Нужна помощь - у PRO68 пропал звук
stop-radar
Escort RedLine
Toyota Crown GS141 - 2JZ-GE
Господа! Интересный случай. Взял для тюнинга (болтики крутить) ПРО68.
Сначала звук был и в один прекрасный момент пропал совсем.
Сброс на заводские настройки не помог.
Кто-нибудь сталкивался с подобным.
Я уже начинаю думать на проблеме в электронике. Динамик умер?
PAP
Valentine V1 3.872
Сначала звык был и в один прекрасный момент пропал совсем.
Тут скорее всего проблемы с динамиком, я свой pro-68 раз семь наверное уже разбирал и вкручивал выкручивал винтики, со звуком все отлично. Стоит проверить питание динамика и всё ли на месте, возможно что-то повредилось при сборке-разборке детектора.
Ну и если индикация работает, а только звука нет - дело в звуковом тракте
KimIV
