SilverStone F1 Sochi PRO II LNA
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,Doppler
VW POLO
Платформа: на базе платформы Doppler
Дисплей: цветной 2.3" IPS LCD, автояркость, LED-полоса
Антенна: рупорная
Усилитель (LNA): 2-HEMT
Фильтрация сигналов: есть
GPS-модуль: GPS, GLONASS
Wi-Fi модуль: нет
Обновление: вручную, при подключении провода через компьютер
Голос. оповещ.: один голосовой пакет - женский урезанный
Крепление: кронштейн на присоске и 3M-скотче (в комплекте)
Питание: 12 В, разъём в устройстве
Mumu
Pulsar Pro
  • SochiProIILNA_F0103_V0107_тест_25052026.rar
    5,6 МБ · Просмотры: 84
  • SochiProIILNA_F0103_V0107_01062026.rar
    5,8 МБ · Просмотры: 81
zander_fly
Sochi PRO II LNA
Nissan X-Trail
Привет всем!
Так что - пока не обновляться?
ilime
Sochi Pro, Doppler Pro wifi
Audi Q5 FY
всегда можно откатиться. У меня на последней прошивке дальность не падала вроде и сигнал при подьезде не отваливался
zander_fly
Sochi PRO II LNA
Nissan X-Trail
А вообще находятся архивы прошивок? В разделе архив только свежая.
sovnev
Sochi PRO II, Split Air
Тигуан
Такого официального архива со всеми прошивками нет. Участники форума выкладывают время от времени прошивки устройств Сильвер в профильные темы.
sovnev
Тигуан
Вот это интересно. Хотелось бы увидеть работу современных РД на комплексы, которые фиксируют в движении.
Здесь тоже можно посмотреть детектирование современными РД мобильного комплекса Кордон.Про.
PavelSv
Свердловская область
Hyndai Sonata
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность настроить включение экрана только при "сработке"?
Сейчас если включено автовыключение экрана, то при появлении сообщения (камера, радар и т.д.) экран не включается, остается только LED-индикатор и голосовое оповещение.
Ранее долгое время использовал Neoline (7500s, 6000s, 6200s) и привык к такой логике, что если экран "потушен", то контроля нет, а если включился, то уже надо обратить на него внимание.
PavelSv
Hyndai Sonata
Добрый день!
Результат общения с ТП в ТГ такой:
Такого функционала нет. Можно использовать заставку (Часы или Спидометр). Тогда при появлении "события" будет переключаться экран на "рабочий".
P.S. в Допплере можно настроить яркость заставки на "0" - тем самым получить нужный эффект.
Lexx7952
Нижегородская область
Neoline x-cop 4500
Chevrolet Lacetti 5D
Добрый день!
Прошивка FW v01.04 и Voice v01.08, при обнаружении сигнала от радара, сначала озвучивает Кордон, затем, при приближении - Атом. На некоторых радарах после Кордон, при приближении говорит Сойка. При этом, на экране меняется частота принимаемого сигнала и его интенсивность уменьшается, хотя должна увеличиваться, т.к. я приближался к радару.
Сброс настроек до заводских не помогает.
Техподдержка предлагает отключить в настройках Атом. Но, думаю, что такого не должно происходить. Устройство путает сигнатуры. Причём, почти на все Кордоны.
Как выйти из этого положения?
sovnev
Тигуан
Vladimirkgn
Курган
Toyota RAV4
Для нашего в телеге выложили прошивку с исправлениями как у Допплера
vik0nt
Ленинградская
7500s6000s6200s SochiProII LNA
Обязательно после обновления прошивки FW сделать сброс на заводские настройки (только один раз) через меню аппарата!
ВНИМАНИЕ ! После обновления прошивки нужно заново настроить пункт Пользовательские настройки !
FW v01.06 и Voice v01.08:​
  1. Исправлены ошибки в обработке сигнатуры радара Кордон и переход в сигнал Атом.
  2. Добавлено IR-обнаружение нового безрадарного мобильного комплекса в Узбекистане LochinKoz
  3. Переработан алгоритм приоритета IR-функционала.
  4. Исправлены системные и программные ошибки.
