Valentine One V1 3.891 .
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Сегодня экспериментировал с Valentine One V1 прошивка 3.891 включая и отключая Ка диапазон . Ранее это приводило к снижению чувствительности ( а может и не работоспособности какой частот в рабочем диапазоне К ) и абсолютной не работоспособности POP режима ( важен для обнаружения коротких импульсов посылаемых Искрой , Беркутом и тд . ) .
Стою под сработкой в К диапазоне от датчика автоматической двери заправки Shell , в первом видео видно все настройки Валентайна . Дальше - отключаю и включаю Ка диапазон - чувствительность в К диапазоне не изменяется .
1) Просто подъезжаю к посту ДПС , Ka выключен , Беркут есть сработка - со стороны метров триста.
Вот этот пост ДПС , ТруКам и Беркут у бойцов .
2) Дальше проверял работу по Беркуту , а получил два в одном - еще и сработки по ТруКам , уверенные на не прямой луч лазера . Напомню - пасмурно и моросит мелкий дождь .
Собираюсь уезжать и получаю еще одну сработку Laser на TrueCam .
Еще одна сработка ТруКам . Ну ждал Беркут , был рад сработке :) .
3) Диапазон Ka выключен , Беркут - расстояние 700-900 метров .
Еще раз ТруКам
Вывод : cкорее всего в новой прошивке 3.891 ( возможно и в 3.892 ) выключение Ка диапазона не влияет на работу РД в К диапазоне и по коротко-импульсным радарам (РОР) .
Дело было здесь : ( М03 - г.Березань )
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Вот здесь они стоят :
Дальше я поехал на право и стал за восемьсот метров , есть съезд вправо с трассы М03 к месту стоянки , бар и все такое называеццо "888"или "Три Восьмерки " .
Надо подробней ? Намалюю на карте .
ЗЫ лучше включить 1080i и посмотреть с 0.30 , с Беркутом пошел сотрудник ДПС на разговор к белой машинке , с ТруКам рядом с постом ДПС стоит второй сотрудник . Я снимал видео как тест - что будет с отключенным Ка , результат по ТруКам для меня неожидан ... да впрочем как и по Беркут с Ka off. .
ThinkPad
Streetstorm STR-9540BT
Suzuki SX4 i-AWD
Кстати, посмотрел видео - у вас ТруКамом всегда с рук работают???
У нас лидары обычно на треногах все стоят...
raror
ХМАО
Cobra RU750 v.2
Volkswagen Tiguan
Значит Валентин вам Tankermeat понравился судя по настроению... :) На а как если честно, не кривя душой Валентин после Кобры 775? Есть разница в ощущениях? :) Ну там... нарастание сигнала, помехазащищенность?
Лучше в следующий раз воспользоваться анатациями на Ю-Туби, урезать там же лишнее видео и и показать стрелочками где что и как что бы зритель не гадал.
Попробуй КРИСы и Арены с отключеным Ka.
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Арена у нас была одна :) , прошла сертификацию , где она используется не знаю , может еще докупили . Датчики трафика будут следующими , тот же К диапазон , заодно проверю реакцию на них с включенным фильтром t , хотя и не вижу смысла его использовать из-за задержек в работе К диапазона и РОР .
Очень . Но реакция по Киеву местами не понравилась , Кобра кажется меньше напрягала пассажиров , ну а Валентин меньше напрягает водителя :) , хотя философию Валентина уже понимаю ... этот звук и все такое - снижай скорость ... быстро .
Кранч 214 то же Трукам ловит
Оцените в каких условиях ловит отраженный сигнал Валя , а толку от Кранча ? Тормози - плати :) ?
ThinkPad,
Нет . Под Иванковым меня поймали он стоял на треноге , даец вообще рядом стоял ...
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
raror, стараюсь не обидеть никого :) , 775тая РД прошлых выпусков , возможно уже и отзываться о ней не актуально . А новый софт Валентайна , с рабочим РОР и К при отключенном Ка - это очень актуально для исследования ... и очень актуально для тех кто выбирает этот РД ... особо на фоне остальных в премиум сегменте ... дипломатичности тут набираться по-больше :) . Спасибо :) .
ThinkPad
Suzuki SX4 i-AWD
WLMi
Valentine One
Toyota Corolla Fielder
Видео было на высшем классе...! Удивил Валентин...! Нужно все равно по юзать его.... поспешные выводы не делать проверить на другие полицейские радары....
Tankermeat
V1 3.891
Citroёn Nemo 1.4HDI
Оно :) . Я кстати заметил не точность карт что Гугла что Яндекса . Сьезд обозначен не много раньше , и получается как бы прямая к моему месторасположению , но прямой там нет , даже на видео видно . Учитывая насколько расходится луч ТруКама на расстояниии 800 метров - я наверное наловил одну отраженку . И скорее всего так и есть - учитывая бешеную чувствительность лазера у Валика в сравнении с Коброй . Хотя обязательно нужно найти время в пасмурную погоду и посмотреть на 775тую в действии .
О тестах 775той которые проводил . Вот так я ставал :
Просто под прямой луч - и результат не очень :( .
Александр
Единственное что не устраивало в валентине то что нельзя было отключить КА,теперь очевидно что можно и это радует.Респеркт re:Tankermeat за видео отчёт.
BoldikuFFs
