Японский радар-детектор
warlock
Subaru Legacy GT
Посоветовали к Вам, уважаемые, обратится за советом.
Прикупил на свой страх и риск такой gps радар-детектор YUPITERU VR601i
Единственный мануал нашел, и тот защищен от копирования(через переводчик перевести не получается)
http://atlas.yupiteru.co.jp/manual/pdf/VR601i.pdf
Подключил, с gps- понятно у нас не работает, катался, иногда что то сигнализирует, но на что и когда-вопрос. Единственное заметил, что на разных скоростях загорается диод разными цветами.Подключено только питание, через прикуриватель.
Подскажите, может кто сталкивался с подобными штуками, они хоть что то будут видеть и сигнализировать, или просто бесполезный кусок пластмассы. Может у кого стоит, и можете подсказать по настройкам, буду благодарен.
Ссылка не рабочая.
На сайте как то размыто написано - http://www.yupiteru.co.jp/products/radar/old_model/vr601i.html
Характеристики Основными аксессуарами  ※ () равна в количестве
Напряжение питания DC3.6V (1,2 × 3 Ni-MH аккумуляторы только)
постоянный ток 12В (прикуриватель зарядного напряжения на входе) Ni-MH батареи только ● (один)
● сигару штекер из розетки <3м ок> (один)
● солнцезащитный козырек кронштейн (1)
● Данные゙приборной панели゙порт゙от゙кронштейн (1)
● Velcro ленты (1)
Руководство Гарантия ● (1)
Потребление тока Менее 6 мА в режиме ожидания (OFF блок УВЧ / УКВ)
до 190mA или менее
Схема получила GPS: 16-канальный приемник системы / жесткий Параллельные
゙более компаратор метода: полные данные゙゙゙インHeterota Rusuha ° ° Suifu уравнение осциллятора
Поступило частоты GPS: 1.6GHz группы
над регулятором゙: X-Band / K-диапазона
UHF единицы: 350.1MHz/407.7MHz группы
VHF: 159 ~ 160 МГц диапазон
Диапазон рабочих температур ~ +85 ° C. -20 ° С.
(-20 ° С ~ +80 ° C. GPS-устройства)
(~ +60 ° C -10 ° C. UHF / VHF)
Внешние размеры [Тела] семидесяти трех (Ш) × двадцать восемь (H) × сто двадцать пять (Г) мм
[Remote] 32 (Ш) x 69 (H) x 16 (Г) мм (без выступающих частей / клетка раздел)
Вес
[Органа] 225 г
[удаленных] 23г (с батареей)
Дополнительные аксессуары
● OP-прямой сетевой шнур 4 (4м примерно) цене ¥ 1575 (с учетом налогов)
  может взять власть прямо из терминала ※ аксессуаров системы.
●  цене 2100 иен никель-металл-гидридных батарей замены (ы)
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
неужто и правда :). он же тогда , будет круче v1
Выявление короткоимпульсных систем слежения (Крис, Арена, Искра, Беркут, Радис, Визир, Стрелка)
Чувствительность трасса - 4000м / город - 1500м
14 радиодиапазонов
warlock
Subaru Legacy GT
*FLOWER*Ребята, спасибо всем за помощь, Вам Александр отдельная благодарность.
Честно, не ожидал на столь активное участие и оперативность.
Удачи всем!
Попробую настроить, о результатах отпишусь.
Александр
Удачи всем!
Да не за что,есть кнопки благодарности под сообщениями.
А вообще супер кошки вроде как не особо подходят под наши радары,за сколько приобрели если не секрет?
warlock
Subaru Legacy GT
С кнопкой исправился:) Купил за JPY3200, это около 42 дол. Понимаю, что может и зря, но хотелось:)
[FONT=&quot][/FONT]
Александр
warlock
Subaru Legacy GT
И что могу сказать,пробовал разные режимы, вернее разные комбинации переключателей, так как не разобрался(нет информации) что за кнопки и что переключают, поездил посмотрел на его работу- оказалась бесполезной вещью на наших дорогах.
Из того, что работает: цветовая индикация при разной скорости, комбинации разные( изменение цвета свечения диодов при 20 км/час, 40, 60, 80 и свыше 120), но это мало нужно. Срабатывает все время информационными сигналами за 1 км от некоторых заправочных станций, на некоторых дорожных развязках и по трассе под некоторыми наземными пешеходными переходами. Даже не знаю на что. В городе редко, в основном рекомендует-" сигани с моста":pardon:
На треноги, камеры радары- ни пары с уст...
Один раз только завизжал и замигал, как новогодняя елка, после кпп, в кустак стояла патрульная машина и стоял гаишник с какой то фигней в руках, правда не удалось рассмотреть, что это.
В общем- рекомендовать не могу.
Всем спасибо!
Максим30RUS
