Серьезный баг в Conqueror A740
Статус
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
Обнаружилась серьезная бага в логике А740. Если выставить smart mute , например, 60км/ч, и радардетектор увидит радар на, например, 50-ти км/ч, то A740, как и положено, не будет предупреждать об опасности. НО! Если вы начнете в этот момент (когда А740 на смартмьюте поймал радар) разгоняться, и начнете ехать 60-70-80...150км/ч, А740 НЕ начнет сигналить о радаре до тех пор, пока сигнал радара не исчезнет и не поймается снова, уже не на смартмьюте.
Это очень, очень опасно. Получается, что А740 будет молчать о радаре, если начало детектирования пришлось на смартмьют!
В этой связи настоятельно рекомендую всем отключать вовсе режим SmartMute до полного исправления ошибки. Ибо смартмьют может оставить вас без штанов или без прав.
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
bb, Спасибо за инфу. Проверим. Если подтвердиться, попросим внести изменения.
P.S. ИЗ инструкции
Mute (отключение звука): Когда GPS A740 обнаруживает сигнал радара, нажмите на эту кнопку один раз,
звук отключиться пока не исчезнет сигнал.
Может речь идет об этом.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Nissan Primera & Rover 45
Ну не знаю. Я, например, очень часто езжу по одному и тому же месту (мост через Волгу), на котором почти всегда включены камеры. Если еду ниже 50 км/час (у меня смартмюьт выставлен так), то видна только индикация на дисплее, звука нет, разгоняюсь быстрее, с 51 км/час начинает пиликать, оттормаживаюсь, замолкает, на дисплее показывает. И так по нескольку раз бывает из-за рваного трафика на мосту. Проверено многократно. Stop-radar, я бы не спешил. Может это конкретный экземпляр такой. Пока больше никто не писал ничего похожего.
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
P.S. ИЗ инструкции
Я мьют не использовал ни разу. Завтра попробую видеоролик записать, как это выглядит.
bb, еще нюанс - с какой версией софта это происходит...
stop-radar
Escort RedLine
Уверен что этот нюанс работы связан с параметрами принятого сигнала.
Будем изучать проблему
Сегодня проверил
admusov
tlcp95
Сегодня тоже проверил, прокатившись возле дверей. SmartMute=40
До 40 - только индикатор, 42 - сразу + голос и гейгер. Т.е. на моем устройстве, баг НЕ подтвержден.
Ps: Сейчас подумал, м/быть двери открываясь/закрываясь перезапускали импульс - тогда я не прав. Нужен тест на статичном радаре.
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
Сегодня проверил
У меня тоже на K band. Воспроизводится всегда. Возможно я что-то нахимичил в настройках. Как мне сбросить его на заводские установки? Да, версия софта у меня месячной давности. Там, где вменяемая база по GPS точкам.
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Сменили бы название темы! А то получается как-то несерьезно. Еще ничего не выяснили, а звучит, как косяк серьезный.
Absavian
Conqueror GPS - A868
OPEL Astra J 1,6 турба
+1
щя проверил пока домой ехал ,тоже молчит, правда я до 50 так и не смог разогнаться
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
+1 к чему? Что косячит или что всё работает как положено?
bb
Conqueror A740
Opel Vectra C
Так и есть, косяк серьёзный. Воспроизводится 100% на моём девайсе. Т.к. настраивал всё по инструкции, значит по умолчанию косяк есть, пока не доказано обратного (на моём девайсе). Ещё раз хочу спросить, как сбросить настройки на заводские?
Qok
Сарато
Valentine One 3.893
Странно, получается косяк выборочный? Не у всех есть?
sstyle
Inspector X3 Ypsilon
Infiniti EX35
Так обновить и все
Absavian
так прошивку нормальную ждёмс же
stop-radar
Escort RedLine
Небольшое уточнение. Если во время приема сигнала нажать клавишу UP или DOWN - включается MUTE. Даже если вы превышаете скорость выше установленной в SMARTMUTE - звука не будет пока сигнал не пропадет.
Статус
cr3ma1or
