Crunch 217B
vadimG
V1 v3.891, Crunch 226B
Lancer 9
Сегодня был в Киеве на мазде с кранчем, поехал в тц"Магелан" там у меня контрольно-проверочная дверь есть на которую эскорт по прямой орет на полную шкалу с 50-70 метров. Подъезжая к самому "тц" детектор пропиликал K2 пару секунд, метров за 100 (там куча всяких дверей покругу) и все... Странно что на "контрольную" дверь он вообще молчал, даже когда я метров за 10 мимо проезжал... Детектор вроде на радары работал исправно. Я в смятении, либо супер-мега помехозащищенность не имеющая аналогов у эскорта, либо мой кранч начал сбоить... Раздница в чувствительности отпадает! Кто как может прокоментировать?
vadimG
Lancer 9
Кстати хотел спросить у знающих, резистор внутри кранча зеленой краской законтрогаенный - это что, а если покрутить? *CRAZY* Интуитивно догадываюсь что чувствительность, но хотелось бы уточнить :pardon: У меня как раз есть китайская отвертка :)
покрути :D или просто скажи РД, что покрутишь ему в мозгах, он тогда сразу "контрольную дверь" отдетектирует *DRINK*
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Если речь идет о винте на резонаторной камере, то это не чувствительность и лучше его не крутить...
vadimG
Lancer 9
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
Их там несколько вообще-то... я не разбирал Кранч-антенну...
vadimG
Lancer 9
vadimG
Lancer 9
А что это за винт, можно из Вас вытянуть или это секрет?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
На примере антенны Стара 2011 - она у меня есть и я вижу все винты - из 4х регулировочных винтов 1 удерживает датчик диапазона, а 3 просто регулируют резонанс... еще 2 регулировочно-удерживающих гайки для 2х диапазонов не видны без снятия антенны...
vadimG
Lancer 9
В последнее время часто езжу на мазде с кранчем 217В и наконец решился что-то придумать с громкостью звука, нихрена я его не слышал. Валялись у меня высокочастотники от компонентной аккустики Alpine SPR-17LS, короче выпаял я нафиг этот пискливый пьезоэлемент и вывел аккуратно провод к высокочастотнику установленному на панели. Звук классный получился, громче и такой благородный, прямо не кранч совсем :), проверим на завтра трассе...
vadimG
Lancer 9
Кранч 217B очень слабо ловит переотраженные сигналы от маломощных радаров. Сегодня уже второй раз убедился - визир в автоматическом режиме стоял по трассе, после моста 200-300 метров справа и поливал попутных, за мостом я повернул направо и по дуге на мост проезжая над дорогой - сигналы на кранче пропали уже во время поворота на 40-60 градусах и потом даже ниразу не пикнул, хотя до визира было совсем недалеко хоть и под углом 90 градусов над проезжей частью. Два раза было одинаковое поведение ловит по прямой, на повороте глохнет и даже на мосту не видит. Я представляю со скольки метров он "увидит" арену =-O
Administrator
У любого детектора по краям чувствительность заметно снижается, а на отражения, особенно в попутном направлении я бы не надеялся. Тут только более высокая чувствительность спасает.
vadimG
Lancer 9
Реально на нем добавить чувствительность с помощью механической регулировки "в гаражных условиях ржавой отверткой" или все в прошивке?
Administrator
Это всё же довольно тонкие инструменты, несмотря на всю дешевизну внешнего вида. Не думаю, что всё дело в прошивке, во всяком случае, не только в ней. Замена железяк должна помочь.
vadimG
Lancer 9
У более ранних моделей чувствительность была выше, вот и возник у меня вопрос как они ее урезали прошивкой или регулировками
Сергей
X-323
Более ранних в серии BlackLine (т.е. 211, 213, 214) или в моделях до 2007 года?
umpel
Escort MAX INTL
HY G.SFe
у 2170 и 217В чувствительность всегда была ниже, чем у например 2140 и помех меньше... уменьшали чувствительность в младших моделях 21ХВ вроде только...
vadimG
Lancer 9
Либо у них сумасшедший разнобой идет по чувствительности, либо в последствии начали урезать чувствительность в том числе и 217В...
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Шоуми 520
Парни у шоу 520 что бы чувствительность еще больше стала(хотя у меня стандарт хватает) выкручивают винты на рупоре. темка есть с видео, действительно помогает. Попробуйте - -флаг вам в руки!! (Перед покупкой был выбор кранч 214В, 217В и соотв. шоу 520. весы были за какой-нить кранч, а сердце все же не обмануло. Сначало жалел, а теперь с каждым разом убеждаюсь, что выбор свой сделал правильно. Личные тесты, плюс ваши отзывы. Теперь сто процентов могу сказать, - хорошо что я не купил кранч 214в, 217в. )
ag70
Great Wall Safe
Отпишитесь пожалуйста кто знает, берет ли 217 визирь и другие радары если включен режим C2 :)
KimIV
