Видеорегистратор с радар-детектором c WiFi Sho-Me Combo Vision Pro
Abzal
Казахстан
Sho-me G1000 Signature
Toyota Land Cruiser Prado 120
Здравствуйте, а на самом устройстве версию RD показывает?
Sho-me support
Sho-Me
Sho-Me G-800 Signature GPS
Dodge Caravan
Можно попробовать загрузить прошивку V153 из файла в приложении. Можете написать, установится или нет.
Также можно попробовать прошивку радарной части V214. Интересно ваше мнение, какая прошивка лучше.
  • RD V214.zip
    49,8 КБ · Просмотры: 53
  • V153_MStar.zip
    66,3 КБ · Просмотры: 48
KoWin
УР
Combo Vision Pro
WV Golf 7
Я не смогу дать объективную оценку. В моём городе очень мало камер, а в соседний (где их очень много) я не скоро поеду.
За ответ спасибо.
PS. Заметил этот баг после обновления БД 04.05.2026. На этой неделе ещё не обновлял. Завтра обновлю и отпишусь о результатах.
KoWin
УР
Combo Vision Pro
WV Golf 7
Что было - не знаю. Сегодня обновлял БД и приложение нормально показало версию РД (153).
hhrhhr
Новгородская обл.
Combo Vision Pro
Октавия Тур
Регистратору 2 дня, но уже сильно волнует такая "особенность": чтобы выровнять линию горизонта по середине экрана приходится наклонять рег на ~15° (см. фото). В идеале хотелось бы вообще оставить только треть неба, а не половину, но для этого нужно ещё больше наклонить устройство.
Был бы это обычный регистратор, то поставил бы его просто на торпедо, но если приёмная антенна ориентирована так же, как и камера, то целится она в капот...
Вопрос владельцам — у всех так или это самый настоящий косяк?
    153,3 КБ · Просмотры: 37
Abzal
Казахстан
А видео пробовали посмотреть на ПК? Только вчера ездил с таким, стоял на панели
Конструктивно, внутри камера прикручена к плате, поэтому загнуть ее под углом не представляется возможным. Может просто пленку не сняли с камеры?
    1,6 МБ · Просмотры: 56
hhrhhr
Новгородская обл.
Combo Vision Pro
Октавия Тур
Плёнка да, пока осталась, мутность некоторую даёт и "сохранение товарного вида" ещё на пару дней. Полученное видео попробую сравнить с тем, что отображается на экране, про это не подумал.
hhrhhr
Новгородская обл.
Combo Vision Pro
Октавия Тур
Вот кадр из записи, соответствующей положению рега. "Горизон завален" совершенно, чтобы красный пунктир стал линией, а не дугой, нужно ещё больше наклонять регистратор передней частью вниз. Рег по высоте установки точно соответствует этой линии.
Второй кадр из положения, когда "горизонт" более менее прямой. При этом больше ченм 2/3 кадра занимает верхняя полусфера обзора, то есть сама матрица расположена не по центру оптической оси объектива, а с соответствующим вертикальным смещением.
В общем, для съёмки низколетящих самолётов рег подходит, для дороги - не очень.
    261,2 КБ · Просмотры: 50
    282,3 КБ · Просмотры: 46
Abzal
Казахстан
К сожалению комбик отдал уже. На днях соберу второй. Установлю выше, проверю
Sho-me support
Sho-Me
Dodge Caravan
Проверил у себя в машине угол наклона экрана близок к вертикали, а нижняя кромка кадра - по капоту автомобиля. Возможно, угол будет зависеть от угла наклона стекла в автомобиле.
    551,4 КБ · Просмотры: 33
    471 КБ · Просмотры: 38
fazl
