Sho-me 720 перестал ловить все
ELSE
Pajero II Metal Top 3.0v GLS
Здравствуйте! есть Sho-me 720. Работал но сначала то включался то нет - это решил -не был пропаян стабилизатор на MCU PIC18F. Потом перестал ловить все. Оказалось что сдох стабилизатор 7808 тот что на рупоре. Еле выпаял, заменил на новый - старый оказалось - на выходе нет напряжения однако он не пробит на КЗ ни по входу ни по выходу. Не греется.
После замены 7808 рупор ощутимо греется ток вроде около 200 мА.
Вопрос:
1. что установлено под рупором или в рупоре?
2. как снять рупор если это возможно?
3. читал что стоит СВЧ гетеродинный приемник - где он установлен и возможен ли к нему доступ?
4.можно ли если что заменить СВЧ диод(?) в рупоре?
Farnsworth
x50
В рупоре стоят 3 диода.
1-й СВЧ смесительный диод
2-й диод Ганна
3-й варикап
Поменять можно, только на что, какие конкретно стоят неизвестно.
На варикап подается пила с процессора.
На диод Ганна идет питание со стабилизатора который привинчен к рупору.
Смесительный диод ближе к срезу рупора, его видно внутри.
Диод Ганна и варикап рядом с винтом с гайкой.
ELSE
Огромнейшее спасибо! Хоть что-то прояснятся стало.
Судя по тому что сдох 7808 и с новым 7808 рупор ощутимо греется - скорее всего сдох диод Ганна.
Farnsworth, Вы не пробовали менять эти диоды с одной модели на другую ? например у меня есть SHO-ME 520 и 720 - Вы не в курсе - эти диоды хотябы чисто геометрически схожи в разных моделях радаров-детекторов?
вообще эти СВЧ-детали, которые Вы описали в своем посте они доступны для извлечение с тем чтобы их поменять или если менять так рупор "в сборе"?
Farnsworth
x50
Вообще похоже что что у всех таких рупоров внутренние размеры одинаковы и можно переставлять.
На диод Ганна напряжение должно подаваться скачком, если напряжение подается плавно, то он может не выйти на рабочий режим и будет потреблять ток, греться но не генерить частоту.
Что бы проверить генерацию надо поднести рабочий РД к рупору и у рабочего РД должны быть срабатывания в разных диапазонах.
фантазёр
