Cobra RU 830
dj_deny
Cobra RU 830+835
Рено Меган I
Модель Cobra RU 830 представляет собой модель начального уровня второго поколения радар-детекторов ТМ Cobra, разработанных специально для использования в России. Этот прибор сделан с учётом технологических особенностей работы российских радаров ГИБДД: Искра (все модификации), Бинар, Визир, Арена, Крис, Радис, Беркут, Сокол и др., а так же приём лазерных радаров, в том числе ЛИСД и АМАТА. Небольших размеров, эргономичный, надежный и простой в обращении радар-детектор, который принимает все виды радарных и лазерных сигналов, а также сигналы безопасности дорожных служб, он оснащен простым светодиодным дисплеем. Радар-детектор Cobra RU 830 принимает современные модификации короткоимпульсных радаров!
- POP для диапазона КА (Возможность использования в Европе)
- Intelli Mute (Заглушение сигналов на малой скорости автомобиля)
- Прием лазерного радара на 360° в т.ч. ЛИСД и АМАТА
Всем привет, приобрел Cobra RU 830. Проблема такая, при приближении к камере радар начинает срабатывать метров за 100 максимум да самой камеры, при попадании в луч камеры показывает максимум 3 вместо 5. Отправляли на экспертизу, пришло заключение, что радар исправен и настроен! Снял нижнюю крышку, под рупором два регулируемых сопротивления! Для чего они, может кто нибудь сталкивался?
petrovich
Cobra 775
mazda6
А что за камера? Может, "Стрелка"?
dj_deny
Cobra RU 830+835
Рено Меган I
Камер много всяких было, я не спец. И тринога в том числе, реакция одинакова, на триногу вообще метров за 10 показал!
Что за регулировка под рупором?
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Лучше ничего не трогать , мои експерименты
https://www.rd-forum.ru/59843-post17.html
А по поводу камеры определитесь что это было , бывает из чувствительными РД вот так :https://www.rd-forum.ru/testj/1942-...est-rd-23-06-3200-m-i-2500-m-9.html#post61882
читать внимательно весь топик , есть такое сообщение
Про "хитрых": Если при хитрой установки криса или арены v1 срабатывает метров за 100-200 , то большинство других рд сработает метров за 30...
Хотя насколько все это правда ...
Если я не ошибаюсь, на Рено Меган ставятся атермальные стекла...
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
Чего проще-в открытое окошко высуни и направь на радар,а потом пробуй как берет из салона через лобовик.Если разница есть-значит стекло,если нет-меняй рд!
Да есть - французы все с атермальными стеклами.:dirol:
dj_deny
Cobra RU 830+835
Рено Меган I
Спасибо за ответы, буду пробовать!
у коллеги меган 11го года. Ездит со Стингером и хвастается хорошей дальностью.
Ну не француз канечна.:)
Вопрос в месте сборки.
В третьих странах (зачастую и Россия здесь) экономят на комплектующих или местное производство не может обеспечить стандарты и уровень производителя.
vor4un
logan
Михаил, вот и я про тоже. Сколько видел меганов (наверное все турецкие) фиолетовых стёкол ни разу там не было.
dj_deny
Cobra RU 830+835
Рено Меган I
На моем Мегане, серо-голубые стекла. 2001 г.в.
dj_deny
Cobra RU 830+835
Рено Меган I
Я тоже про лобовое
dj_deny, прокатитесь к ближайшему супермаркету - проверьте и все станет понятно.
dj_deny
Cobra RU 830+835
Рено Меган I
Сегодня проверил на камеру, вы были правы на моей машине атермальное стекло и сигнал не проходит, только в области зеркала заднего вида на шелкографии!! Всем спасибо за советы!
cr3ma1or
