска на крис в спину было, то ли крис особенный был в одном и том же месте то ли связано что я выкручивал винт построечный экспериментировал, но я отмечал как он стоял и в крутил его потом по отметкам. Будьте осторожней с этим. Хотя на примере 525 было интересно повлияет ли кручение этих винтов на дальность приема стрелки , у меня ее видно примерно около 100 метров.
Hrismas
Brazers , Мы не про винты на рупоре говорили, считаю их лучше не трогать вовсе. А говорим о регулировке резисторов на плате. Хотя ... все средства хороши, был бы результат. А результата пока с винтами нет. Резисторы же ,в свою очередь дают результат, но пока сомнительный:)..
Так так, поподробнее про стрелку... Наш 520 ЕЁ ловит??! Мой всегда молчит на стрелку. Забил наверное:D
Rins
Sho-me 530
Daewoo
BabyHummer A-328
лучше не надо.
Я уже понял. Спасибо! Трогать не стану.
vovchiku
