Радар и GPS
Валерий23
X-323
Ауди А4
Всем доброго времени суток,а кто нибудь пробывал сей девайс
Технические характеристики:
GPS-навигатор:
Спецификация
Процессор
SiRF AtlasIII AT640 372MHz
SDRAM
DDR64MB
Встроенная вспышка
128
ЖК-экран
4,3 "дюймовый сенсорный TFT-экран
Разрешение
480x272
Navi. Карта хранения
SD Card, Maxmun 8GB
Операционная система
Windows CE 5.0
GPS чипсет
Встроенный 32 канальный GPS полосы
Позиция Accurancy
10m, 2D RMS / 5м, 2D RMS, WAAS позволяет
Скорость передачи данных
0,1 М / с
Обновление данных
среднем 0,1
Теплое время загрузки
Средний 3s
Обычное время загрузки
Средний 38s
Холодное время загрузки
Средний 45s
Максимум Позиционирование Высота
18000 м
Максимум Скорость позиционирования
515m / с
Антенна
Встроенный
Поддержка аудио
MP3, WAV, WMA
Видеокарты
ASF, AVI, MP4, WMV, MPEG, MPG, MOV, 3qp, mqv, DivX, WVX
Видео декодер
QVGA 25 кадров в секунду
Photo Browser
BMP / JPG / GIF / PNG
E-Book Reader
TXT
Частоты в диапазоне FM
76MHz ~ 108MHz
Мощность передатчика
10 мВт
Измерение
120мм х 84мм х 14мм
Рабочая температура.
+0 До +50 градусов
Температура хранения.
От -40 до +60 градусов
Операционная Hum.
45% до 80% относительной влажности
Хранение Hum.
30% до 90% относительной влажности
Батарея
3.7V/900mAh Li перезаряжаемые
Зарядное устройство
5 В постоянного тока
Продолжительность
обычно 2 часов (варьируется в разных условиях), 120hours в спящем режиме
Адаптер бытовом
Вход 100-240В, выход 5В постоянного тока 1,5 А
Измерение
12x 8.25x 0,8 см (Lx Wx H)
Вес: 160.6g
Устройство радар-детектора:
Характеристики
Частота
Чувствительность
X-Band
10.525GHZ ± 100 МГц
105 ± 2 дБ
Частотный диапазон к
24.150GHZ ± 175 МГц
124 ± 2 дБ
Супер K-BAND
24,125 ГГц ± 175 МГц
124 ± 2 дБ
Супер Ku-диапазон
13,450 ГГц ± 125 МГц
105 ± 2 дБ
Ка-диапазон
34,100 ~ 36,100 ГГц ± 1300MHZ
125 ± 2 дБ
Супер Ка-диапазон
125 ± 2 дБ
Лазерный пучок
904mn ± 33khz
VG-2
11,150 ± 175 МГц
РФ
390MHZ ± 1 МГц
maikllll
Shome 520
Пежо 407 SW
Есть вот такой с русским войсом http://www.aliexpress.com/product-f...ser-Detector-for-Car-1610034-wholesalers.html
Ставил на попробовать, по трассе нормально, чувствительность хорошая, один раз попалась тренога - метров за 200 предупредил, в городе много помех из-за лишних диапазонов (Ku, Ka...). Как их отключить, и можно-ли, не разобрался.
Работает в паре с китайскими же навиками, звук и картинка отображается на экране.
Лежит без дела, могу уступить за 1. т.р. для опытов, у самого руки не доходят.
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
maikllll
Shome 520
Пежо 407 SW
А поподробнее про модели навигаторов можно?? что за софт там стоит??
Точно не скажу! У меня валяется китайский "нонаме" купленный 2 года назад на алибабе, подключил - работает.
Понял единственное, что в папке Винды должен быть файл alert.exe (набор файлов с *.dll), тогда на 90% заработает!
maikllll
Shome 520
Пежо 407 SW
Завтра попробую, но я думаю там не один alert.*, а набор файлов.
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
WinCE5 - уже неплохо, можно сделать дамп.
Если я не ошибаюсь, вот утилита: http://mysx4.ru/files/nowada/firmware/DiskRW.exe
Запускаешь ее на навигаторе, выбираешь диск и сохраняешь дамп на SD карту.
Только ни в коем случае не пытайся перепрошить его через эту утилиту (записать дамп на аппарат).
