Прокачай свой детектор
Farnsworth
x50
Дано хотел нарастить рупор в Шоми и высчитывал на сколько милиметров, 5 или 6 что-б влез в корпус.
Но оказалось что эти милиметры РД что слону дробина, потому-что настоящие американские пацаны увеличивают рупор радикально.
Нет слофф.
Antenna Horn
Сравнение V1 и Pro78
Барьер 2М
Re: Прокачай свой радай
Напоминает на увеличение сами знаете чего :D
Теперь спам будет другой приходить - "Увеличьте ваш рупор!" или "Виагра для вашего радар-детектора".
cdrawn
А что - хорошая идея :D Если на вайфай можно такие сделать, почему бы для РД не получалось.
Farnsworth
x50
Таки уже продают. Прибамбас для Beltronics 975R. Где там моё Шоми лежит? Побежал за напильником.
Нано! Нано? Где-то я постоянно слышу это название?
"ENERBY NANO"
А вот прибамбас с дополнительными фильтрами для К и Ка диапазонов.
Километров за 10 наверно радары берет.
Барьер 2М
Наной там и не пахнет :) с таким прибором может и Сейвер начнет радары дальше чем за 200 метров ловить?
Farnsworth
x50
Мне такую картинку как-то неловко выкладывать, чайнег.
Но в корпус влезает.
BTN
А можно фото внутри рупора?
Exclusiv
Sho-me 520
А эффект?
Farnsworth
x50
Не пробовал, от гигантских рупоров эффект есть.
Вистлер 78 работает почти как В1
Escort X50 EURO detect photoradar Ramet AD9
Test 1
X50E Std: 135m, 80m
X50E HEx: 225m, 105m
Test 2
X50E Std: 220m, 155m
X50E HEx: 350m, 165m
Test 3
X50E Std: 195m, 35m
X50E HEx: 350m, 140m
Впринципе маленький приход должен быть, диаграмма направленности более узкая, и больше усиление.
профессор
Inspector RD X2 Sigma V4.5
Chevrolet Optra Magnum
Тогда попробовать и датчик в перископе поменять ну например на ФД-265-01. У него максимум чувствительности как раз приходится 0.8-0.9мкм.
профессор
Несколько раз посмотрел видео и что то не заметил увеличение чувствительность .V1 в тесте выигрывает . Если смотреть по левой стороне дороги то в заблуждение в водят красные дома а если засекать по правой где начало забора или от людей в оранжевой одежде то всё становится ясно. Суть теста не ясна надо сравнивать простой Про 78 и переделанный а так получилось сравнение двух радардетекторов.
профессор
Спасибо за ссылку. Да, судя из неё прирост есть максимум 150 м для точности (читайте внимательно). И самое главное , написано что радары должны быть в прямом луче диаграмма узко направленная отражения ловят плохо. Мы что двигаемся только по прямой ?
Farnsworth
x50
Владельцы 58-68-78 Вистлеров не жалуются на узкую диаграмму, нарастить рупор немного побольше чем у них и все будет ОК. Или сделать 2 варианта, город - трасса, и переставлять :D
профессор
Вот мы такие ., нам бы купить по дешевле сделать приблуду и всё ОК .
Для познавательных целей это нормально но как бы городить этот хобот рука не поворачивается .
У видя такую штуку кроме смеха в машине с непристойными намёками трудно что услышать .
Купи нормальный детектор и всё ОК будет.
профессор
Сделать под днищем машины , вот это класс .:D
и приделать гидрач для управления смены раструбов .*THUMBS UP*
Administrator
Выложу здесь, чтобы долго не искать. Только два видео, хотя тест гораздо масштабнее.
Исходя из этого, дальность повысилась, да, но детектирование стало нестабильным. В одном месте сигнал пропал вообще, и до максимального значения на конечной точке Эскорт не дошёл. Думаю, что, по крайней мере для Эскорта, это не самый лучший путь, особенно для наших условий. Правда, тестируемая частота на видео другая.
Farnsworth
x50
Если без фанатизма подойти к делу, то попробовать можно.
Как пример развертка рупора с коэффициентом 20дБи, размер примерно как у новый Вистлеров.
Единственно расчитался под волновод 12,6х6,1 мм а у Шоми волновод 13,5х6,5 мм, про волновод Шоми программа говорит что неправильный.
Он не только у Шоми такой, он у всех старых приемников такой.
Волновод отмасштабирован для сохранения пропорций при обрезке.
Надо обрезать снизу что-бы размер подошел к срезу рупора.
В архиве png картинка. Распечатать с разрешением 600 dpi, тогда размер будет точный.
KimIV
