Комплексы программно-аппаратные с фото и видеофиксацией «ЛИС»
Sergey_T
Белгородская область
Drive700Sign/G-800STR/Z77Pro
Рено Дастер
Назначение средства измерений
(далее – комплексы) предназначены для измерений в автоматическом режиме скорости движения транспортных средств (далее - ТС) в зоне контроля лазерным методом, расстояний до объектов, значений текущего времени, синхронизированных с национальной шкалой времени UTC(SU), текущих навигационных параметров и определения на их основе координат комплексов.
Описание средства измерений
Принцип действия комплексов при измерении значений текущего времени
и определении координат местоположения в плане основан на приеме и обработке сигналов глобальных навигационных спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС с помощью приемника, входящего в состав комплексов, автоматической синхронизации шкалы времени комплексов с национальной шкалой времени UTC(SU) и записи текущего момента времени и координат местоположения комплексов в плане в сохраняемые фото- и видеоматериалы, формируемые комплексами.
Принцип действия комплексов при измерении скорости движения ТС в зоне контроля лазерным методом основан на измерении расстояния, пройденного ТС в зоне контроля за временной промежуток, с помощью лазерного локатора (LIDAR), входящего в состав комплексов.
Принцип действия комплексов при измерении расстояний до ТС основан на лазерном измерении расстояния от лицевой части основного видеоблока комплекса до государственного регистрационного знака (далее - ГРЗ) ТС с помощью лазерного локатора (LIDAR), входящего в состав комплексов.
Комплексы конструктивно состоят из вычислительного блока и основного видеомодуля, опционально в состав комплексов могут входить монитор и обзорные камеры.
Комплексы применяются в передвижном (на специальных конструкциях, штативах,
треногах и т.п., на борту патрульных автомобилей, находящихся в неподвижном состоянии) и мобильном размещении (на борту патрульных автомобилей, находящихся в движении).
  • 2026-99306-26.pdf
    234,4 КБ · Просмотры: 19