Если будут вопросы - делай фото или скриншоты и выкладывай сюда, подскажу.
Будет дамп - вытащю все файлы.
У меня на магнитоле прямо в прошивке встроена похожая утилита - предупреждения выскакивают поверх всех окон, только внутри аппарата самого радара нет.
Утилиты и подсказки можно русифицировать.
chips
50_МО
Beltronics PRO RX65i
Citroen C3 Picasso
тут вот тоже на одном из ресурсов продажи товаров со скидками предлагается навигатор с радар-детектором Pocket Nature RD-500 ... вапще эта вещица стоящая? или два в одном приведёт к потерям в качестве?
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Не сразу глянул ссылку, получается что у maikllll должен быть весь софт к примеру на диске.
Если не трудно - выложи его сюда.
Хотя есть ли в этом толк без самого девайса.
Надо поковырять его изнутри, если можно будет подружить контролер с другими дешевыми радарами тогда вобще супер.
maikllll
Shome 520
Пежо 407 SW
Упс ! Файлики оказались не в папке Винды, а на ResidentFlash2 в папке YFAP30, скопировал ее полностью.
Будете ковырять, расскажите!
Кстати версия прошивки - ROM VERSION: 7DB82C.YF.F.3.12
Software version: v3.0.03.03
Ставил сам, откуда качал уже и не помню, вроде с какого то китайского сайта
maikllll
Shome 520
Пежо 407 SW
В папке что вы выложили войс только китайский :)
Это в навике, добавьте туда русс. библиотеки и будет русский.
А про русский войс я говорил в радаре - он говорит по русски!
maikllll
Shome 520
Пежо 407 SW
Да, у него только индикации никакой нет кроме трелей и голоса.
При подключении к навику и это можно отключить, будет только через навигатор вещать.
Но повторюсь - не все навики это поддерживают!! Надо пробовать или шаманить с файлами типа "alert"/
WhyMax
Conqueror GPS-868
Suzuki SX4
Будут дрова, заработает с любым навиком и даже на ПК.
Скорее всего они уже были в системе на китайском навике.
Cayman
Ссанг ёнг рекстон 2
Что это и как им пользоваться??
Привез тесть с очередной командировки в китай вот сие чудо- антирадар и навигатор вместе. Т.е. они крепятся на один держатель и между собой шнурком маленьким через мини юсб. Короче сел я в авто, прилепил присоску все подключил, инструкция была на китайском, и вот что увидел - навигатор(Pioneer PM-991) выдал мне следующее изображение:
Антирадар пропищал на плохом русском что типа пристегнитесь и машина поедет по дорогам, ну что то типа того.
После этого я нажал на иконку навигация:
Загрузился очень даже хорошо Навител, и все карты Атлас России:
Я решил проехать, проехал по МКАДу чуток, радар пищал в уже известных местах , там где камеры, очень громко(притом меню регулировки громкости нету), нормально. Навигатор поймал спутники слету и показывал все хорошо.
НО ВОТ главный вопрос, как антирадар и навигатор взаимодействуют между собой?? Весь навигатор облазил и ничего не нашел. Вроде слышал что программа должна быть специальная - но где ее взять?? В инете по китайцам инфы не нашел. Друзья подскажите может кто имеет такое же или похожее чудо техники и как им пользоваться? Должен же навигатор на дисплее показывать что за радар ловит, какие волны, справа или слева, громкость и режим город на ртассу изменить, ну вообщем должен инфу на дисплее показывать. А тут только навител работает и все, других нави программ нету. Если есть ПО то скиньте или подробно опишите что да как, вот фото в комплекте:
Cayman
Ссанг ёнг рекстон 2
Люди отзовитесь
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Cayman, навигатор при подключении РД никак не реагирует??
В Настройках навигатора копались? Они продавались вместе или были куплены по отдельности?
Cayman
Ссанг ёнг рекстон 2
РД при подключении никак не реагирует, только пищит сам по себе. В настройках навигатора вообще про РД ничего похожего нет. Тесть покупал отдельно но у одного продавца, он сам посоветовал. Он часто туда ездит - поэтому продавец проверенный. Нужна программа какая то, которая как бы законнектит их. Но у меня ее нет
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
Значит нужны драйверы скорее всего, которые должны стоять на навигаторе.... Навигатор же должен увидеть подключенный навигатор.... Ну возможно нужен софт на навигаторе для индикации показаний РД на экране навигатора...
Mishania865
